Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее
Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо тем, кто скинулся kir888, Виталий М., Hond- Юр.
Образец отправлял kir888 взял у себя в  ООО «Центр Автомасел».
Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgKixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ URC копия.jpg20260503_171739.jpg20260503_172050.jpg
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A; GM Dexos1 Gen3.
1) Вязкость при 100С = 11,36 - не удивляйтесь! Это GM Dexos1 Gen3 - здесь так и должно быть! Они все такие! Кроме тех, кто не соблюдает рецептуру и нарисовал эту спецификацию "для пипла на заборе". В то время, когда весь мир ударился в низкую вязкость, экологию, экономию топлива. General Motors решил накрутить защиту от износа, термостабильность, антиокислительную стабильность. Вот так производители "дураки", "хотят специально угробить Ваши моторы!". Это же любимая повесточка наших блогеров, по которой они не устают топтаться. Но в этот раз, что-то пошло не так...
2) Индекс вязкости = 160 - не высокий. Масло "не гибкое!" (вводим новые термины). ИК спектр потом покажет "недокряк" или минералку 2й группы. Не пугайтесь - это нормально.
3) Щелочное число = 8,53мгКОН - для этого класса высокое! У Kixx, есть чем нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе. Золотое правило для большинства азиатских моторов, менять масло через 5000-7500км - придерживайтесь его и все будет отлично.
4) Зольность сульфатная = 0,89% - теперь зольность ограничена стандартом ILSAC GF-7A до 0,9% и стандартом GM Dexos1 Gen3 до <1.0%. Kixx GX9 эти требования замечательно проходит. НО предварительно считаю, что они переложили пакета присадок, уж слишком она выглядит высокой... Сейчас масла API SP; SQ выдают золу 0,75-0,79%. Позже мы увидим этому подтверждение, в виде превышенного фосфора 860ppm.
5) Вот и пошла польза от того, что масло густое. Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Владельцам горячих моторов или моторов на природном газе, возможно это понравится.
6) Тоже самое, можно сказать и о волатильности масла. Испаряемость масс при высоких температурах, NOACK = 8,7% - на отлично. В последнее время, масла API SQ ILSAC GF-7A от корейских производителей ZIC, Kixxx, S-Oil, по высокотемпературным характеристикам, стали как крепкие европейские ACEA C3... Это не может не радовать. Они будут лучше защищать от износа, вести себя стабильнее по уровню на щупе, оставят меньше отложений...
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30C = 5624мПас - не смотря на то, что Kixx GX9 достаточно высоковязкое, оно нормально ведет себя в морозы. Дает спокойно запустить двигатель до -30С. Это наоборот, хорошо когда API, ISLAC, Dexos1 масло, имеет такую высокую вязкость CCS. Это значит, что в нем есть базовое масло, а не только загуститель...
8) Температура застывания -46С - отличная. Масло хорошо подходит для эксплуатации в России. В северных регионах нашей страны, где морозы за -35С -40С стоят неделями, такое 5W-30, конечно, лить не нужно, это не правильно! Но в европейской части России и на Юге Сибири - можно использовать спокойно.
9) Содержание серы = 0,215% - оно должно быть чуть пониже, здесь переложили пакета присадок. Но в целом, содержание серы не нарушено. (по моему <0,500%)
10) Пакет присадок похож на Chevron Oronite OLOA 55600. GS Caltex вплотную работает с присадками этой компании - Chevron является их основным партнером. Здесь есть органический молибден, который снижает коэффициент трения, придает маслу экономичности (с такой густотой это не сильно работает, но работает), повышает защиту от износа, делает двигатель тише. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Есть нарушение требований стандарта ILSAC GF-7A - где фосфора должно быть <800 ppm, а здесь 860ppm. Не критично, наверняка входит в погрешность метода определения - но я должен об этом сказать. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты, которые связывают загрязнения и держат их во взвеси, не давая скапливаться в отложениях, оседать на дне картера. Позволяют вынести их из двигателя при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующие кислоты присадки, позволяют поддерживать неагрессивную среду для деталей двигателя, борется за чистоту поршневых колец. Противостоит детонации LSPI. Видно, что всех элементов больше чем нужно, зола высокая, походит на то что пакета присадок на заводе переложили... Kixx таким обычно не страдает, но по видимому "дерьмо случается"...
11) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге HVI/VHVI. Пик низкий 0,97 - такой у них гидрокрекинг, либо дополнительно добавлена 2ая группа минералки. Но все нормально, не парьтесь... Это допустимо. Здесь так же есть дисперсанты - обычное нормальное количество для API, ISLAC, Dexos1 и аминные антиоксиданты.
Вывод: В целом хорошее масло, но не без косяка - переложили пакет присадок, тем самым нарушив главное требование API SQ ILSAC GF-7A по фосфору <800ppm. Понравилось, что высоковязкое, термостабильное - я бы такое лил, и зимой, и летом. В моторы с, а) непосредственным впрыском и катализаторами, б) старые моторы с худыми сальниками клапанов и небольшим угаром, в) двигатели оборудованные ГБО, г) двигатели эксплуатирующиеся в жарких регионах страны или в горной местности на Кавказа. Не спасует и в морозы! До -30С -32С спокойно можно лить! Испаряемость не высокая 8,7% должно давать мало отложений и требовать минимум доливки.
L2107AL1R1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 1L
L210744TR1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 4L
kir888 В настоящее время компания Oronite выпускает три сертифицированных GM присадки Gen3: OLOA55516, 55600 и 55615. Присадка 55615 не производится серийно и хранится на складе с момента её разработки, так и не поступив в продажу. Присадки 55516 и 55600 изначально разрабатывались для сертификации Gen2. Впоследствии GM объявила о сертификации Gen3. Обе присадки Chevron Oronite прошли сертификацию Gen3 напрямую, что означает возможность их модернизации без изменений. Эти две присадки получили сертификацию GF-7 в прошлом году и будут продаваться ещё долгое время. OLOA55603 — это версия присадки 55600, содержащая PPD.
Масло Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A не является 55600/3. В составе 55600/3 содержится почти 300 ppm молибдена, согласно рекомендованной дозировке GM Dexos1 Gen3. Я уже отправлял вам эти данные. Если это не 55600/3, то что это? Ответ содержится в пояснении.:D
3 часа назад, torcon сказал:
DarkFlame а, э, пф, я разочарован :D Опять мы не поймали горячий мотор за причинное место.
Ладненько :D
Сейчас не поймали, но лиха беда начало. Новое поколение ещё  нам покажет причинное место.
17 часов назад, Kuroneko сказал:
Мисс Гидрокрекинг 5W-30
Мисс Сибирь
Мисс Азия Америка
Мисс API SQ ILSAC GF-7
Мисс Dexos1 Gen3
Было установлено, что это масло имеет высокое содержание фосфора, аналогичное маслу Kixx. Содержание фосфора практически идентично маслу Kixx G1.
Однако это не было отмечено как недостаток. Это несправедливо. Kixx обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. У него более высокая температура вспышки и меньшие потери на испарение, чем у этого масла. Вероятно, оно также дешевле.:DЗа исключением вязкости при холодном пуске, Kixx лучше этого масла.:yes:
  Показать содержимое
Нефть Petro Canada, содержащая избыточное количество фосфора, вошла в топ-5 нефтяных компаний без каких-либо нареканий по поводу ее недостатков. Так почему же эта нефть была упомянута как недостаток?:diablo:
Это не правда, в описании к маслу Petro-Canada было написано
24.03.2026 в 10:04, torcon сказал:
10) Пакет присадок Afton Hitec. Новый API SQ, хотя кардинальных отличий от предыдущего API SP, по анализу не видно. Они конечно есть, просто, скорее всего, проявляются в других специализированных тестах... Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена. Он снижает расход топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Фосфор тут превышен, должно быть <800ppm. Борированные дисперсанты - поддерживают двигатель в чистоте, не дают загрязнениям слипаться в скопления. Выносят их, когда Вы сливаете масло... Магний + кальций - моющие нейтрализующие присадки, снижающие вероятность детонации LSPI.
В теме звучало тоже:
24.03.2026 в 15:11, torcon сказал:
Добавил описание.
Фосфор кстати превышен >800ppm. Как то не походит это на Petro-Canada.
Даже если бы это не прозвучало, вы реально думаете что я робот, все косяки замечаю и ничего не забываю? :)
GM DEXOS1 GEN3 sulfated ash limit
0.9%wt:crazy:
Видимо Lubrizol переписал недавно это требование, когда появился ILSAC GF-7A.
Раньше было вот так:
Мы еще Polymerium с золой 1.15% который написал на банке GM Dexos1 Gen3 на этом подлавливали...
4 часа назад, torcon сказал:
:sarcastic::sarcastic::sarcastic::sarcastic::sarcastic::sarcastic::sarcastic:
DeniR сейчас залит обычный g1 ,но как раз на лето хотел что-нибудь погуще,этот прям хорош по ттх. До этого думал Рольф залить ,а тут узнал,что оказывается этот вариант существует,раньше думал ,что это дизельное масло)
26.05.2026 в 15:32, DarkFlame сказал:
Это мировая практика, указывать соответствие требованиям (маркетинг), не имея допусков и лицензии. Чтобы иметь лицензию, надо отдать около 300к $ и % с каждой канистры, ну и пройти испытания GM. А так очень трудно судить и анализировать, ILSAC требования к маслу, если судить по "паутине", по 8 пунктам, у GM по 12, и мы даже сравнить коректно не можем, некоторе параметры у ILSAC просто не упоминаются, или не пишет про них. К сожалению GF7A тут нет. У GM довольно строгие требования к маслу с работой турбины, пото му что горячие. Не знаю как вложить видео, добавлю скрин. Chevrolet Equinox с ДВС LTG после трассы со скоростью 120км, обратите внимания на цвет.
У Японцев много турбо полторашек сейчас. Почти вся Хонда что завозится 1,5 турбо. Поэтому и по маслам Японцам приходится ужесточать требования до 7А.
Не многие разбираются что в его 1,5 турбо CRV пора лить 7A или d1G3 а не то что просто маде ин джапан)
А оф. одобрение GM нужно тем кто продается в США. Не знаю есть ли там Kixx. :unknw:
Остальным покупать, тем более для масел производимых только для РФ, только делать дороже конечный продукт.
Фото подкапотки не передает всю картину, но я так коллектор разогревал и на старом аккорде с H22.И всякие дексосы он не видел тогда)
Фосфор для dexos 1 gen3 подняли до max 0,085. И тут видимо сыпанули его по верхней границе, как и в Петро Канаде 5в30 UHP. Не думаю, что так ошиблись и 2 таких совпадения)
Правда как это должно согласовываться с SQ и GF-7, где фосфор max 0,08 :unknw:
Всем привет. Так для прямого впрыска  GDI  с турбиной можно это масло?
И еще, мне кажется или вот это масло Volume Synline FE 5W-30 сильнее чем Kixx? Как бы щелочное повыше и золы поменьше? Для города оно лучше чем Kixx?
2 часа назад, Владимир_79 сказал:
Можно.
У Synline FE и спецификации другие. Да, оно покруче будет.
5 часов назад, Любознательный сказал:
Можно.
Спасибо. Его как раз и катаю. Заказывал у ОТиДО. Хочу при замене масла сдать отработку на анализ. Где сдать в Краснодаре кто знает? И еще, из всех что пока заливал понравилось S-OIL SEVEN GOLD #9 A5/B5 5W-30, но мне сказали, что слишком много кальция. Но я почитал про ЛСПИ и в нем кальций компенсируется цинком и фосфором. Не должно быть ЛСПИ. Или я не прав? Просто хочу заменить сейчас VOLUME на этот s-oil, откатать примерно столько же и тоже сдать на анализ. Ну а там уже судить что лучше
38 минут назад, Владимир_79 сказал:
40 минут назад, Владимир_79 сказал:
Просто хочу
Вообще, в прямой впрыск полнозольники не желательно, но если мануал допускает, то руководствуйтесь мануалом - не прогадаете.
6 минут назад, Любознательный сказал:
Это да, но вопрос еще был про то, что правильно я прикинул, что на s-oil ЛСПИ из-за кальция нивелирует цинк и фосфор?
Владимир_79 тут не тема S-Oil, Volume, GDI и т.д. Говорят, что уменьшение кальция влияет на LSPI, поэтому его количество уменьшают и замещают магнием, как на этом GX9. Некоторые считают LSPI надуманной историей и кладут на количество кальция в маслах.:pardon:
