25 мая25 мая Популярное сообщение Закреплён Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо тем, кто скинулся kir888, Виталий М., Hond- Юр. Образец отправлял kir888 взял у себя в ООО «Центр Автомасел». Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A; GM Dexos1 Gen3. 1) Вязкость при 100С = 11,36 - не удивляйтесь! Это GM Dexos1 Gen3 - здесь так и должно быть! Они все такие! Кроме тех, кто не соблюдает рецептуру и нарисовал эту спецификацию "для пипла на заборе". В то время, когда весь мир ударился в низкую вязкость, экологию, экономию топлива. General Motors решил накрутить защиту от износа, термостабильность, антиокислительную стабильность. Вот так производители "дураки", "хотят специально угробить Ваши моторы!". Это же любимая повесточка наших блогеров, по которой они не устают топтаться. Но в этот раз, что-то пошло не так... 2) Индекс вязкости = 160 - не высокий. Масло "не гибкое!" (вводим новые термины). ИК спектр потом покажет "недокряк" или минералку 2й группы. Не пугайтесь - это нормально. 3) Щелочное число = 8,53мгКОН - для этого класса высокое! У Kixx, есть чем нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе. Золотое правило для большинства азиатских моторов, менять масло через 5000-7500км - придерживайтесь его и все будет отлично. 4) Зольность сульфатная = 0,89% - теперь зольность ограничена стандартом ILSAC GF-7A до 0,9% и стандартом GM Dexos1 Gen3 до <1.0%. Kixx GX9 эти требования замечательно проходит. НО предварительно считаю, что они переложили пакета присадок, уж слишком она выглядит высокой... Сейчас масла API SP; SQ выдают золу 0,75-0,79%. Позже мы увидим этому подтверждение, в виде превышенного фосфора 860ppm. 5) Вот и пошла польза от того, что масло густое. Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Владельцам горячих моторов или моторов на природном газе, возможно это понравится. 6) Тоже самое, можно сказать и о волатильности масла. Испаряемость масс при высоких температурах, NOACK = 8,7% - на отлично. В последнее время, масла API SQ ILSAC GF-7A от корейских производителей ZIC, Kixxx, S-Oil, по высокотемпературным характеристикам, стали как крепкие европейские ACEA C3... Это не может не радовать. Они будут лучше защищать от износа, вести себя стабильнее по уровню на щупе, оставят меньше отложений... 7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30C = 5624мПас - не смотря на то, что Kixx GX9 достаточно высоковязкое, оно нормально ведет себя в морозы. Дает спокойно запустить двигатель до -30С. Это наоборот, хорошо когда API, ISLAC, Dexos1 масло, имеет такую высокую вязкость CCS. Это значит, что в нем есть базовое масло, а не только загуститель... 8) Температура застывания -46С - отличная. Масло хорошо подходит для эксплуатации в России. В северных регионах нашей страны, где морозы за -35С -40С стоят неделями, такое 5W-30, конечно, лить не нужно, это не правильно! Но в европейской части России и на Юге Сибири - можно использовать спокойно. 9) Содержание серы = 0,215% - оно должно быть чуть пониже, здесь переложили пакета присадок. Но в целом, содержание серы не нарушено. (по моему <0,500%) 10) Пакет присадок похож на Chevron Oronite OLOA 55600. GS Caltex вплотную работает с присадками этой компании - Chevron является их основным партнером. Здесь есть органический молибден, который снижает коэффициент трения, придает маслу экономичности (с такой густотой это не сильно работает, но работает), повышает защиту от износа, делает двигатель тише. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Есть нарушение требований стандарта ILSAC GF-7A - где фосфора должно быть <800 ppm, а здесь 860ppm. Не критично, наверняка входит в погрешность метода определения - но я должен об этом сказать. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты, которые связывают загрязнения и держат их во взвеси, не давая скапливаться в отложениях, оседать на дне картера. Позволяют вынести их из двигателя при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующие кислоты присадки, позволяют поддерживать неагрессивную среду для деталей двигателя, борется за чистоту поршневых колец. Противостоит детонации LSPI. Видно, что всех элементов больше чем нужно, зола высокая, походит на то что пакета присадок на заводе переложили... Kixx таким обычно не страдает, но по видимому "дерьмо случается"... 11) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге HVI/VHVI. Пик низкий 0,97 - такой у них гидрокрекинг, либо дополнительно добавлена 2ая группа минералки. Но все нормально, не парьтесь... Это допустимо. Здесь так же есть дисперсанты - обычное нормальное количество для API, ISLAC, Dexos1 и аминные антиоксиданты. Вывод: В целом хорошее масло, но не без косяка - переложили пакет присадок, тем самым нарушив главное требование API SQ ILSAC GF-7A по фосфору <800ppm. Понравилось, что высоковязкое, термостабильное - я бы такое лил, и зимой, и летом. В моторы с, а) непосредственным впрыском и катализаторами, б) старые моторы с худыми сальниками клапанов и небольшим угаром, в) двигатели оборудованные ГБО, г) двигатели эксплуатирующиеся в жарких регионах страны или в горной местности на Кавказа. Не спасует и в морозы! До -30С -32С спокойно можно лить! Испаряемость не высокая 8,7% должно давать мало отложений и требовать минимум доливки. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: L2107AL1R1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 1L L210744TR1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 4L
25 мая25 мая Вадим_69 SAE20 бы не одобрил... Это наверное, после последних скандалов и отзывов в Пиндостане, когда " ложились" моторы V8 , и они (GM) решили исправить это повышением вязкости и отходом от CAFE... ( что, впрочем не помогло. Там косяк с конструкцией)... Изменено 25 мая25 мая пользователем СерКинг
25 мая25 мая Кальция бы на 200-300 попугаев убавить чтоб зола в 0,8% вписалась и вообще будет практически идеальное летнее масло. А так выходит Dexos 1 Gen3 как улучшенная весия АСЕА С3 Изменено 25 мая25 мая пользователем Olejik
25 мая25 мая 1 час назад, Olejik сказал: Кальция бы на 200-300 попугаев убавить чтоб зола в 0,8% вписалась и вообще будет практически идеальное летнее масло. Это уже будет как раз ZIC X7 5W-30 API SQ, там эти пожелания учтены. И еще дополнительно 40 ppm молибдена, 200ppm магния и вязкость при 100 ниже на 1сСт Изменено 25 мая25 мая пользователем Thought
25 мая25 мая 11 минут назад, Thought сказал: Чем интереснее?) Чем ZIC. Это масло, имхо, идеальный вариант для тех, у кого полновесная ЦПГ, но кто очкует в А3/В4. Владельцы других двигателей с пустотелыми трубками распредвалов и мини-юбками поршней, подрезанных под маслосъемные кольца, конечно волнуются. Изменено 25 мая25 мая пользователем DRGN
25 мая25 мая 1 час назад, Olejik сказал: Кальция бы на 200-300 попугаев убавить чтоб зола в 0,8% вписалась и вообще будет практически идеальное летнее масло. По мне так лучше зола 0,9 и кальция поболе Ну не лежит у меня душа к куче магния в моторке в погоне за малозольностью. Но у меня атмосферник без всяких GDI и LSPI...
25 мая25 мая 29 минут назад, Вадим_69 сказал: По мне так лучше зола 0,9 и кальция поболе Ну не лежит у меня душа к куче магния в моторке в погоне за малозольностью. Но у меня атмосферник без всяких GDI и LSPI... Типа доброго старого Mobil 1 esp 5w30? Тоже мотор простой атмо... Изменено 25 мая25 мая пользователем СерКинг
25 мая25 мая Популярное сообщение Масло имеет следующие характеристики: API SQ, ILSAC GF-7A, GM Dexos1 Gen3. 1) Вязкость при 100°C: 11,36. Вязкость немного завышена. Это не необычно, поскольку недавно выпущенные масла Petro Canada имеют аналогичную вязкость.Единственная характеристика этого масла, которая мне не нравится, — это его высокая вязкость.Разумеется, это масло не соответствует европейским стандартам высокого класса. Поэтому крайне маловероятно, что в нем использовались мощные высококачественные модификаторы вязкости с пониженной вязкостью. Это связано с тем, что такие высококачественные модификаторы вязкости не применяются в автомобилях американского или азиатского производства. Скрытый текст 2) Индекс вязкости: 160. Для масла спецификации 5W-30 GM Dexos1 Gen3 это приемлемо. Поскольку индекс вязкости не слишком высок, похоже, что не было добавлено чрезмерное количество полимерного загустителя. 3) Базовое число = 8,53 - выше среднего. Существует много мнений о том, что пакеты присадок недавно выпущенных масел API SQ ILSAC GF-7A недостаточны. Однако это масло имеет высокое базовое число. Оно также содержит больше моющих средств и немного больше диспергаторов. Что это значит? Это указывает на то, что требования к GM Dexos1 строже, чем к API ILSAC. Это особенно актуально в сложных условиях эксплуатации, особенно при движении преимущественно в городских условиях. GM Dexos1 Gen3 обеспечит несколько лучшие рабочие характеристики, чем ILSAC.Содержание золы составляет 0,89%, что соответствует стандарту GM Dexos1 0,9% или менее. Чем ниже содержание золы, тем меньше твердых абразивных отложений накапливается в двигателе. Это особенно важно при непосредственном впрыске в камеру сгорания, где зола может прилипать к впускным клапанам, форсункам и поршневым головкам. 4) Температура вспышки составляет 233°C, что является хорошим показателем. Это масло обладает хорошей термостойкостью. Также проверьте потери на испарение NOACK. 5) Летучесть NOACK указывает не только на способность масла гореть в двигателе, но и на качество базового масла. Масла API SP ILSAC GF-6 могут иметь вариативность 12-13%. GM Dexos1 также может иметь вариативность до 11%. Среди составов GM Dexos1 часто встречаются масла на основе большого количества низковязкого VHVI 4, содержащего недорогие модификаторы вязкости OCP; однако это масло не такое. Оно имеет высокую температуру вспышки и низкие потери на испарение. Kixx обеспечивает 8,7%. Это действительно очень хороший результат. Очевидно, что масло было произведено с использованием термостабильного гидрокрекинга. Оно не содержит чрезмерного количества полимерных загустителей и не экономит на высоковязкой основе VHVI-6. Я уважаю такие масла. Благодаря своей термостабильности, практически полному отсутствию горения и меньшему содержанию полимеров, оно работает чище с точки зрения образования отложений. И оно обеспечивает лучшую защиту от износа даже при сильных моментных нагрузках. 6) Температура застывания -44°C. Для масла с вязкостью 5W-30 это типичная и хорошая температура застывания. Сразу стало очевидно, что оно, скорее всего, состоит из VHVI, полученного методом гидрокрекинга. Второй параметр, указывающий на низкотемпературные характеристики, — это динамическая вязкость CCS = 5624 мПа·с. Это также хороший показатель. Это масло можно безопасно использовать даже при температурах ниже -30°C. Кроме того, это означает, что базовое масло было точно смешано. В маслах этой компании было обнаружено немного заводских дефектов. 7) Содержание серы 0,215%. В нем используется новейший пакет присадок и низкое содержание серы. Как правило, чем ниже содержание серы, тем лучше. Это означает, что базовое масло хорошо очищено. В базовом масле практически нет серы, а используемый пакет присадок является современным. 8) Пакет присадок Chevron Oronite. Этот пакет содержит органический молибден, который снижает трение и экономит топливо. Диспергаторы на основе бора удерживают загрязнения во взвешенном состоянии и предотвращают их агрегацию. Он также включает нейтрализующие моющие присадки на основе магния и кальция, а также противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. В целом, это полный и современный пакет присадок. По-видимому, использовался Oronite OLOA55516, немного превышающий рекомендуемое количество в 8,9%. Видно, что содержание фосфора немного превышает 800 ppm.Это результат того, что добавка была введена в несколько большей дозе, чем предписано.Разумеется, с учетом лабораторных ошибок, вариаций в составе упакованных добавок и допусков, это находится в пределах допустимого диапазона. Скрытый текст В этом масле также содержится небольшой избыток присадок. Пакеты присадок Chevron Oronite OLOA55516 и 55600 — это превосходные пакеты присадок, проверенные на этапе проектирования на соответствие или превышение последних стандартов API SQ, GF-7 и GM DEXOS1 GEN3. Это превосходное решение, получившее дополнительные разрешения, гарантирующие соответствие существующих продуктов новейшим техническим требованиям без изменения рецептуры. Chevron Oronite 55516/55560/55603 — это высококачественное решение, поддерживающее стандарты API SQ, ILSAC GF-7 и GM Dexos1 Gen3. Скрытый текст Спектр FTIR указывает на то, что масло было произведено с использованием процесса гидрокрекинга VHVI. Поскольку это масло относится к классу GM Dexos Grade 1, оно имеет несколько более высокое содержание антиоксидантов и диспергаторов, чем типичные масла API/ILSAC. Заключение: Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A — это масло, оптимизированное для бензиновых двигателей GM, обеспечивающее производительность, достойную своего названия. Оно содержит современный пакет присадок, включая высококонцентрированный комплекс молибдена, для снижения трения. Это масло демонстрирует превосходную термическую стабильность даже при высоких температурах и имеет относительно низкие скорости сгорания и испарения. Диспергирующие и очищающие вещества также были немного улучшены. Поэтому можно ожидать несколько лучших характеристик и срока службы, чем у стандартов API/ILSAC. GM Dexos1 Gen3 определенно более высокого качества, компенсируя недостатки API SQ/ILSAC GF-7. В этом масле используется проверенная система присадок, прошедшая строгие требования GM к LSPI. Значительным преимуществом Kixx является использование проверенного западного пакета присадок, а не китайских.GM Dexos1 Gen3 обладает явным преимуществом, заключающимся в отсутствии плохого состава присадок, как у API/ILSAC.Цена немного повышается, но это определенно того стоит. Оно идеально подходит для автомобилей, оснащенных новейшими азиатскими бензиновыми двигателями из Японии, Кореи и Китая, а также двигателями GM из США. torcon Скрытый текст Я не совсем удовлетворён заключением. Пожалуйста, пересмотрите пояснение к заключению. Пожалуйста, напишите заключение самостоятельно. Изменено 26 мая26 мая пользователем Kuroneko
25 мая25 мая 1 час назад, СерКинг сказал: Типа доброго старого Mobil 1 esp 5w30? Тоже мотор простой атмо... Старого-же нету давно, а в новом кальция 1300, и вообще оно С3 с kv12.
