Valvoline Synpower FE 0W-20 ACEA C5 отработка на Haval Jolion после 7800км
Масло: Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
Автомобиль: HAVAL JOLION 4WD, 2024 г.в. двигатель GW4B15D (150л.с.)
Общий пробег на одометре: 33300 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7800км
Моточасы: 153 мч (расчетно)
Средняя скорость: 51 км/ч
Израсходованное топливо: 710 л (расчетно)
Средний расход топлива    9.1 л/100км
Средняя скорость и расход из БК автомобиля. По заправкам расход зимой процентов на 7-10 не вяжется с показанием БК. Летом при поездке на дальняк засекал, расход около дела. Я так понимаю (может ошибаюсь), БК не считает расход и скорость во время стоянки (прогрева), поэтому можно считать расход и моточасы на 10% больше, а ср . скорость соответственно меньше на те же 10%
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ:  цепь
Предпусковые подогревы: в зимнее время штатный дистанционный запуск для прогрева машины,стекл на 5-15 мин
Период эксплуатации: с 16.08.2025 по 19 .01. 2026
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: бензин 95й роснефть,  в 95%
Режимы: примерно 60/40 трасса/город (небольшой)
Фильтр масляный: MANN W7058
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: оригинал
Объем заливаемого масла: 4.5 литра
Отбор масла: слив отработанного масла через сливное, между ТО
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
 с 0км - 9955 км -- Заводская заливка
с 9955 км  ( 1 ТО )-17 500км - Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
с-17 500км  (промежуточное ТО)- 25500 км-  Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
 с 25500 км ( 2ТО)-33300 км    Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE) ( испытываемое масло)
3 минуты назад, Роман 73 сказал:
  Скрыть содержимое
Ооо, интересный опыт, а почему они у вас так мало ходят? Как сами думаете? Я много видел Чериков и их свечи на пробегах ближе к 100тыс.км, без замены и там всё норм с ними. Да, что там видел - я свои Торчи поменял на 40тыс.км, но они, как новые и можно было ещё столько же катать, никаких предпосылок к замене не было. Расход бенза, как при выезде из салона, динамика - отличная, запуск - уверенный, минимально при (-25°), ниже не было пока, за почти 60тыс.км пробега. Сейчас стоят тоже Торчи, прошли пока 20тыс.км - всё нормал, никаких изменений в работе мотора. У сына Торчи на Тигго4 прошли пока 30тыс.км и тоже, как из салона всё работает. Странно
Без понятия что с ними не так. Выглядят идеально, а работают как на плохом бензине. Причем пропусков никакик нет. Может, напыление выгорает...
На первом Черике после Торчей поставил NGK иридий, и проехал на них 62 тысячи до замены машины.
На нынешнем Черике поставил Денсо иридий, уже 28 тысяч все хорошо....
17 минут назад, alex323 сказал:
Наверное, на 2 кг
У меня на Кулрее 2 комплекта колес штатной размерности но 17" зима и 18" лето. Масса в сборе одинакова. Взвешивал сам лично.
Так что роман маленько не прав)
1 час назад, lazur0406 сказал:
да вас тоже, олежик знает, олежик пожил)
До ваших познаний аэродинамик мне далеко.
Вон выше расход на тигуане 5,7л. Вверху плашка со свежим анализом с сх30 на 2л моторе и расходом 6л. Там надеюсь аэродинамика как надо?
Но вы же продолжаете считать, что расход 8л на трассе на маленьком кроссовее нормой, а не неисправностью.
Почему, мистер Андрсон, почему вы упорствуете?
1 минуту назад, Pulser сказал:
Спорить не буду, всё индивидуально. У меня заводские 17 колеса в сборе (диски Монтана + Bridgestone Revo GZ) тяжелее на 1 кг нештатных 19-х, т.к. 19-е диски брал Flow Forming.
3 часа назад, Роман 73 сказал:
Так вроде, пришли к выводу, что китайцы таким образом борются с детонацией))))
Ну это наше мнение, как оно на самом деле? :pardon:Вроде двигатели китайпрома аналоги японцев и европейцев и просто прикручивание турбинки к атмосфернику пока не всем удается( ну видимо кроме Чери :yes:)
21 минуту назад, Pulser сказал:
Ну это да)))) 9кг баллон 16 и 12кг баллон 18 - это, один и тот же вес, ессно)))
Правильно, ты вкорячиваешь 17 и 19 на одну и ту же машину, ессно, профиль - то у них совсем разный.
5 минут назад, Роман 73 сказал:
Мы ж про вес говорили, а не профиль. Не понял, почему ты профиль упомянул.
А диаметр 19-го колеса в моем случае всего на 1 см больше 17-го за счёт меньшей высоты профиля покрышки.
38 минут назад, АлександрИрк сказал:
Забавно, у меня пропусков очень много (если смотреть диагностикой), но свечи работают штатно, как и в первый день, при выезде из салона. Пропусков не может не быть. На скрине за всё время, за почти 60К пробега
Роман 73 поясни, пожалуйста, пропуски от чего могут быть? А то люди с ума сходят из-за этих пропусков, покупают разные свечи, но картинка практически не меняется.
Изменено пользователем Проходящий мимо
10 минут назад, alex323 сказал:
Потому, что 19 у тебя низкопрофильные. Ты возьми одного профиля, но разного диаметра и всё поймешь
1 час назад, alex323 сказал:
Летом в жару реально рабочая штука.
Да, именно так, но зимой получите большую такую *ОПУ:)
P.S. ехал при - 35 по трассе, на впуске ниже 0, расход конский, машина не едет... Об этом кстати на драйве не раз писали,те кто выползает на трассу в такой мороз.
2 часа назад, dasin сказал:
Уйдите на трассу в температуры за -25 и увидите, машина будет тупить, расход топлива пойдет в рост.
А в минус 30 ещё и троить может начать при обгонах :)
2 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Топливо испаряться не успевает... На драйве пару лет назад писал человек, ехал по трассе, температура за -35, выше 3500 мотор не крутится и появляется звук как у Боинга. Тигуан 2х литровый был, если память не изменяет.
Штатная резина 215-65/17, нештатная 225-55/19. Покрышка 225-55/19 тяжелее, чем 215-65/17, фоток не делал, но разница что то около 2-х килограмм. Диаметр покрышки влияет на вес.
 А меньший вес 19-х колес в сборе обусловлен типом диска. Штатные 17 обычное литьё, 19-е Flow Forming.
