25 мая25 мая Популярное сообщение Закреплён Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо тем, кто скинулся kir888, Виталий М., Hond- Юр. Образец отправлял kir888 взял у себя в ООО «Центр Автомасел». Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A; GM Dexos1 Gen3. 1) Вязкость при 100С = 11,36 - не удивляйтесь! Это GM Dexos1 Gen3 - здесь так и должно быть! Они все такие! Кроме тех, кто не соблюдает рецептуру и нарисовал эту спецификацию "для пипла на заборе". В то время, когда весь мир ударился в низкую вязкость, экологию, экономию топлива. General Motors решил накрутить защиту от износа, термостабильность, антиокислительную стабильность. Вот так производители "дураки", "хотят специально угробить Ваши моторы!". Это же любимая повесточка наших блогеров, по которой они не устают топтаться. Но в этот раз, что-то пошло не так... 2) Индекс вязкости = 160 - не высокий. Масло "не гибкое!" (вводим новые термины). ИК спектр потом покажет "недокряк" или минералку 2й группы. Не пугайтесь - это нормально. 3) Щелочное число = 8,53мгКОН - для этого класса высокое! У Kixx, есть чем нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе. Золотое правило для большинства азиатских моторов, менять масло через 5000-7500км - придерживайтесь его и все будет отлично. 4) Зольность сульфатная = 0,89% - теперь зольность ограничена стандартом ILSAC GF-7A до 0,9% и стандартом GM Dexos1 Gen3 до <1.0%. Kixx GX9 эти требования замечательно проходит. НО предварительно считаю, что они переложили пакета присадок, уж слишком она выглядит высокой... Сейчас масла API SP; SQ выдают золу 0,75-0,79%. Позже мы увидим этому подтверждение, в виде превышенного фосфора 860ppm. 5) Вот и пошла польза от того, что масло густое. Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Владельцам горячих моторов или моторов на природном газе, возможно это понравится. 6) Тоже самое, можно сказать и о волатильности масла. Испаряемость масс при высоких температурах, NOACK = 8,7% - на отлично. В последнее время, масла API SQ ILSAC GF-7A от корейских производителей ZIC, Kixxx, S-Oil, по высокотемпературным характеристикам, стали как крепкие европейские ACEA C3... Это не может не радовать. Они будут лучше защищать от износа, вести себя стабильнее по уровню на щупе, оставят меньше отложений... 7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30C = 5624мПас - не смотря на то, что Kixx GX9 достаточно высоковязкое, оно нормально ведет себя в морозы. Дает спокойно запустить двигатель до -30С. Это наоборот, хорошо когда API, ISLAC, Dexos1 масло, имеет такую высокую вязкость CCS. Это значит, что в нем есть базовое масло, а не только загуститель... 8) Температура застывания -46С - отличная. Масло хорошо подходит для эксплуатации в России. В северных регионах нашей страны, где морозы за -35С -40С стоят неделями, такое 5W-30, конечно, лить не нужно, это не правильно! Но в европейской части России и на Юге Сибири - можно использовать спокойно. 9) Содержание серы = 0,215% - оно должно быть чуть пониже, здесь переложили пакета присадок. Но в целом, содержание серы не нарушено. (по моему <0,500%) 10) Пакет присадок похож на Chevron Oronite OLOA 55600. GS Caltex вплотную работает с присадками этой компании - Chevron является их основным партнером. Здесь есть органический молибден, который снижает коэффициент трения, придает маслу экономичности (с такой густотой это не сильно работает, но работает), повышает защиту от износа, делает двигатель тише. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Есть нарушение требований стандарта ILSAC GF-7A - где фосфора должно быть <800 ppm, а здесь 860ppm. Не критично, наверняка входит в погрешность метода определения - но я должен об этом сказать. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты, которые связывают загрязнения и держат их во взвеси, не давая скапливаться в отложениях, оседать на дне картера. Позволяют вынести их из двигателя при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующие кислоты присадки, позволяют поддерживать неагрессивную среду для деталей двигателя, борется за чистоту поршневых колец. Противостоит детонации LSPI. Видно, что всех элементов больше чем нужно, зола высокая, походит на то что пакета присадок на заводе переложили... Kixx таким обычно не страдает, но по видимому "дерьмо случается"... 11) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге HVI/VHVI. Пик низкий 0,97 - такой у них гидрокрекинг, либо дополнительно добавлена 2ая группа минералки. Но все нормально, не парьтесь... Это допустимо. Здесь так же есть дисперсанты - обычное нормальное количество для API, ISLAC, Dexos1 и аминные антиоксиданты. Вывод: В целом хорошее масло, но не без косяка - переложили пакет присадок, тем самым нарушив главное требование API SQ ILSAC GF-7A по фосфору <800ppm. Понравилось, что высоковязкое, термостабильное - я бы такое лил, и зимой, и летом. В моторы с, а) непосредственным впрыском и катализаторами, б) старые моторы с худыми сальниками клапанов и небольшим угаром, в) двигатели оборудованные ГБО, г) двигатели эксплуатирующиеся в жарких регионах страны или в горной местности на Кавказа. Не спасует и в морозы! До -30С -32С спокойно можно лить! Испаряемость не высокая 8,7% должно давать мало отложений и требовать минимум доливки. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: L2107AL1R1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 1L L210744TR1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 4L
2 июля2 июл 2 часа назад, Владимир_79 сказал: Это да, но вопрос еще был про то, что правильно я прикинул, что на s-oil ЛСПИ из-за кальция нивелирует цинк и фосфор? Ниче там не нивелирует. Кальция не должно быть более 2000мг/кг, тогда более менее нормально от лспи, ну и чем меньше тем лучше. Вообще в двс с прямым прыском высокозольные асеа а5/в5 не рекомендуется лить, из-за повышенной зольности. Чем меньше зольность(зола сульфатная %), тем лучше для двс с прямым впрыском. Изменено 2 июля2 июл пользователем Vasya-
23 июля23 июл 25.05.2026 в 11:30, Вадим_69 сказал: Так это наверняка Мо-димер, а не тример Как понять где может быть димер, а где тример?
23 июля23 июл 1 час назад, Koposoff сказал: Как понять где может быть димер, а где тример? Обычно трех атомного в моторном масле до 100мг/кг,это потолок , это очень много для тримера., а двух атомного более 100. В сабже двух атомный, димер. Изменено 23 июля23 июл пользователем Vasya-
23 июля23 июл 1 час назад, Vasya- сказал: Обычно трех атомного в моторном масле до 100мг/кг,это потолок , это очень много для тримера., а двух атомного более 100. В сабже двух атомный, димер. А оба типа не могут быть в одном масле? В новых дорогих маслах стандарта стеллантис, где 200-500 молибдена тогда что добавляют? Изменено 23 июля23 июл пользователем Koposoff
23 июля23 июл 1 час назад, Koposoff сказал: А оба типа не могут быть в одном масле? В новых дорогих маслах стандарта стеллантис, где 200-500 молибдена тогда что добавляют? Никто не знает., производитель ведь нигде это не афиширует. Но эффективная дозировка MoDTC в моторных маслах составляет 50–100мг/кг, трехатомного, а двухатомного требуется побольше, но 500мг/кг это плохо для гражданского авто. Высокое содержание молибдена может указывать на специфическую рецептуру масла, предназначенную для спортивных автомобилей. Однако избыток молибдена может привести к образованию отложений в турбонагнетателе или на поршнях. Изменено 23 июля23 июл пользователем Vasya-
24 июля24 июл 2 часа назад, Vasya- сказал: Однако избыток молибдена может привести к образованию отложений в турбонагнетателе Это спорный момент. Есть масла специально для турбо моторов с много молибдена
24 июля24 июл 25.05.2026 в 16:04, torcon сказал: 10) Пакет присадок похож на Chevron Oronite OLOA 55600. GS Caltex вплотную работает с присадками этой компании - Chevron является их основным партнером. Здесь есть органический молибден, который снижает коэффициент трения, придает маслу экономичности (с такой густотой это не сильно работает, но работает), повышает защиту от износа, делает двигатель тише. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Есть нарушение требований стандарта ILSAC GF-7A - где фосфора должно быть <800 ppm, а здесь 860ppm. Не критично, наверняка входит в погрешность метода определения - но я должен об этом сказать. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты, которые связывают загрязнения и держат их во взвеси, не давая скапливаться в отложениях, оседать на дне картера. Позволяют вынести их из двигателя при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующие кислоты присадки, позволяют поддерживать неагрессивную среду для деталей двигателя, борется за чистоту поршневых колец. Противостоит детонации LSPI. Видно, что всех элементов больше чем нужно, зола высокая, походит на то что пакета присадок на заводе переложили... Kixx таким обычно не страдает, но по видимому "дерьмо случается"... Скрытый текст Lubrizol PV1710
24 июля24 июл 8 часов назад, Olejik сказал: Это спорный момент. Есть масла специально для турбо моторов с много молибдена Как спорный, когда проводились тесты, от 500 и выше плохо. Да, в спец маслах для спорткаров много молибдена, но там важен результат победы, здесь и сейчас, а не то что будет с двс завтра. Мы же о гражданских авто.
24 июля24 июл 31 минуту назад, Vasya- сказал: Да, в спец маслах для спорткаров много молибдена И обычные оем масла есть, где его тоже много. Toyota 0w20, Honda 2.0 0w20, масла с PSA B71 допуском. Везде 500+ррм. И все они под турбомоторы. Вероятно у автопроизводителей свои, более показательные тесты. Изменено 24 июля24 июл пользователем Olejik
24 июля24 июл Olejik Ну лейте с много молибдена, я не буду. Мне важнее что-бы мой двс до 1 млн км добегал, без кап ремонта Изменено 24 июля24 июл пользователем Vasya-
24 июля24 июл 1 час назад, Olejik сказал: Toyota 0w20, Honda 2.0 0w20, масла с PSA B71 допуском. Везде 500+ррм. И все они под турбомоторы. Не знаю как в SQ, но например согласно api SN для масел 0-20 прохождение TEOST 33C не требовалось., тк масла с молибденом 500+ заваливали этот тест Изменено 24 июля24 июл пользователем Vasya-
18 сентября18 сен 24.07.2026 в 16:14, Olejik сказал: Vasya- у меня больше доверия автопроизводителям, чем каким-то teost В маслах с много эстеров можно много молибдена (500+), а без эстеров нет. Помимо грязи в кольцах, он может даже увеличить износ трущихся деталей -вот так. Почитайте под спойлером - Скрытый текст
18 сентября18 сен torcon Масло Hyundai XTeer G800 0W-30 API SP ближе к показателю 55600. Создается впечатление, что в GX7 слишком много присадок. Есть еще несколько продуктов с показателем ниже 55600... Возможно, GX7 не соответствует показателю 55600. В нём слишком мало молибдена и избыточное количество других элементов. Я попробовал сделать вариант с на 10% меньшим количеством добавки, и думаю, это правильный выбор. Похоже, в лаборатории произошла ошибка или передозировка добавок. Я думаю, это не OLOA55600, а один из номеров OLOA55516 или OLOA55615, но я не уверен. Изменено 19 сентября19 сен пользователем Kuroneko
