Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее
Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо тем, кто скинулся kir888, Виталий М., Hond- Юр.
Образец отправлял kir888 взял у себя в  ООО «Центр Автомасел».
Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgKixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ URC копия.jpg20260503_171739.jpg20260503_172050.jpg
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A; GM Dexos1 Gen3.
1) Вязкость при 100С = 11,36 - не удивляйтесь! Это GM Dexos1 Gen3 - здесь так и должно быть! Они все такие! Кроме тех, кто не соблюдает рецептуру и нарисовал эту спецификацию "для пипла на заборе". В то время, когда весь мир ударился в низкую вязкость, экологию, экономию топлива. General Motors решил накрутить защиту от износа, термостабильность, антиокислительную стабильность. Вот так производители "дураки", "хотят специально угробить Ваши моторы!". Это же любимая повесточка наших блогеров, по которой они не устают топтаться. Но в этот раз, что-то пошло не так...
2) Индекс вязкости = 160 - не высокий. Масло "не гибкое!" (вводим новые термины). ИК спектр потом покажет "недокряк" или минералку 2й группы. Не пугайтесь - это нормально.
3) Щелочное число = 8,53мгКОН - для этого класса высокое! У Kixx, есть чем нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе. Золотое правило для большинства азиатских моторов, менять масло через 5000-7500км - придерживайтесь его и все будет отлично.
4) Зольность сульфатная = 0,89% - теперь зольность ограничена стандартом ILSAC GF-7A до 0,9% и стандартом GM Dexos1 Gen3 до <1.0%. Kixx GX9 эти требования замечательно проходит. НО предварительно считаю, что они переложили пакета присадок, уж слишком она выглядит высокой... Сейчас масла API SP; SQ выдают золу 0,75-0,79%. Позже мы увидим этому подтверждение, в виде превышенного фосфора 860ppm.
5) Вот и пошла польза от того, что масло густое. Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Владельцам горячих моторов или моторов на природном газе, возможно это понравится.
6) Тоже самое, можно сказать и о волатильности масла. Испаряемость масс при высоких температурах, NOACK = 8,7% - на отлично. В последнее время, масла API SQ ILSAC GF-7A от корейских производителей ZIC, Kixxx, S-Oil, по высокотемпературным характеристикам, стали как крепкие европейские ACEA C3... Это не может не радовать. Они будут лучше защищать от износа, вести себя стабильнее по уровню на щупе, оставят меньше отложений...
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30C = 5624мПас - не смотря на то, что Kixx GX9 достаточно высоковязкое, оно нормально ведет себя в морозы. Дает спокойно запустить двигатель до -30С. Это наоборот, хорошо когда API, ISLAC, Dexos1 масло, имеет такую высокую вязкость CCS. Это значит, что в нем есть базовое масло, а не только загуститель...
8) Температура застывания -46С - отличная. Масло хорошо подходит для эксплуатации в России. В северных регионах нашей страны, где морозы за -35С -40С стоят неделями, такое 5W-30, конечно, лить не нужно, это не правильно! Но в европейской части России и на Юге Сибири - можно использовать спокойно.
9) Содержание серы = 0,215% - оно должно быть чуть пониже, здесь переложили пакета присадок. Но в целом, содержание серы не нарушено. (по моему <0,500%)
10) Пакет присадок похож на Chevron Oronite OLOA 55600. GS Caltex вплотную работает с присадками этой компании - Chevron является их основным партнером. Здесь есть органический молибден, который снижает коэффициент трения, придает маслу экономичности (с такой густотой это не сильно работает, но работает), повышает защиту от износа, делает двигатель тише. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Есть нарушение требований стандарта ILSAC GF-7A - где фосфора должно быть <800 ppm, а здесь 860ppm. Не критично, наверняка входит в погрешность метода определения - но я должен об этом сказать. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты, которые связывают загрязнения и держат их во взвеси, не давая скапливаться в отложениях, оседать на дне картера. Позволяют вынести их из двигателя при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующие кислоты присадки, позволяют поддерживать неагрессивную среду для деталей двигателя, борется за чистоту поршневых колец. Противостоит детонации LSPI. Видно, что всех элементов больше чем нужно, зола высокая, походит на то что пакета присадок на заводе переложили... Kixx таким обычно не страдает, но по видимому "дерьмо случается"...
11) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге HVI/VHVI. Пик низкий 0,97 - такой у них гидрокрекинг, либо дополнительно добавлена 2ая группа минералки. Но все нормально, не парьтесь... Это допустимо. Здесь так же есть дисперсанты - обычное нормальное количество для API, ISLAC, Dexos1 и аминные антиоксиданты.
Вывод: В целом хорошее масло, но не без косяка - переложили пакет присадок, тем самым нарушив главное требование API SQ ILSAC GF-7A по фосфору <800ppm. Понравилось, что высоковязкое, термостабильное - я бы такое лил, и зимой, и летом. В моторы с, а) непосредственным впрыском и катализаторами, б) старые моторы с худыми сальниками клапанов и небольшим угаром, в) двигатели оборудованные ГБО, г) двигатели эксплуатирующиеся в жарких регионах страны или в горной местности на Кавказа. Не спасует и в морозы! До -30С -32С спокойно можно лить! Испаряемость не высокая 8,7% должно давать мало отложений и требовать минимум доливки.
L2107AL1R1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 1L
L210744TR1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 4L
15 часов назад, Павел-1966 сказал:
Все, это кто:wink:?
  Показать
Тем временем, сегмент моторных масел для легковых автомобилей (PCMO) продолжает эволюционировать под давлением строгих требований к топливной экономичности и снижению выбросов. Масла с низкой вязкостью, такие как 0W-20, уверенно занимают лидирующие позиции, и, как ожидается, их доля на мировом рынке в 2026 году достигнет 22,7%. Однако, в мае 2026 года рынок столкнулся с неожиданным, но крайне серьезным вызовом: объявлен существенный дефицит моторных масел. Ряд автопроизводителей, включая Nissan, уже ввели ограничения на поставки оригинальных масел, в том числе вариантов Mobil1, сократив объемы до 55% от прошлогодних показателей. Причиной названы глобальные ограничения поставок ключевого сырья и перерабатывающих компонентов, что создает беспрецедентное давление на всю цепочку поставок.
Во как забавно. Жили не тушжили и вдруг проблема для всех цепочек. Куи продест как грили римляне.
15 часов назад, DeniR сказал:
Gf-7A максимально приближен к d1G3 так что почему бы и не написать)
Ожидаемы Gen4 должен превосходить GF7A
Это мировая практика, указывать соответствие требованиям (маркетинг), не имея допусков и лицензии. Чтобы иметь лицензию, надо отдать около 300к $ и % с каждой канистры, ну и пройти испытания GM. А так очень трудно судить и анализировать, ILSAC требования к маслу, если судить по "паутине", по 8 пунктам, у GM по 12, и мы даже сравнить коректно не можем, некоторе параметры у ILSAC просто не упоминаются, или не пишет про них. К сожалению GF7A тут нет. У GM довольно строгие требования к маслу с работой турбины, пото му что горячие. Не знаю как вложить видео, добавлю скрин. Chevrolet Equinox с ДВС LTG после трассы со скоростью 120км, обратите внимания на цвет.
Изменено пользователем DarkFlame
Наконец то мы получили доказательства горячего мотора! Предлагаю считать остальные упоминания о горячести тех или иных моторов, несостоятельными, пока не покажут такое же светящееся фото в ночи. :D
Фосфор завален >800ppm заметили?
Присадок переложили аж зола у нового API SQ стала 0,89%...
По кальцию + магнию можно считать что полнозольник A5/B5.
Цинк 1029ppm!
Реализация немного пострадала...
1 час назад, DarkFlame сказал:
Chevrolet Equinox
Я не агитирую, но не выбрасывайте это из своей машины
48 минут назад, torcon сказал:
Цинк 1029ppm!
Разве есть ли ограничение в 0,8 по Золе у Ильсака? По моему, как было 1, так и осталось, это мода пошла на обезжиривание до 0,7 с фосфором 600-700ед и щелочным 6
Lobshter есть ага :) В требованиях ILSAC GF-7A встречал такое
сделал описание, чуть позже переработаю описание уважаемого Kuroneko и тоже добавлю в шапку темы.
42 минуты назад, torcon сказал:
Ну по скрину видно, что почти уместились в 800с учетом погрешности.) Ну так выходит, переложили на 8% пакета, в самом худешем случае
Изменено пользователем Lobshter
3 часа назад, torcon сказал:
Цинк 1029ppm!
torcon Это указано в описании данного масла.
2026. 5. 25. в 오후 4시 4분, torcon сказал:
Это не 55600. В 55600 содержится больше молибдена.
Это 55600. Я уже отправлял вам таблицу элементарного содержимого 55600 ранее.:sarcastic:
Не, не получили. Это светится наружняя часть турбины. Нормальный рабочий режим, после трассы. Температура ож и масла в районе 105. :) Я писал в контексте требований Dexos 1, GM больше требует от масла чем ilsac. По крайне мере судя по этим паутинкам от Dexos.
DarkFlame а, э, пф, я разочарован :D Опять мы не поймали горячий мотор за причинное место.
53 минуты назад, Kuroneko сказал:
Ладненько :D
GM DEXOS1 GEN3 sulfated ash limit
0.9%wt:crazy:
Мисс Гидрокрекинг 5W-30
Мисс Сибирь
Мисс Азия Америка
Мисс API SQ ILSAC GF-7
Мисс Dexos1 Gen3
Было установлено, что это масло имеет высокое содержание фосфора, аналогичное маслу Kixx. Содержание фосфора практически идентично маслу Kixx G1.
Однако это не было отмечено как недостаток. Это несправедливо. Kixx обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. У него более высокая температура вспышки и меньшие потери на испарение, чем у этого масла. Вероятно, оно также дешевле.:DЗа исключением вязкости при холодном пуске, Kixx лучше этого масла.:yes:
Весьма вероятно, что олень проглотил немного водки.:sarcastic:
Нефть Petro Canada, содержащая избыточное количество фосфора, вошла в топ-5 нефтяных компаний без каких-либо нареканий по поводу ее недостатков. Так почему же эта нефть была упомянута как недостаток?:diablo:
3 часа назад, Kuroneko сказал:
Опечатка? 55600 везде
Изменено пользователем kir888
