Обсуждаем целесообразность частых интервалов смены.
coronamark2 , очень логичные заключения :good: А для турбовых еще надо поправочный коэффициент ввести ))
Я делаю так: на Дроме написано,что расход моей машинки (когда она была новой) в режиме 10/15 был 10 л. Вот отсюда и пляшем. Если при расходе в 10 литров/100 км. масло надо поменять через 15000 км.,то при расходе в 13 литров/100 км. (мой зимний расход) получается,что масло надо менять через 11500 км.Прибавим сюда зимние тяжлеые условия и получим 11500/2=5750 км. Вот и интервал замены. Летом получается все также: пляшем от фактического объема сожженного топлива.И не надо заморачиваться с режимами...
+100 Очень логично плясать от количества сожженного топлива- ЗАЧЕТ.
Теперь поправочный коэффициент на объем картера, потому как у одной тачки, как писал Торкон 2.7л. У другой 5л. а сроки замены по мурзилке у всех 15000км., понятно что там где объем 2,7 литра масло будет в 2 раза быстрее окислятся, тогда еще логичней установить,
норму объема картерного масла на количество сожженного топлива, с поправочным коэффициентом на турбо как предложил [/b]"SM"
Начинаем подходить к консенсусу. :bravo:
Давно пора! Сколько трем уже везде об этом...
Вы все правильно говорите, только я не об этом писал в своем сообщении, я писал именно об особенностях двигателя. Покажу на примере - вот куча анализов масла на двигатель audi/VW 2.0l FSI turbo. Все масла X-W40 (вязкость 14). Посмотрите на параметр cST vis. - все масла превратились в 30ку, причем пробеги разные. То есть тут дело не в марке масле, а в двигателе - на обычном двигателе масло ведет себя обычно, так, как писал Торкон. Мои предположения - это связано с турбиной; - это связано с высоконагруженностью турбо-двигателя; - это связано с прямым впрыском под высоким давлением (ТНВД как на дизеле) и попаданием топлива в масло, отсюда и его разжижение. А может все вместе, короче как я и писал - особенность двигателя, это факт.
ТАБЛИЦА 1
ТАБЛИЦА 2
ТАБЛИЦА 3
(Переделал в виде ссылок + добавил еще анализов)
Еще можно вплести в расчет интервалов замены масла режим эксплуатации, т.е. сколько пройдено в городском режиме, и сколько в режиме трасса, ибо "городской" режим пагубней и для масла, и для двигателя в целом.
Обсуждать переменные, влияющие на период срабатываемости масла - это, конечно, хорошо :) Кто тот Лобачевский, который возьмет на себя вывод этой далеко нелинейной формулы?! Да еще чтобы эта формула была практически применима с учетом: сегодня на АЗС бензин гуд, а затра на ней же - бодяга... или полубодяга... или чуть-чуть разбодяженный... и т.д.
Причина падения вязкости в теплонагруженности. И попаданием в масло бензина\антифриза. Больше терять будет то, в котором больше загустителя. Загустители не полностью восстанавливают свою структуру после нагрузок. Для высоконагруженных движков с турбиной нужны масла с большей долей ПАО и умеренной вязкости. Нельзя не учитывать и стиль эксплуатации и климатическую зону. Смазывающая способность и вязкость не прямо зависящие величины. Больший износ пойдёт на границе падения вязкости и срабатывания присадок. То есть потеря расклинивающих свойств. Затем пойдёт обратный процесс - набора вязкости за счёт продуктов износа и сгорания.
Javen прав, форсировка двигателя от нее зависит, если с литра обьема выжато больше 100лс. Есть еще движки в которых масло чернеет быстро - в туже корзину.
включая влажность воздуха регионов с морским климатом
name='LeeR' timestamp='1295622087' post='49654']
Причем здесь городской цикл пробки и т.д. Если взят конкретно расход топлива и не важно где его спалили, в каком режиме, важно сколько. От расхода топлива идет окисление масла и продукты износа. Думаю влажностью воздуха и атмосферным давлением моно пренебречь.
Нептун, важны и городские условия. Температура двигателя выше в пробках.
Где то мы это проходили даже помоему док был умный. Сажа, продукты сгорания окисления - загущение масла. Бензин - разжижение. Затягивание интервалов смены - срабатывание полимерного загустителя - разжижение.
Имхо, при уставшем масле происходит распад на жидкую фракцию и густую (гутаин). Это похоже на кефир оставшемся на теплом месте. Густая откладывается на стенках, а более менее жидкая плещется, но фактически не смазывает...
Собственно почему она должна быть выше, ведь на трассе, радиатор обдувается потоком воздуха на халяву, а в пробках работает принудительно вентилятор. Здесь надо подметить, что дров в топку за единицу времени на трассе больше кидаешь, чем тошнишь по полчаса в пробке на х.х.
Javen
Javen. Табличку к сожалению не очень разборчиво видно. Что можно подметить, не совсем понятно почему моторы работали на 0W-40, все допуски VW на 0W-30. Каким образом форсунка сифонит в масло, ведь распыл более тонкий чем на распред. впрыске и + более обедненная смесь. Что касаемо турбины, то не понятно как этот раскаленный агрегат воздействует на масло.
Нептун, при какой температуре у тебя порог включения прописан в ЭБУ? Первого, второго? А выключения? На трассе температура более стабильная, если не в красной зоне кататься.
В любом случае,карлсон держит двигатель в рабочей температуре. Даже хуже, если двигатель недогрет, чем прогрет до раб. тем-ры: бензина больше сгорает,ибо блок EFI обсчитывает каждый градус температуры.
