Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP свежее
Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо Elrus, KolaDOOMer, Karel69, RUSNAC, pilotnnov, DenisSh, Алексей248, Darvin163, Евген48, dimalt.
Образец закупал на Озоне у продавца Восток Моторс.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/lhx3TH-xawE
Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgHaval Motor Oil SP 0W-20 API SP URC копия.jpgHaval Motor Oil SP 0W-20 API SP 1.JPGHaval Motor Oil SP 0W-20 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP.
1) Вязкость при 40С = 45,11. Вязкость при 100С = 8,76 - масло можно охарактеризовать как крепкое, густое 0W-20. Как выяснилось по анализу, не совсем это простое API SP. Скорее всего, это еще и ACEA C5! (просто оно не заявляется). Поэтому, здесь ожидается стойкий к просадке полимерный загуститель. Владельцам Haval, которым дилер принудительно льет это масло, будет по спокойнее в жарких, летних условиях. Из 0W-20 оно одно из самых высоковязких...
2) Щелочное число = 8,78мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие свойства. 15 000км в моторах убийцах Haval - оно вряд ли пройдет. Я бы менял в два раза раньше. Через 7500км...
3) Зольность сульфатная = 0,82% - масло безопасно для прямого впрыска и современных катализаторов.
4) Температура вспышки = 229С - вполне нормальная, рабочая термостабильность при высоких температурах. 0W-20 на гидрокрекинге обычно больше и не выдают.
5) NOACK испаряемость масс = 10,5% - отлично. Это гораздо лучше, чем у большинства 0W-20. Малое испарение, малый расход на угар, меньшее количество отложений.
6) Вязкость динамическая CCS при -35С = 4377мПас - шустрая прокрутка стартером в морозы (если аккумулятор в норме). Haval подходит для использования в большинстве регионов России, даже в северных. Хоть по анализу в нем и нет ПАО, однако он выдает очень хорошие характеристики NOACK, ССS, температуру застывания. Скорее всего, их дает лукойловский гидрокрекинг VHVI - он этим славится.
7) Температура застывания -50С - куда уж лучше? Потолок по температуре застывания большой. В картере оно у Вас не застынет.
8) Содержание серы = 0,253% - норма.
9) Пакет присадок Lukoil LV3300. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - снижает шумность, является антиоксидантом, экономит топливо и повышает КПД. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Обратите внимание - нет бора! Но это не значит, что в масле нет дисперсантов. Их тут много судя по ИК спектру. Они другого типа (амиды амины). Так же, здесь присутствуют моющие/нейтрализующие присадки на основе магния + кальция. Нейтрализуют кислоты возникающие в двигателе. Снижают вероятность детонации LSPI на моторах с прямым впрыском и турбонагнетателями.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Большое содержание сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Это масло заявляется как простое API SP. Однако под другим наименованием, такое же, заявляется с более серьезными спецификациями ACEA C5, Volvo VCC-RBSO-2AE... Думаю, можно считать его улучшенной версией API SP; ILSAC GF-6A. Сделано на базе лукойловского гидрокрекинга VHVI - поэтому у него такие классные высокотемпературные и низкотемпературные характеристики. Имеет высокую вязкость среди 0W-20 - на нем спокойнее в жарких условиях. Низкий NOACK = 10,5% - это хорошо в плане низкого расхода на угар и минимизации отложений. Отлично ведет себя при низких температурах, прям как масло на ПАО синтетике. Температура застывания -50С. Имеет низкую динамическую вязкость CCS - легко прокручивается стартером. В общем нормальное оригинальное масло от отечественного производителя. Чистое в плане нежелательной золы и серы, поэтому неплохо подходит мало-объемным китайским двигателям, оснащенным прямым впрыском и турбонагнетателями.
2230522 - Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP 1L
2230523 - Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP 4L
А вот здесь уже Lukoil'овский пакет, который явно больше из себя представляет, чем просто скромно заявленные API SP. (cкорее ACEA C5).
7 минут назад, torcon сказал:
А это С5 и есть :)
Прокрутка при -35 зачет!
Вспышка - норм
Щелочное порадовало
Хороший продукт для сосущих в картер китайцев!
Изменено пользователем dasin
medvedeff не поверишь, я его когда в список сборов вносил, написал API SP ACEA C5, но потом я получил литруху, там ACEA C5 нет, только API SP. Начал бить тревогу - может что то не то купил? Мне сказали что оно и не заявлялось как ACEA C5. Поменял название обратно на API SP. На канистре тоже заявлено только API SP.
А вообще владельцам Haval на всякий случай будет полезно - сравните. :)
599406550_LukoilGenesisSpecialVL0W-20(VOABASE).jpg.cafa7c55031f2fa68a971e5305247555.jpg
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA C5, ACEA A1/B1, Volvo VCC-RBSO-2AE, Fiat 9.55535-DSX.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/88142-lukoil-genesis-special-vl-0w-20-svezhee/
То есть, что имеем по факту. Haval Motor Oil 0W-20 скромно заявляется как просто API SP, на самом деле оно чуть "повыше классом" ACEA C5.
Вот анализ отработанного масла в этом образце. Хорошее масло.
Сейчас такое плещется в картере, но с Exter5 0.25 л. К лету наверное сделаем анализ. :)
15 минут назад, RUSNAC сказал:
Если машина до лета доживёт-доездит по другим причинам :D
Извините, невозможно никак удержаться при подобных оптимистичных долгосрочных прогнозах жизненного цикла китайских автомобилей.
4 минуты назад, ПочтиНачинающий сказал:
что думаете про рекомендации владельцам хавал дарго менять его раз в 15 тыс км?
Если хотите загадить мотор тысячам к 100 пробега с последующими последствиями, то можете прислушаться к этой рекомендации.
ПочтиНачинающий к 15 000км масло будет очень сильно сработано. Если машина хозяином бережется и надолго, лучше менять ранее этого момента.
Тут еще зависит конкретно от мотора. У Haval есть моторы убийцы масла, а есть неженки. Нужно конкретно разговаривать по моделям.
14 минут назад, ПочтиНачинающий сказал:
torcon подозреваю, что "мотор GW4N20 объёмом 2.0 литра мощностью 192 л. с"
Тут по этому двигателю прямо внизу поищите, анализов много. Падает вязкость из-за разбавления топливом, а также  щелочное.
Изменено пользователем mxt33
31 минуту назад, ПочтиНачинающий сказал:
В этом что-то есть, безусловно, менять китайский автомобиль с такой периодичностью.
Трезво и рассудительно.:yahoo:
Если серьезнее чуть, что сложно, то нет никакой возможности катать на этих машинах даже такое масло столько км.
