23 марта23 мар Популярное сообщение Закреплён Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо Elrus, KolaDOOMer, Karel69, RUSNAC, pilotnnov, DenisSh, Алексей248, Darvin163, Евген48, dimalt. Образец закупал на Озоне у продавца Восток Моторс. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/lhx3TH-xawE Масло заявлено как: API SP. 1) Вязкость при 40С = 45,11. Вязкость при 100С = 8,76 - масло можно охарактеризовать как крепкое, густое 0W-20. Как выяснилось по анализу, не совсем это простое API SP. Скорее всего, это еще и ACEA C5! (просто оно не заявляется). Поэтому, здесь ожидается стойкий к просадке полимерный загуститель. Владельцам Haval, которым дилер принудительно льет это масло, будет по спокойнее в жарких, летних условиях. Из 0W-20 оно одно из самых высоковязких... 2) Щелочное число = 8,78мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие свойства. 15 000км в моторах убийцах Haval - оно вряд ли пройдет. Я бы менял в два раза раньше. Через 7500км... 3) Зольность сульфатная = 0,82% - масло безопасно для прямого впрыска и современных катализаторов. 4) Температура вспышки = 229С - вполне нормальная, рабочая термостабильность при высоких температурах. 0W-20 на гидрокрекинге обычно больше и не выдают. 5) NOACK испаряемость масс = 10,5% - отлично. Это гораздо лучше, чем у большинства 0W-20. Малое испарение, малый расход на угар, меньшее количество отложений. 6) Вязкость динамическая CCS при -35С = 4377мПас - шустрая прокрутка стартером в морозы (если аккумулятор в норме). Haval подходит для использования в большинстве регионов России, даже в северных. Хоть по анализу в нем и нет ПАО, однако он выдает очень хорошие характеристики NOACK, ССS, температуру застывания. Скорее всего, их дает лукойловский гидрокрекинг VHVI - он этим славится. 7) Температура застывания -50С - куда уж лучше? Потолок по температуре застывания большой. В картере оно у Вас не застынет. 8) Содержание серы = 0,253% - норма. 9) Пакет присадок Lukoil LV3300. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - снижает шумность, является антиоксидантом, экономит топливо и повышает КПД. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Обратите внимание - нет бора! Но это не значит, что в масле нет дисперсантов. Их тут много судя по ИК спектру. Они другого типа (амиды амины). Так же, здесь присутствуют моющие/нейтрализующие присадки на основе магния + кальция. Нейтрализуют кислоты возникающие в двигателе. Снижают вероятность детонации LSPI на моторах с прямым впрыском и турбонагнетателями. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Большое содержание сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Это масло заявляется как простое API SP. Однако под другим наименованием, такое же, заявляется с более серьезными спецификациями ACEA C5, Volvo VCC-RBSO-2AE... Думаю, можно считать его улучшенной версией API SP; ILSAC GF-6A. Сделано на базе лукойловского гидрокрекинга VHVI - поэтому у него такие классные высокотемпературные и низкотемпературные характеристики. Имеет высокую вязкость среди 0W-20 - на нем спокойнее в жарких условиях. Низкий NOACK = 10,5% - это хорошо в плане низкого расхода на угар и минимизации отложений. Отлично ведет себя при низких температурах, прям как масло на ПАО синтетике. Температура застывания -50С. Имеет низкую динамическую вязкость CCS - легко прокручивается стартером. В общем нормальное оригинальное масло от отечественного производителя. Чистое в плане нежелательной золы и серы, поэтому неплохо подходит мало-объемным китайским двигателям, оснащенным прямым впрыском и турбонагнетателями. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 2230522 - Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP 1L 2230523 - Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP 4L
28 марта28 мар 2 минуты назад, Dismay сказал: Было у знакомого на KIA, заехал на ТО, на следующий день решил проверить уровень масла, а оно темное, как будто не меняли. Поехал к дилеру, сказали "ой, извините" и поменяли масло. Не знаю уж единичный случай или нет и кто виноват. Но многие "автолюбители" и не проверяют ничего. Ужас! За нами мастера смены или начальник ремзоны уровень масла проверяют почти на каждой машине, ещё и мозг выклюют, если уровень не у Max/F будет (было пара случаев, когда по запаре на восьмиклапанные Ларгусы выписывали 4 литра вместо 4,5, так заставляли 0,2 - 0,3 сверху долить без добавления в ЗН).
28 марта28 мар 2 часа назад, Dismay сказал: Давеча у дилера хавала видел такое масло по 6000 рублей, за 4 литрам, можно конечно и у них покупать, если есть сильное желание и лишние деньги ) По поводу "будет заливать контрафакт", бывают случаи, что они вообще масло не меняют, если за ними не следить и не присутствовать в ремзоне. А так же косячат, что то ломают, что то забывают подключить, вентилятор радиатора охлаждения например. От конкретного дилера и сотрудников многое зависит. Капец разводят. Я выше написал, мне То сделали, масло было по цене 690 рублей за литр. И масло поменял - на щупе масло изменило цвет и уровень. 3 часа назад, Любознательный сказал: Это пять! А что так? Турбополтарашка, с непосредственным впрыском. Китайская. Наверно стоит лить то что в инструкции подписано. По спецификациям. Изменено 28 марта28 мар пользователем KolaDOOMer
30 апреля30 апр 23.03.2026 в 14:51, ПочтиНачинающий сказал: что думаете про рекомендации владельцам хавал дарго менять его раз в 15 тыс км? Излишний оптимизм + жадность = ремонт двигателя. Как-то так, ИМХО
30 апреля30 апр 26.03.2026 в 23:18, Любознательный сказал: Не видел его по таким ценам, но беглый поиск по Озону показывает следующее: Лично для меня выбор очевиден. Есть уверенность что Шелл Оманский, а не подвального разлива?
30 апреля30 апр 5 минут назад, medvedeff сказал: Есть уверенность что Шелл Оманский, а не подвального разлива? Скрытый текст Заказывал на Озоне с хорошей скидкой Мобил, хотел было начать смотреть на "маячки", но увидев этикетку импорта от Феникса, забил. Понятно, что никто не застрахован и руку на отсечение давать нельзя, но это один из нескольких поставщиков, которые не единожды доказывали оригинальность продукции.
30 апреля30 апр 52 минуты назад, Любознательный сказал: Скрыть содержимое Заказывал на Озоне с хорошей скидкой Мобил, хотел было начать смотреть на "маячки", но увидев этикетку импорта от Феникса, забил. Понятно, что никто не застрахован и руку на отсечение давать нельзя, но это один из нескольких поставщиков, которые не единожды доказывали оригинальность продукции. Да бог чтобы так, но в наше время и в нашей стране я бы очень поостерегся брать неофициальные поставки, ИМХО.
7 мая7 мая Ух. А чей-то случилось. Цена чуть ли в 2 раза скаканула. Приближаемся к более продвинутым маслам по цене?
7 мая7 мая 47 минут назад, KolaDOOMer сказал: Ух. А чей-то случилось. Цена чуть ли в 2 раза скаканула. Приближаемся к более продвинутым маслам по цене? Анализы масла делают свое дело. До проведения анализов никому это масло не интересно было. А теперь сразу оживились. + Нефтяной кризис. По заявлениям, некоторые марки масел уже в закупе подорожали на 50%
23 июля23 июл Официальный сайт масел Лукойл выдает по Jolion 4wd 2026 год - LUKOIL GENESIS ARMORTECH DPF/GPF 0W-20. Якобы под новый двигатель, который пошел на Jolion с 2026 года с его Евро-6 именно это и как замена HAVAL Интересует Ваше мнение для заливки в Haval Jolion 4wd 2026. Скоро ТО-0, которое думал сам провести. Потихоньку подбираю варианты. Пока в претендентах (без приоритетности): 1. haval 0w20 - 6200h (4+1л) 2. LUKOIL GENESIS ARMORTECH DPF/GPF 0W-20. - 5700р (4+1л) 3. Shell Ultra SP 0w20 - 6800р (4+1л) 4. Rolf Ultra 0W-20 GF-7A SQ - не нашел пока в продаже, хотя на сайте заявлено. 5. Rolf Ultra 0W-20 SN Plus - 3400р (4+1л) Сам дилер на вопрос про ТО-0 сказал "можете сами провести. Просьба только масло или Haval или Лукойл. Фильтр оригинал". Shell отлично себя зарекомендовал на второй машине, где Ultra 5w40 с 2019 года живет. Но при этом и Лукойл на Ваге отца также себя нормально показал. В общем ступор, особенно с Rolf, у которого есть масло SQ, но не заявлен С5, а есть SN Plus c заявленным С5. Кстати, не знаю как на другие модели HAVAL, но на Jolion межсервисный пробег - 10000км. Планирую его сократить до 5000км. между официальными ТО планирую делать свои замены самостоятельно. Изменено 23 июля23 июл пользователем asrmo
23 июля23 июл asrmo всё правильно, лучше между регламентными ТО менять масло через 5000 км. Что сабж, что Лук (скорее всего, одно и тоже в разных канистрах) нормально отработают. Для более детального подбора и прочих нюансов есть тема
23 июля23 июл Автор asrmo так а двигатель то у Вас какой? GW4G15K или GW4B15L? Вот мануал Haval Jolion https://cdn.perxis.ru/originals/d6s1fpgbeucc73cechrg/original Там в первом случае GW4G15K, можно лить API SN вязкостей 5W-30, 0W-30 или ACEA C2 5W-30, 0W-30. Во втором случае GW4B15L, можно лить API SP 0W-20 или API SN ACEA C5 0W-20 То есть одному двигателю важна вязкость не ниже 5W-30, второму можно и 0W-20. Видимо у Вас второй двигатель GW4B15L. То что планируете менять через 5000км - это хороший ход. В таком случае можно лить вообще какой-нибудь 0W-20 API SP ILSAC, которые стоят значительно дешевле чем ACEA C5. Но вообще если хотите лить самое крутое масло, то это при Вашем выборе ACEA C5 0W-20. То есть, вот такое масло из списка https://www.oil-club.ru/forum/topic/90475-rolf-ultra-s9-0w-20-acea-s5-api-sn-plus-svezhee/
23 июля23 июл 3 часа назад, asrmo сказал: Кстати, не знаю как на другие модели HAVAL, но на Jolion межсервисный пробег - 10000км. Планирую его сократить до 5000км. между официальными ТО планирую делать свои замены самостоятельно. У меня на чинакаре также ТО каждые 10к. Я тоже делаю межсервисные в 5000км. Но у меня с маслом проще, илсак 5w30 дилер льёт лукойил, я тоже лил лукойл, третий год и пробег за 30к пока не жалуюсь. Но вот ТО-0 рекомендую, у меня масло анализ отработки показал, что маслу уже почти хана пришла после обкатки к 3000км.
23 июля23 июл Vitek72rus asrmo Скрытый текст Батя грезит новой машиной, так я ему советую вообще первую замену масла через 500 км, причём как в ДВС, так и в КПП. Далее на 2000 км (без КПП), и далее на 5000 км (тоже лучше с КПП), а дальше уже с его пробегами как раз примерно раз в 5000 км и получится.
23 июля23 июл 7 часов назад, torcon сказал: asrmo так а двигатель то у Вас какой? GW4G15K или GW4B15L? GW4B15L я в своем сообщении и сделал на этом акцент, что машина полнопривод, да еще с ДВС новой генерации, который теперь 150лс и 270нм и якобы ЕВРО-6 с сажевым фильтром. Поэтому я и зацепился за масла 0W20 - все строго согласно рекомендаций завода-изготовителя. 7 часов назад, torcon сказал: То что планируете менять через 5000км - это хороший ход. у меня и Тигуан с его 2л CAWA не более 6500-7500км интервал. по логам самого авто примерно 300-350 часов и набегает на Shell Ultra 5w40. 7 часов назад, torcon сказал: Но вообще если хотите лить самое крутое масло, то это при Вашем выборе ACEA C5 0W-20. То есть, вот такое масло из списка https://www.oil-club.ru/forum/topic/90475-rolf-ultra-s9-0w-20-acea-s5-api-sn-plus-svezhee/ Взгляд зацепился за версию ROLF ULTRA 0W20 c API SQ(!). В описании на сайте как раз пишут,что для моторов с прямым впрыском и сажевым фильтром. Но на маркетплейсах пока нет. Представитель бренда ответил,что продажи вот вот начнутся. Rolf в данный момент цепляет помимо своих характеристик еще тем, что по сути это официальное масло с малым числом подделок (если они есть вообще) Еще в теме про масла 0w20 зацепился за отменные показатели SHELL Ultra 0w20 C6 (Germany). Цена также отличная у Phoenix. 7 часов назад, Vitek72rus сказал: Но вот ТО-0 рекомендую, у меня масло анализ отработки показал, что маслу уже почти хана пришла после обкатки к 3000км. я думал даже не докатывать до 3000км, а сделать ТО-0 на 1000-1500км. причем да, с полной проверкой всех уровней. Менеджер при продаже честно сказал "я бы Вам рекомендовал ТО-0 самому сделать и особенно обратить внимание на уровни масел в узлах. ТО-0 можете сами где угодно. Завод не обязывает его в принципе делать". Спасибо большое за ответы. Прошу прощения за некий оффтоп. Не увидел тему про китайские машины на форуме. Там уже продолжу изыскания. Думал как обычно пойти от противного, найти тест масла Хавал и под него уже подобрать аналог)))
24 июля24 июл 10 часов назад, asrmo сказал: Еще в теме про масла 0w20 зацепился за отменные показатели SHELL Ultra 0w20 C6 (Germany). Цена также отличная у Phoenix.
