25 мая25 мая Популярное сообщение Закреплён Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо тем, кто скинулся kir888, Виталий М., Hond- Юр. Образец отправлял kir888 взял у себя в ООО «Центр Автомасел». Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A; GM Dexos1 Gen3. 1) Вязкость при 100С = 11,36 - не удивляйтесь! Это GM Dexos1 Gen3 - здесь так и должно быть! Они все такие! Кроме тех, кто не соблюдает рецептуру и нарисовал эту спецификацию "для пипла на заборе". В то время, когда весь мир ударился в низкую вязкость, экологию, экономию топлива. General Motors решил накрутить защиту от износа, термостабильность, антиокислительную стабильность. Вот так производители "дураки", "хотят специально угробить Ваши моторы!". Это же любимая повесточка наших блогеров, по которой они не устают топтаться. Но в этот раз, что-то пошло не так... 2) Индекс вязкости = 160 - не высокий. Масло "не гибкое!" (вводим новые термины). ИК спектр потом покажет "недокряк" или минералку 2й группы. Не пугайтесь - это нормально. 3) Щелочное число = 8,53мгКОН - для этого класса высокое! У Kixx, есть чем нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе. Золотое правило для большинства азиатских моторов, менять масло через 5000-7500км - придерживайтесь его и все будет отлично. 4) Зольность сульфатная = 0,89% - теперь зольность ограничена стандартом ILSAC GF-7A до 0,9% и стандартом GM Dexos1 Gen3 до <1.0%. Kixx GX9 эти требования замечательно проходит. НО предварительно считаю, что они переложили пакета присадок, уж слишком она выглядит высокой... Сейчас масла API SP; SQ выдают золу 0,75-0,79%. Позже мы увидим этому подтверждение, в виде превышенного фосфора 860ppm. 5) Вот и пошла польза от того, что масло густое. Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Владельцам горячих моторов или моторов на природном газе, возможно это понравится. 6) Тоже самое, можно сказать и о волатильности масла. Испаряемость масс при высоких температурах, NOACK = 8,7% - на отлично. В последнее время, масла API SQ ILSAC GF-7A от корейских производителей ZIC, Kixxx, S-Oil, по высокотемпературным характеристикам, стали как крепкие европейские ACEA C3... Это не может не радовать. Они будут лучше защищать от износа, вести себя стабильнее по уровню на щупе, оставят меньше отложений... 7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30C = 5624мПас - не смотря на то, что Kixx GX9 достаточно высоковязкое, оно нормально ведет себя в морозы. Дает спокойно запустить двигатель до -30С. Это наоборот, хорошо когда API, ISLAC, Dexos1 масло, имеет такую высокую вязкость CCS. Это значит, что в нем есть базовое масло, а не только загуститель... 8) Температура застывания -46С - отличная. Масло хорошо подходит для эксплуатации в России. В северных регионах нашей страны, где морозы за -35С -40С стоят неделями, такое 5W-30, конечно, лить не нужно, это не правильно! Но в европейской части России и на Юге Сибири - можно использовать спокойно. 9) Содержание серы = 0,215% - оно должно быть чуть пониже, здесь переложили пакета присадок. Но в целом, содержание серы не нарушено. (по моему <0,500%) 10) Пакет присадок похож на Chevron Oronite OLOA 55600. GS Caltex вплотную работает с присадками этой компании - Chevron является их основным партнером. Здесь есть органический молибден, который снижает коэффициент трения, придает маслу экономичности (с такой густотой это не сильно работает, но работает), повышает защиту от износа, делает двигатель тише. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Есть нарушение требований стандарта ILSAC GF-7A - где фосфора должно быть <800 ppm, а здесь 860ppm. Не критично, наверняка входит в погрешность метода определения - но я должен об этом сказать. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты, которые связывают загрязнения и держат их во взвеси, не давая скапливаться в отложениях, оседать на дне картера. Позволяют вынести их из двигателя при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующие кислоты присадки, позволяют поддерживать неагрессивную среду для деталей двигателя, борется за чистоту поршневых колец. Противостоит детонации LSPI. Видно, что всех элементов больше чем нужно, зола высокая, походит на то что пакета присадок на заводе переложили... Kixx таким обычно не страдает, но по видимому "дерьмо случается"... 11) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге HVI/VHVI. Пик низкий 0,97 - такой у них гидрокрекинг, либо дополнительно добавлена 2ая группа минералки. Но все нормально, не парьтесь... Это допустимо. Здесь так же есть дисперсанты - обычное нормальное количество для API, ISLAC, Dexos1 и аминные антиоксиданты. Вывод: В целом хорошее масло, но не без косяка - переложили пакет присадок, тем самым нарушив главное требование API SQ ILSAC GF-7A по фосфору <800ppm. Понравилось, что высоковязкое, термостабильное - я бы такое лил, и зимой, и летом. В моторы с, а) непосредственным впрыском и катализаторами, б) старые моторы с худыми сальниками клапанов и небольшим угаром, в) двигатели оборудованные ГБО, г) двигатели эксплуатирующиеся в жарких регионах страны или в горной местности на Кавказа. Не спасует и в морозы! До -30С -32С спокойно можно лить! Испаряемость не высокая 8,7% должно давать мало отложений и требовать минимум доливки. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: L2107AL1R1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 1L L210744TR1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 4L
В субботу в 10:204 дня 41 минуту назад, skinnernsk сказал: кажется это как-то дёшево 13 минут назад, sma1le сказал: кажется многовато
В субботу в 10:374 дня Автор Мля что с людьми то со всеми происходит? Какой нафиг ИИ? Очнитесь! Тут ковида никакого не надо, что бы человечество само сминусовалось...
В субботу в 12:193 дня 1 час назад, torcon сказал: Мля что с людьми то со всеми происходит? Какой нафиг ИИ? Очнитесь! Тут ковида никакого не надо, что бы человечество само сминусовалось... Что Вас так расстроило?
В субботу в 13:193 дня 4 часа назад, torcon сказал: ZIC X5 5W30 API SQ. Минералка второй группы якобы, С пиком 1,02 ат=120 и ноак=8 Изменено В субботу в 13:213 дня пользователем Vasya-
В субботу в 13:283 дня 3 часа назад, skinnernsk сказал: интересный вариант. Я нашёл на ВБ за 2233р за 4 литра, и мне кажется это как-то дёшево. Насколько часто встречаются подделки масла ZIC? У дистрибьютора нужно брать. Например открываете оф сайт зик, и находите там оф продавцов, некоторые из них на Озон продают, Астон например. Изменено В субботу в 13:343 дня пользователем Vasya-
В субботу в 13:553 дня Автор 1 час назад, sma1le сказал: Что Вас так расстроило? Да вот это 4 часа назад, skinnernsk сказал: ради интереса загуглил гугловским ИИ, он сказал что такой расход это нормально для такого двигателя с таким интервалом замены и таким стилем езды. В плане того что gx7 рассчитано на меньшее кол-во моточасов, а при городской эксплуатации с прогревами и короткими поездками масло уже вырабатывает свой ресурс и начинается угар. Рекомендацию дал переходить на gx9 или сократить интервал замены до 5-6 тысяч километров. 36 минут назад, Vasya- сказал: С пиком 1,02 ат=120 и ноак=8 сам не верю, но вдруг такая минералка, этож ZIC...
В субботу в 17:183 дня 3 часа назад, torcon сказал: Да вот это Да, я пытаюсь получить информацию разными способами. В том числе попробовал через ИИ. Так как я знаю что ИИ может ошибаться - я написал его ответ здесь, надеясь получить комментарий разбирающихся в маслах людей. Если не сложно - подскажите, ответ ИИ правильный, или содержит какие-то ошибки? И простите пожалуйста что я вас так расстроил.
В субботу в 17:523 дня Автор skinnernsk да почему я ночные полюции ИИ в каждой теме должен комментировать то? Он там что то насочиняет, народ сюда это постит, а я время теряю в выходной день Не обижайтесь, я уже просто не выдерживаю этой массовой истерии по имитатору интеллекта - люди слепо верят ему 1) такой угар не норма, в идеале надо менять сальники клапанов. 2) GX7 не ходит меньше моточасов чем GX9. 3) не надо переходить на GX9, это не обязательно. Но я вам посоветую перебирать разные масла, на одном из них возможно будет поменьше. И менять масла через 5000км для того что бы потихоньку отмывало двигатель, от этого тоже угар может сократится. У меня 1GR-FE с угаром 600мл за смену, я менял масла через 6000км или 250мч, перебирал бренды. На Venol Synthesis 5w20 Польша, он у меня почти пропал. Но раньше это масло было дешевым по 1800р канистра, сейчас оно не стоит того... В общем экспериментируйте
В субботу в 20:593 дня 3 часа назад, skinnernsk сказал: Да, я пытаюсь получить информацию разными способами. В том числе попробовал через ИИ. Так как я знаю что ИИ может ошибаться - я написал его ответ здесь, надеясь получить комментарий разбирающихся в маслах людей. Если не сложно - подскажите, ответ ИИ правильный, или содержит какие-то ошибки? И простите пожалуйста что я вас так расстроил. ИИ даже сам о себе говорит, если ему задать вопрос, что он берет за основу не серьезные научные данные, а данные из различных форумов и статей из сети, которые не являются истиной, а к истинным научным данным у него нет доступа, это закрытые данные. Сам о себе говорит что это может быть ошибочным. Он шерстит весь интернет трындюша, и правду и ложь, и отбирает больший процент, если больший % будет лживых, то эти лживые он и выдаст типа как истину. Ну как-то так . Вспомнилась песня Высоцкого, где ложь одеяния правды одела, заманив правду в баню Изменено В субботу в 21:123 дня пользователем Vasya-
