Valvoline Synpower FE 0W-20 ACEA C5 отработка на Haval Jolion после 7800км
Масло: Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
Автомобиль: HAVAL JOLION 4WD, 2024 г.в. двигатель GW4B15D (150л.с.)
Общий пробег на одометре: 33300 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7800км
Моточасы: 153 мч (расчетно)
Средняя скорость: 51 км/ч
Израсходованное топливо: 710 л (расчетно)
Средний расход топлива    9.1 л/100км
Средняя скорость и расход из БК автомобиля. По заправкам расход зимой процентов на 7-10 не вяжется с показанием БК. Летом при поездке на дальняк засекал, расход около дела. Я так понимаю (может ошибаюсь), БК не считает расход и скорость во время стоянки (прогрева), поэтому можно считать расход и моточасы на 10% больше, а ср . скорость соответственно меньше на те же 10%
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ:  цепь
Предпусковые подогревы: в зимнее время штатный дистанционный запуск для прогрева машины,стекл на 5-15 мин
Период эксплуатации: с 16.08.2025 по 19 .01. 2026
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: бензин 95й роснефть,  в 95%
Режимы: примерно 60/40 трасса/город (небольшой)
Фильтр масляный: MANN W7058
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: оригинал
Объем заливаемого масла: 4.5 литра
Отбор масла: слив отработанного масла через сливное, между ТО
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
 с 0км - 9955 км -- Заводская заливка
с 9955 км  ( 1 ТО )-17 500км - Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
с-17 500км  (промежуточное ТО)- 25500 км-  Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
 с 25500 км ( 2ТО)-33300 км    Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE) ( испытываемое масло)
EvgeniiFedotov вам бы с такой эксплуатацией с непонятного Вальвика (возможно неоригинального) на масла со сверхвысоким ИВ перейти:
0W-20 Idemitsu Apollostation Premium (https://www.wildberries.ru/catalog/151443001/detail.aspx?size=253685579)
0W-20 Kixx Hybrid (https://www.wildberries.ru/catalog/730310111/detail.aspx?targetUrl=EX)
был на позатой недели хавал Н6 на диагностике 2л турбо троил и не развивал обороты более 3,5 т пробег под 200тык, сдохли муфты на распредах, масло лили 5в40 меняли через 13-15 тык. масло было очень жидкое
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Всем советующим ТС поменять авто. Вот мой зимний анализ 8 лет назад (!) на японском моторе. Я на нём езжу до сих пор. Смотрим топливо:
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Mitsubishi Outlander после 3200км Вадим_69 (UAO BASE) копия.jpg
Всегда сомневался в ASTM D 8004, ибо методика измерений другая и предназначена была для ж/д   и авиатранспорта.
Ну это ладно. Применили,пусть будет так. Но вас действительно не смущает падение КВ 100 всего на 0.5 и КВ 40 всего на 1.7 Вы реально верите в правдивость анализа в содержании топлива 6,4%?)
37 минут назад, Вадим_69 сказал:
Ну вот и ответ, откуда топливо. И откуда расход завышенный
Так при тошнилове на трассе минимум 7,5л. Это очень много для мотора 1,5.
Я почему выше и спрашивал о расходе на круизе, потому что здесь меньше всего внешних факторов. И турбина в таком режиме не дует практически и загрузка мало вияет - можно увидеть истинный расход мотора, который должен быть в районе 5-6л для 1,5. А тут что-то не то, то ли прошивка, то ли есть какой-то критический фактор.
Изменено пользователем Olejik
4 часа назад, OlegArh сказал:
Выскажу своё мнение. Китайцы все проблемы турбомоторов с непосредственным впрыском заливают топливом(сильно богатят смесь), отсюда и топливо в масле и такой конский расход, в том числе и на маленьких машинках...
вообще странно, что богатит смесь, так как автор на 95 ездит, а не на 92. Полагаю там косяк в другом, а не в прошивке
1 час назад, dasin сказал:
наблюдайте.
Спасибо, попрошу знакомого проверить, некомпетентен я в этом, вообще.
21 минуту назад, EvgeniiFedotov сказал:
А где покупалось масло?
На озоне, в мае 2025, про моему здесь
EvgeniiFedotov у вас очень велика вероятность не оригинала. Не надо на Озоне у всяких ИП покупать, тем более с такой красивой южной фамилией.
Во вложении скрин отзыва, походу там подмена идёт содержимого
5 часов назад, doktordugi сказал:
При этом у меня коробка всегда в спортрежиме и переключения идут явно не с холостых.
У меня оба Джили в спорте тоже расход ниже показывают после поездки, чем в комфорте. Так и езжу, прогрел и в спорт переключил в час пик в заторах толкаться)))
Да, допускаю, что нарвался на подделку т.к. не выбирал по поставщикам, а то что в наличии у кого.
Ещё, как вариант, на ТО сам никогда не присутствовал ни на 1м ни на 2м, машину пригнал, масла фильтра отдал и пошёл по своим делам, а что они там налили не видел лично, хотя старые фильтра отдают и остатки масла. Но этого менее вероятно, т.к. дилер официальный, если и залили своё, то что-то подходящее, Лукойл или что они там льют.
Этот мысли вслух, думаю подделка
5 часов назад, Stans сказал:
Интересно - есть китайские легковые дизельки, как там дела обстоят?
Моторы дизельные есть, на Хавал Н5 и Poer ставятся. А как у них дела, такой инфы нет.
Вроде первый анализ с полноприводного Jolion и мотора GW4B15D :)
51 минуту назад, seven777 сказал:
Самый адекватный режим робота. И в пробках жопных на МКАДе не обламываюсь в нем:D
3 часа назад, EvgeniiFedotov сказал:
Из последней поездки на НГ в Питер. Вообще меньше 7,5 /100 я не этой машине не видел, но этого при тошнилове. Новой до 7000 т расход был больше, затем снизился. Я в первый год эксплуатации засекал по чекам, потом забросил, т.к. правдоподобно было (заправки тоже могут "переливать " в свою кубышку.) Переднеприводные версии слышал кушают меньше.
Может быть меньше чем греется по времени. Иногда 2-4 км проедет
У меня переднеприводный Jo показывает нормальный расход до 105 км/ч, после этой скорости расход уходит в космос по БК. Я езжу с ускорениями по трассе и обычно у меня расход 9.5-10л, при этом больше 130-140 редко разгоняюсь, но просто нравятся ускорения от характера дороги. У меня пробеги в основном трасса, а когда город то поездки тоже короткие, но редкие 1,2 раза в неделю. Все анализы показывают 0,8% топлива. :) В других анализах у кого больше городских на переднем приводе под 2% доходит.
