23 марта23 мар Популярное сообщение Закреплён Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо Elrus, KolaDOOMer, Karel69, RUSNAC, pilotnnov, DenisSh, Алексей248, Darvin163, Евген48, dimalt. Образец закупал на Озоне у продавца Восток Моторс. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/lhx3TH-xawE Масло заявлено как: API SP. 1) Вязкость при 40С = 45,11. Вязкость при 100С = 8,76 - масло можно охарактеризовать как крепкое, густое 0W-20. Как выяснилось по анализу, не совсем это простое API SP. Скорее всего, это еще и ACEA C5! (просто оно не заявляется). Поэтому, здесь ожидается стойкий к просадке полимерный загуститель. Владельцам Haval, которым дилер принудительно льет это масло, будет по спокойнее в жарких, летних условиях. Из 0W-20 оно одно из самых высоковязких... 2) Щелочное число = 8,78мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие свойства. 15 000км в моторах убийцах Haval - оно вряд ли пройдет. Я бы менял в два раза раньше. Через 7500км... 3) Зольность сульфатная = 0,82% - масло безопасно для прямого впрыска и современных катализаторов. 4) Температура вспышки = 229С - вполне нормальная, рабочая термостабильность при высоких температурах. 0W-20 на гидрокрекинге обычно больше и не выдают. 5) NOACK испаряемость масс = 10,5% - отлично. Это гораздо лучше, чем у большинства 0W-20. Малое испарение, малый расход на угар, меньшее количество отложений. 6) Вязкость динамическая CCS при -35С = 4377мПас - шустрая прокрутка стартером в морозы (если аккумулятор в норме). Haval подходит для использования в большинстве регионов России, даже в северных. Хоть по анализу в нем и нет ПАО, однако он выдает очень хорошие характеристики NOACK, ССS, температуру застывания. Скорее всего, их дает лукойловский гидрокрекинг VHVI - он этим славится. 7) Температура застывания -50С - куда уж лучше? Потолок по температуре застывания большой. В картере оно у Вас не застынет. 8) Содержание серы = 0,253% - норма. 9) Пакет присадок Lukoil LV3300. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - снижает шумность, является антиоксидантом, экономит топливо и повышает КПД. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Обратите внимание - нет бора! Но это не значит, что в масле нет дисперсантов. Их тут много судя по ИК спектру. Они другого типа (амиды амины). Так же, здесь присутствуют моющие/нейтрализующие присадки на основе магния + кальция. Нейтрализуют кислоты возникающие в двигателе. Снижают вероятность детонации LSPI на моторах с прямым впрыском и турбонагнетателями. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Большое содержание сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Это масло заявляется как простое API SP. Однако под другим наименованием, такое же, заявляется с более серьезными спецификациями ACEA C5, Volvo VCC-RBSO-2AE... Думаю, можно считать его улучшенной версией API SP; ILSAC GF-6A. Сделано на базе лукойловского гидрокрекинга VHVI - поэтому у него такие классные высокотемпературные и низкотемпературные характеристики. Имеет высокую вязкость среди 0W-20 - на нем спокойнее в жарких условиях. Низкий NOACK = 10,5% - это хорошо в плане низкого расхода на угар и минимизации отложений. Отлично ведет себя при низких температурах, прям как масло на ПАО синтетике. Температура застывания -50С. Имеет низкую динамическую вязкость CCS - легко прокручивается стартером. В общем нормальное оригинальное масло от отечественного производителя. Чистое в плане нежелательной золы и серы, поэтому неплохо подходит мало-объемным китайским двигателям, оснащенным прямым впрыском и турбонагнетателями. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 2230522 - Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP 1L 2230523 - Haval Motor Oil SP 0W-20 API SP 4L
24 марта24 мар 11 часов назад, ai_gelios сказал: ля него рекомендация 0w-30 ACEA C2 Если глянуть Китайскую мурзилку, рекомендуется выше -30 5-30 SN, GF-5, более низкая температура -30 0-30 SN, GF-5 И дополнение, если вы используете масло стандарта ACEA, мы рекомен.........: выше -30 5-30 С2. более низкие темп 0-30 С2. Основная рекомендация Ильсак. Для машин которые поставляются в гейропу, добавили С2. Изначально, жертва ЕГЭ, переводившая мурзилку написала СН вместо SN )) Не знаю, может исправили. Изменено 24 марта24 мар пользователем Александр12345
25 марта25 мар 19 часов назад, ai_gelios сказал: Судя по инструкции к Haval Jolion, данное масло рекомендуется и льётся официалами только в версии мотора с турбиной и непосредственным впрыском (GDI) (такой ставится на полноприводные Джолионы). А в переднеприводных версиях стоит чуть более простой мотор уже с турбиной и распределённым впрыском (MPI), и для него рекомендация 0w-30 ACEA C2, более редкое и дорогое по сравнению с сабжем (почему, интересно, такая градация?). А так да, странно, что про C5 не говорят на этикетке. Видимо потому что официально не зарегано в ACEA. Да еще и ценник сильно различается, в два раза минимум Что-то лить в 2wd на 7500 пробега масло с2 хаваловское за 6400 жаба душит конкретно Изменено 25 марта25 мар пользователем REX9895
25 марта25 мар 7 часов назад, REX9895 сказал: Да еще и ценник сильно различается, в два раза минимум Что-то лить в 2wd на 7500 пробега масло с2 хаваловское за 6400 жаба душит конкретно Не кто не заставляет диллерское масло и фильтра использовать. За 5ТО один раз только моторное масло диллерское залил, ну и масляные фильтра всегда ихние ставил. С 6 ТО решил сам ТО проводить... Ну а буквоедов не переубедить все что диллер прописал ну и интервал как положено через 15 тыс...
25 марта25 мар Ой. Интересно как. было у меня подозрение на такое, хотелось проверить. И верно, масло не простое. Не просто SР. Ну и отлично, думаю при его цене, конкурентов по крепости и адекватности особо нет. А при моей эксплуатации преобладает трассовый пробег и замена каждые 7500 км, я думаю оно спокойно живет. Тем более, что я бензин выпариваю из него, ибо могу пару часов по трассе пилить. Кроме того, стараюсь лить как минимум 2/3 двигателя. а это около 4,5 литров масла. Проехал на нем более 15000. Пока двигатель чистый, судя по горловине. А с учетом того что это еще и отечественная Lukoil LV3300 - так вообще прекрасною.
26 марта26 мар 9 часов назад, KolaDOOMer сказал: Ну и отлично, думаю при его цене, конкурентов по крепости и адекватности особо нет. Это шутка?
26 марта26 мар 12 часов назад, Любознательный сказал: Это шутка? А что? Есть что-то с такими-же характеристиками за 869 рублей л?
26 марта26 мар 4 часа назад, KolaDOOMer сказал: А что? Есть что-то с такими-же характеристиками за 869 рублей л? Не видел его по таким ценам, но беглый поиск по Озону показывает следующее: Лично для меня выбор очевиден. Изменено 26 марта26 мар пользователем Любознательный
27 марта27 мар 21 час назад, Любознательный сказал: Лично для меня выбор очевиден. Для меня тоже. Масло Шел с озона по цене Лукойла и Синтек? Я не знаю по какой цене вы покупаете, если оно на Автодоке с центрального склад Haval стоит 759 рублей. А на последнем ТО мне ОД выставил его по ужасной цене 690 рублей за литр из бочки. Изменено 27 марта27 мар пользователем KolaDOOMer
27 марта27 мар 1 час назад, KolaDOOMer сказал: Масло Шел с озона по цене Лукойла и Синтек Изучите сначала темум по Шелл и его продавцам - удивитесь. 1 час назад, KolaDOOMer сказал: из бочки Из бочки всё может быть. Просто оставлю это здесь: 1 час назад, KolaDOOMer сказал: вы покупаете Мне это не за чем, я беру что попроще, до 2000 р за 4 литра в основном, но тут недавно не удержался и купил Mobil от Озона (импортёр Феникс Лубриуантс) за 2200 р, а до этого ориги (свои) за 2200 - 2500 р на WB по акциям. Изменено 27 марта27 мар пользователем Любознательный
28 марта28 мар 12 часов назад, Любознательный сказал: Изучите сначала темум по Шелл и его продавцам - удивитесь. Из бочки всё может быть. Просто оставлю это здесь: Мне это не за чем, я беру что попроще, до 2000 р за 4 литра в основном, но тут недавно не удержался и купил Mobil от Озона (импортёр Феникс Лубриуантс) за 2200 р, а до этого ориги (свои) за 2200 - 2500 р на WB по акциям. Ну, я просто что-то сомневаюсь, что официальный дилер Haval, будет заливать масло Haval контрафакт. Хотя все может быть. Мой двигатель возможно ляжет, на чем-то попроще.
28 марта28 мар 36 минут назад, KolaDOOMer сказал: Мой двигатель возможно ляжет, на чем-то попроще Это пять!
28 марта28 мар 39 минут назад, KolaDOOMer сказал: Ну, я просто что-то сомневаюсь, что официальный дилер Haval, будет заливать масло Haval контрафакт. Хотя все может быть. Мой двигатель возможно ляжет, на чем-то попроще. Давеча у дилера хавала видел такое масло по 6000 рублей, за 4 литрам, можно конечно и у них покупать, если есть сильное желание и лишние деньги ) По поводу "будет заливать контрафакт", бывают случаи, что они вообще масло не меняют, если за ними не следить и не присутствовать в ремзоне. А так же косячат, что то ломают, что то забывают подключить, вентилятор радиатора охлаждения например. От конкретного дилера и сотрудников многое зависит.
28 марта28 мар 15 минут назад, Dismay сказал: бывают случаи, что они вообще масло не меняют Это где так? Работал на дилере Renault, стороннем сервисе по корейцам и китайцам, сейчас на дилере Лада и Xcite, даже лютые рас...дяи такого себе не позволяли. Людей и за меньшее уволить могут.
28 марта28 мар 8 минут назад, Любознательный сказал: Это где так? Работал на дилере Renault, стороннем сервисе по корейцам и китайцам, сейчас на дилере Лада и Xcite, даже лютые рас...дяи такого себе не позволяли. Людей и за меньшее уволить могут. Было у знакомого на KIA, заехал на ТО, на следующий день решил проверить уровень масла, а оно темное, как будто не меняли. Поехал к дилеру, сказали "ой, извините" и поменяли масло. Не знаю уж единичный случай или нет и кто виноват. Но многие "автолюбители" и не проверяют ничего.
