23 марта23 мар Популярное сообщение Закреплён Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо Elrus, KolaDOOMer, Karel69, RUSNAC, pilotnnov, DenisSh, Алексей248, Darvin163, Евген48, dimalt. Образец закупал на Озоне у продавца Восток Моторс. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/lhx3TH-xawE Масло заявлено как: API SP. 1) Вязкость при 40С = 45,11. Вязкость при 100С = 8,76 - масло можно охарактеризовать как крепкое, густое 0W-20. Как выяснилось по анализу, не совсем это простое API SP. Скорее всего, это еще и ACEA C5! (просто оно не заявляется). Поэтому, здесь ожидается стойкий к просадке полимерный загуститель. Владельцам Haval, которым дилер принудительно льет это масло, будет по спокойнее в жарких, летних условиях. Из 0W-20 оно одно из самых высоковязких... 2) Щелочное число = 8,78мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие свойства. 15 000км в моторах убийцах Haval - оно вряд ли пройдет. Я бы менял в два раза раньше. Через 7500км... 3) Зольность сульфатная = 0,82% - масло безопасно для прямого впрыска и современных катализаторов. 4) Температура вспышки = 229С - вполне нормальная, рабочая термостабильность при высоких температурах. 0W-20 на гидрокрекинге обычно больше и не выдают. 5) NOACK испаряемость масс = 10,5% - отлично. Это гораздо лучше, чем у большинства 0W-20. Малое испарение, малый расход на угар, меньшее количество отложений. 6) Вязкость динамическая CCS при -35С = 4377мПас - шустрая прокрутка стартером в морозы (если аккумулятор в норме). Haval подходит для использования в большинстве регионов России, даже в северных. Хоть по анализу в нем и нет ПАО, однако он выдает очень хорошие характеристики NOACK, ССS, температуру застывания. Скорее всего, их дает лукойловский гидрокрекинг VHVI - он этим славится. 7) Температура застывания -50С - куда уж лучше? Потолок по температуре застывания большой. В картере оно у Вас не застынет. 8) Содержание серы = 0,253% - норма. 9) Пакет присадок Lukoil LV3300. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - снижает шумность, является антиоксидантом, экономит топливо и повышает КПД. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Обратите внимание - нет бора! Но это не значит, что в масле нет дисперсантов. Их тут много судя по ИК спектру. Они другого типа (амиды амины). Так же, здесь присутствуют моющие/нейтрализующие присадки на основе магния + кальция. Нейтрализуют кислоты возникающие в двигателе. Снижают вероятность детонации LSPI на моторах с прямым впрыском и турбонагнетателями. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Большое содержание сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Это масло заявляется как простое API SP. Однако под другим наименованием, такое же, заявляется с более серьезными спецификациями ACEA C5, Volvo VCC-RBSO-2AE... Думаю, можно считать его улучшенной версией API SP; ILSAC GF-6A. Сделано на базе лукойловского гидрокрекинга VHVI - поэтому у него такие классные высокотемпературные и низкотемпературные характеристики. Имеет высокую вязкость среди 0W-20 - на нем спокойнее в жарких условиях. Низкий NOACK = 10,5% - это хорошо в плане низкого расхода на угар и минимизации отложений. Отлично ведет себя при низких температурах, прям как масло на ПАО синтетике. Температура застывания -50С. Имеет низкую динамическую вязкость CCS - легко прокручивается стартером. В общем нормальное оригинальное масло от отечественного производителя. Чистое в плане нежелательной золы и серы, поэтому неплохо подходит мало-объемным китайским двигателям, оснащенным прямым впрыском и турбонагнетателями. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 2230522 - Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP 1L 2230523 - Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP 4L
23 марта23 мар 2 часа назад, torcon сказал: medvedeff не поверишь, я его когда в список сборов вносил, написал API SP ACEA C5, но потом я получил литруху, там ACEA C5 нет, только API SP. Начал бить тревогу - может что то не то купил? Мне сказали что оно и не заявлялось как ACEA C5. Поменял название обратно на API SP. На канистре тоже заявлено только API SP. Формально, типа, да, но дилеры его льют как С5 в моторы Хавалов. Сам езжу за Хавале Ф7 и именно его сейчас с льют на ТО вместо Лукойла. Изменено 23 марта23 мар пользователем medvedeff
23 марта23 мар 5 часов назад, torcon сказал: А вот здесь уже Lukoil'овский пакет, который явно больше из себя представляет, чем просто скромно заявленные API SP. (cкорее ACEA C5). 4 часа назад, medvedeff сказал: А это С5 и есть Что интересно, в отличие от большинства пакетов C2/C3 и C5 здесь нет бора. И, думаю, дело как раз в неплохой анилиновой точке - нужды в доп. дисперсантах (сукцинимидах бора) нет. Вязкость базы пониже (чем в C2/C3), да и PAO/GTL нет (как во многих C5)...
23 марта23 мар 11 минут назад, Вадим_69 сказал: Что интересно, в отличие от большинства пакетов C2/C3 и C5 здесь нет бора. И, думаю, дело как раз в неплохой анилиновой точке - нужды в доп. дисперсантах (сукцинимидах бора) нет. Вязкость базы пониже (чем в C2/C3), да и PAO/GTL нет (как во многих C5)... Все так. Но Хавал считает что это масло подходит для их моторов, в которое рекомендуются С5. Мне его уже заливали на ТО и ничего плохого сказать о масле не могу. Не угорает, мотор не шумит громче обычного и все отработало вроде штатно.
23 марта23 мар 3 минуты назад, medvedeff сказал: мотор не шумит громче обычного И это тоже довод в пользу неплохой АТ.
23 марта23 мар Масло моторное HAVAL Motor Oil 0W-20 4л HAVALhttps://www.wildberries.ru/catalog/668411422/detail.aspx?size=897520908 Изменено 23 марта23 мар пользователем ant2024
23 марта23 мар 6 часов назад, ПочтиНачинающий сказал: что думаете про рекомендации владельцам хавал дарго менять его раз в 15 тыс км? Это шутка такая. Не смешная. Меняйте чаще и будет хорошо.
23 марта23 мар Здравствуйте! Я не нашел свежих результатов анализов для масла Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 (API SP). Подскажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, будет лучше: брендованное масло Haval или Лукойл серии JP?
24 марта24 мар Автор Haise42 это масло навороченнее чем простой API ILSAC Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20.
24 марта24 мар Автор У меня есть зыбкие, ничем не подтвержденные подозрения. И я боюсь в серьез об этом говорить Падре. Так как тупо понесут и распространят эту возможно выдуманную мной дезу... Что этот пакет Lukoil LV3300 "гено-модифицированный" Richful RF6115 с добавлением кальциевого бустера и молибдена. Вроде хочется думать о хорошем, но смотрю на ИК спектры этих двух масел. Как же они похожи! Но сразу скажу, бывают разные пакеты иногда очень похожи!!! Поэтому не принимайте мои мысли за чистую монету, словно я какой то SAE20, вздоху которого принято слепо верить
24 марта24 мар Судя по инструкции к Haval Jolion, данное масло рекомендуется и льётся официалами только в версии мотора с турбиной и непосредственным впрыском (GDI) (такой ставится на полноприводные Джолионы). А в переднеприводных версиях стоит чуть более простой мотор уже с турбиной и распределённым впрыском (MPI), и для него рекомендация 0w-30 ACEA C2, более редкое и дорогое по сравнению с сабжем (почему, интересно, такая градация?). А так да, странно, что про C5 не говорят на этикетке. Видимо потому что официально не зарегано в ACEA.
24 марта24 мар 2 часа назад, torcon сказал: гено-модифицированный" Richful RF6115 с добавлением кальциевого бустера и молибдена Хочется верить, что R&D Лукойла всё таки сподобились что-то придумать полностью самостоятельно, но может быть всякое.
24 марта24 мар Автор Вот здесь они на ИК отличаются серьезно. Но это опять же может быть из-за добавок...
24 марта24 мар 23.03.2026 в 14:31, torcon сказал: Но это не значит, что в масле нет борированных дисперсантов. Бора же нет) опечатка наверное, борированные тут лишнее)
