Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее
Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо тем, кто скинулся kir888, Виталий М., Hond- Юр.
Образец отправлял kir888 взял у себя в  ООО «Центр Автомасел».
Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgKixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ URC копия.jpg20260503_171739.jpg20260503_172050.jpg
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A; GM Dexos1 Gen3.
1) Вязкость при 100С = 11,36 - не удивляйтесь! Это GM Dexos1 Gen3 - здесь так и должно быть! Они все такие! Кроме тех, кто не соблюдает рецептуру и нарисовал эту спецификацию "для пипла на заборе". В то время, когда весь мир ударился в низкую вязкость, экологию, экономию топлива. General Motors решил накрутить защиту от износа, термостабильность, антиокислительную стабильность. Вот так производители "дураки", "хотят специально угробить Ваши моторы!". Это же любимая повесточка наших блогеров, по которой они не устают топтаться. Но в этот раз, что-то пошло не так...
2) Индекс вязкости = 160 - не высокий. Масло "не гибкое!" (вводим новые термины). ИК спектр потом покажет "недокряк" или минералку 2й группы. Не пугайтесь - это нормально.
3) Щелочное число = 8,53мгКОН - для этого класса высокое! У Kixx, есть чем нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе. Золотое правило для большинства азиатских моторов, менять масло через 5000-7500км - придерживайтесь его и все будет отлично.
4) Зольность сульфатная = 0,89% - теперь зольность ограничена стандартом ILSAC GF-7A до 0,9% и стандартом GM Dexos1 Gen3 до <1.0%. Kixx GX9 эти требования замечательно проходит. НО предварительно считаю, что они переложили пакета присадок, уж слишком она выглядит высокой... Сейчас масла API SP; SQ выдают золу 0,75-0,79%. Позже мы увидим этому подтверждение, в виде превышенного фосфора 860ppm.
5) Вот и пошла польза от того, что масло густое. Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Владельцам горячих моторов или моторов на природном газе, возможно это понравится.
6) Тоже самое, можно сказать и о волатильности масла. Испаряемость масс при высоких температурах, NOACK = 8,7% - на отлично. В последнее время, масла API SQ ILSAC GF-7A от корейских производителей ZIC, Kixxx, S-Oil, по высокотемпературным характеристикам, стали как крепкие европейские ACEA C3... Это не может не радовать. Они будут лучше защищать от износа, вести себя стабильнее по уровню на щупе, оставят меньше отложений...
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30C = 5624мПас - не смотря на то, что Kixx GX9 достаточно высоковязкое, оно нормально ведет себя в морозы. Дает спокойно запустить двигатель до -30С. Это наоборот, хорошо когда API, ISLAC, Dexos1 масло, имеет такую высокую вязкость CCS. Это значит, что в нем есть базовое масло, а не только загуститель...
8) Температура застывания -46С - отличная. Масло хорошо подходит для эксплуатации в России. В северных регионах нашей страны, где морозы за -35С -40С стоят неделями, такое 5W-30, конечно, лить не нужно, это не правильно! Но в европейской части России и на Юге Сибири - можно использовать спокойно.
9) Содержание серы = 0,215% - оно должно быть чуть пониже, здесь переложили пакета присадок. Но в целом, содержание серы не нарушено. (по моему <0,500%)
10) Пакет присадок похож на Chevron Oronite OLOA 55600. GS Caltex вплотную работает с присадками этой компании - Chevron является их основным партнером. Здесь есть органический молибден, который снижает коэффициент трения, придает маслу экономичности (с такой густотой это не сильно работает, но работает), повышает защиту от износа, делает двигатель тише. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Есть нарушение требований стандарта ILSAC GF-7A - где фосфора должно быть <800 ppm, а здесь 860ppm. Не критично, наверняка входит в погрешность метода определения - но я должен об этом сказать. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты, которые связывают загрязнения и держат их во взвеси, не давая скапливаться в отложениях, оседать на дне картера. Позволяют вынести их из двигателя при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующие кислоты присадки, позволяют поддерживать неагрессивную среду для деталей двигателя, борется за чистоту поршневых колец. Противостоит детонации LSPI. Видно, что всех элементов больше чем нужно, зола высокая, походит на то что пакета присадок на заводе переложили... Kixx таким обычно не страдает, но по видимому "дерьмо случается"...
11) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге HVI/VHVI. Пик низкий 0,97 - такой у них гидрокрекинг, либо дополнительно добавлена 2ая группа минералки. Но все нормально, не парьтесь... Это допустимо. Здесь так же есть дисперсанты - обычное нормальное количество для API, ISLAC, Dexos1 и аминные антиоксиданты.
Вывод: В целом хорошее масло, но не без косяка - переложили пакет присадок, тем самым нарушив главное требование API SQ ILSAC GF-7A по фосфору <800ppm. Понравилось, что высоковязкое, термостабильное - я бы такое лил, и зимой, и летом. В моторы с, а) непосредственным впрыском и катализаторами, б) старые моторы с худыми сальниками клапанов и небольшим угаром, в) двигатели оборудованные ГБО, г) двигатели эксплуатирующиеся в жарких регионах страны или в горной местности на Кавказа. Не спасует и в морозы! До -30С -32С спокойно можно лить! Испаряемость не высокая 8,7% должно давать мало отложений и требовать минимум доливки.
L2107AL1R1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 1L
L210744TR1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 4L
Молибдена не пожалели! И вспышка с испаряемостью хорошие. Пожиже бы, но это Dexos1, они такие.:)
Ну вот жеж, нормальный пакет у Kixx в SQ, а не «половинка», как у S-Oil. :)
Ну и традиционно высокое для Kixx количество кремния в свежем масле. Видимо, это такой маркер оригинальности. :D
По золе по самому верху границы Midl Saps прошли. :)
Имхо, хороший анализ получился. :good2:
Что то густовато для Dexos1...
Обычно в районе 10...
Изменено пользователем СерКинг
Масло моторное KIXX GX9 Dexos1 SQ/GF-7A 5W-30 1л - L2107AL1R1
Масло моторное KIXX GX9 Dexos1 SQ/GF-7A 5W-30 4л - L210744TR1
Судя по графику ик спектра, каплю минералки добавили. Но получилось хорошо.
Молибден! :yahoo:
В золу только не попали.
47 минут назад, Любознательный сказал:
Это Dexos2 такие...
34 минуты назад, mixanix сказал:
Молибден! :yahoo:
Там же меньше 0,9 по стандарту вроде?
1 час назад, СерКинг сказал:
Раньше - да, первой генерации были в районе 10 cSt. Начиная с Dexos1 Gen3 пошла вязкость 11 cSt и выше... Даже у амеров.
1 час назад, Любознательный сказал:
Так это наверняка Мо-димер, а не тример ;)
Mo-trimer.thumb.JPG.426bb0c1eadb89891ac2c4fab434d06c.JPG Moly2.thumb.png.c013c88abb0b53a9e798474ad9387b43.png
7 минут назад, Вадим_69 сказал:
Да и ген2 уже шли с кv100=11. Вон прошлые Петро-канады, Зики и др
Изменено пользователем Vasya-
2 минуты назад, Vasya- сказал:
Да и ген2 уже пошли с кv100=11. Вон прошлые Петро-канады, Зики и др
Да, так и есть. С Dexos1 Gen2...
13 минут назад, Вадим_69 сказал:
Интересно... Все наоборот переходят к более низковязким маслам, а тут...:)
13 минут назад, СерКинг сказал:
Но здесь вообще перебор для ILSAC, имхо. HTHS, подозреваю, в районе 3.3. Наверняка в нормы топливной экономичности не пролазит...
Так кто интереснее, это или ЗИК Х7 SQ?
