Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее
Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо тем, кто скинулся kir888, Виталий М., Hond- Юр.
Образец отправлял kir888 взял у себя в  ООО «Центр Автомасел».
Kixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgKixx GX9 Dexos1 5W-30 API SQ URC копия.jpg20260503_171739.jpg20260503_172050.jpg
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A; GM Dexos1 Gen3.
1) Вязкость при 100С = 11,36 - не удивляйтесь! Это GM Dexos1 Gen3 - здесь так и должно быть! Они все такие! Кроме тех, кто не соблюдает рецептуру и нарисовал эту спецификацию "для пипла на заборе". В то время, когда весь мир ударился в низкую вязкость, экологию, экономию топлива. General Motors решил накрутить защиту от износа, термостабильность, антиокислительную стабильность. Вот так производители "дураки", "хотят специально угробить Ваши моторы!". Это же любимая повесточка наших блогеров, по которой они не устают топтаться. Но в этот раз, что-то пошло не так...
2) Индекс вязкости = 160 - не высокий. Масло "не гибкое!" (вводим новые термины). ИК спектр потом покажет "недокряк" или минералку 2й группы. Не пугайтесь - это нормально.
3) Щелочное число = 8,53мгКОН - для этого класса высокое! У Kixx, есть чем нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе. Золотое правило для большинства азиатских моторов, менять масло через 5000-7500км - придерживайтесь его и все будет отлично.
4) Зольность сульфатная = 0,89% - теперь зольность ограничена стандартом ILSAC GF-7A до 0,9% и стандартом GM Dexos1 Gen3 до <1.0%. Kixx GX9 эти требования замечательно проходит. НО предварительно считаю, что они переложили пакета присадок, уж слишком она выглядит высокой... Сейчас масла API SP; SQ выдают золу 0,75-0,79%. Позже мы увидим этому подтверждение, в виде превышенного фосфора 860ppm.
5) Вот и пошла польза от того, что масло густое. Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Владельцам горячих моторов или моторов на природном газе, возможно это понравится.
6) Тоже самое, можно сказать и о волатильности масла. Испаряемость масс при высоких температурах, NOACK = 8,7% - на отлично. В последнее время, масла API SQ ILSAC GF-7A от корейских производителей ZIC, Kixxx, S-Oil, по высокотемпературным характеристикам, стали как крепкие европейские ACEA C3... Это не может не радовать. Они будут лучше защищать от износа, вести себя стабильнее по уровню на щупе, оставят меньше отложений...
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30C = 5624мПас - не смотря на то, что Kixx GX9 достаточно высоковязкое, оно нормально ведет себя в морозы. Дает спокойно запустить двигатель до -30С. Это наоборот, хорошо когда API, ISLAC, Dexos1 масло, имеет такую высокую вязкость CCS. Это значит, что в нем есть базовое масло, а не только загуститель...
8) Температура застывания -46С - отличная. Масло хорошо подходит для эксплуатации в России. В северных регионах нашей страны, где морозы за -35С -40С стоят неделями, такое 5W-30, конечно, лить не нужно, это не правильно! Но в европейской части России и на Юге Сибири - можно использовать спокойно.
9) Содержание серы = 0,215% - оно должно быть чуть пониже, здесь переложили пакета присадок. Но в целом, содержание серы не нарушено. (по моему <0,500%)
10) Пакет присадок похож на Chevron Oronite OLOA 55600. GS Caltex вплотную работает с присадками этой компании - Chevron является их основным партнером. Здесь есть органический молибден, который снижает коэффициент трения, придает маслу экономичности (с такой густотой это не сильно работает, но работает), повышает защиту от износа, делает двигатель тише. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Есть нарушение требований стандарта ILSAC GF-7A - где фосфора должно быть <800 ppm, а здесь 860ppm. Не критично, наверняка входит в погрешность метода определения - но я должен об этом сказать. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты, которые связывают загрязнения и держат их во взвеси, не давая скапливаться в отложениях, оседать на дне картера. Позволяют вынести их из двигателя при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующие кислоты присадки, позволяют поддерживать неагрессивную среду для деталей двигателя, борется за чистоту поршневых колец. Противостоит детонации LSPI. Видно, что всех элементов больше чем нужно, зола высокая, походит на то что пакета присадок на заводе переложили... Kixx таким обычно не страдает, но по видимому "дерьмо случается"...
11) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге HVI/VHVI. Пик низкий 0,97 - такой у них гидрокрекинг, либо дополнительно добавлена 2ая группа минералки. Но все нормально, не парьтесь... Это допустимо. Здесь так же есть дисперсанты - обычное нормальное количество для API, ISLAC, Dexos1 и аминные антиоксиданты.
Вывод: В целом хорошее масло, но не без косяка - переложили пакет присадок, тем самым нарушив главное требование API SQ ILSAC GF-7A по фосфору <800ppm. Понравилось, что высоковязкое, термостабильное - я бы такое лил, и зимой, и летом. В моторы с, а) непосредственным впрыском и катализаторами, б) старые моторы с худыми сальниками клапанов и небольшим угаром, в) двигатели оборудованные ГБО, г) двигатели эксплуатирующиеся в жарких регионах страны или в горной местности на Кавказа. Не спасует и в морозы! До -30С -32С спокойно можно лить! Испаряемость не высокая 8,7% должно давать мало отложений и требовать минимум доливки.
L2107AL1R1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 1L
L210744TR1 - Kixx GX9 Dexos1 5W-30 - 4L
Kuroneko Поправьте - GX9!. Да, похоже что  у сабжа пакет как у Wolf, только передозированный.
Vasya- Не стоит тратить слишком много денег на API ILSAC GM.
где купить онлайн?))
1 минуту назад, Basile сказал:
Озон, ВБ. Продавец указан в шапке.
11 минут назад, Любознательный сказал:
понял, спасибо)
2026. 7. 24. в 오전 6시 59분, Koposoff сказал:
А оба типа не могут быть в одном масле?
В новых дорогих маслах стандарта стеллантис, где 200-500 молибдена тогда что добавляют?
2026. 7. 24. в 오전 7시 59분, Vasya- сказал:
Никто не знает., производитель ведь нигде это не афиширует. Но эффективная дозировка MoDTC в моторных маслах составляет 50–100мг/кг, трехатомного, а двухатомного требуется побольше, но 500мг/кг это плохо для гражданского авто. Высокое содержание молибдена может указывать на специфическую рецептуру масла, предназначенную для спортивных автомобилей. Однако избыток молибдена может привести к образованию отложений в турбонагнетателе или на поршнях.
Приблизительно 150 ppm молибдена содержится в пакете присадок P6895A, а в некоторых одобренных производителями низковязких составах дополнительно добавляется молибден ADECA 525, в результате чего содержание молибдена в готовом масле достигает примерно 500 ppm. Поскольку это официальная формула Infineum, такой проблемы нет. Компании, специализирующиеся на пакетах присадок, знают гораздо больше, чем мы.
54 минуты назад, Kuroneko сказал:
Когда 500ppm, там должен присутствовать Эстер по рецептуре, и чем больше ррм Моdtc тем больше Эстер. Без эстер 200ппм максимум.
8 минут назад, Vasya- сказал:
Space
25.05.2026 в 19:46, Вадим_69 сказал:
Но здесь вообще перебор для ILSAC, имхо. HTHS, подозреваю, в районе 3.3. Наверняка в нормы топливной экономичности не пролазит...
На сайте API указано, что масло имеет официальный допуск ilsac gf-7A
Изменено пользователем Игорь_Ник
Всем привет. Имеется дорестовый 2uz-fe на крузаке, пробег чуть больше 300к. Лил раньше kixx G1 dexos1 5w30, когда линейку изменили стал лить kixx gx7 sp 5w30. Замечаю что уровень потихоньку уходит, между заменами приходится литрушку доливать. Интервал замены примерно 8000км, установлен и используется ГБО, стиль езды пенсионерский, 95% использования авто - городская неспешная езда с прогревами и пробками. Прогрев установлен на -16. Дайте, пожалуйста, совет - оставаться на gx7 или попробовать это масло? Цена вроде бы отличается не сильно.
Скорее всего маслом уже не решить это. Сальники клапанов старые. Но поперебирайте, попробуйте. Я бы залил знаете что? ZIC X5 5W30 API SQ. Минералка второй группы якобы, может лучше станет. Потом можете и к Kixx GX9 Dexos1 5w30 вернуться.
17 минут назад, torcon сказал:
ради интереса загуглил гугловским ИИ, он сказал что такой расход это нормально для такого двигателя с таким интервалом замены и таким стилем езды. В плане того что gx7 рассчитано на меньшее кол-во моточасов, а при городской эксплуатации с прогревами и короткими поездками масло уже вырабатывает свой ресурс и начинается угар. Рекомендацию дал переходить на gx9 или сократить интервал замены до 5-6 тысяч километров.
29 минут назад, torcon сказал:
интересный вариант. Я нашёл на ВБ за 2233р за 4 литра, и мне кажется это как-то дёшево. Насколько часто встречаются подделки масла ZIC?
29 минут назад, skinnernsk сказал:
Добрый день! Может лучше на озоне взять - продавец сам озон за 2133? И то кажется многовато за полусинтетику
https://ozon.ru/t/wfi5zXN
Скорее могут подменить при возврате, надо осматривать канистру.
Изменено пользователем sma1le
