11 февраля11 фев Популярное сообщение Закреплён Valvoline Synpower FE 0W-20 ACEA C5 отработка на Haval Jolion после 7800км Масло: Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE) Автомобиль: HAVAL JOLION 4WD, 2024 г.в. двигатель GW4B15D (150л.с.) Общий пробег на одометре: 33300 км к концу интервала. Пробег на масле: 7800км Моточасы: 153 мч (расчетно) Средняя скорость: 51 км/ч Израсходованное топливо: 710 л (расчетно) Средний расход топлива 9.1 л/100км Средняя скорость и расход из БК автомобиля. По заправкам расход зимой процентов на 7-10 не вяжется с показанием БК. Летом при поездке на дальняк засекал, расход около дела. Я так понимаю (может ошибаюсь), БК не считает расход и скорость во время стоянки (прогрева), поэтому можно считать расход и моточасы на 10% больше, а ср . скорость соответственно меньше на те же 10% Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: в зимнее время штатный дистанционный запуск для прогрева машины,стекл на 5-15 мин Период эксплуатации: с 16.08.2025 по 19 .01. 2026 Срок эксплуатации: 6 месяцев Топливо: бензин 95й роснефть, в 95% Режимы: примерно 60/40 трасса/город (небольшой) Фильтр масляный: MANN W7058 Фильтр воздушный: оригинал Марка антифриза: оригинал Объем заливаемого масла: 4.5 литра Отбор масла: слив отработанного масла через сливное, между ТО Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: с 0км - 9955 км -- Заводская заливка с 9955 км ( 1 ТО )-17 500км - Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE) с-17 500км (промежуточное ТО)- 25500 км- Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE) с 25500 км ( 2ТО)-33300 км Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE) ( испытываемое масло)
12 февраля12 фев Что вы на машину накинулись! Хорошая машина, красивая, быстрая, недорогая. Ну есть небольшие нюансы, инженеры поднебесной со времени всё исправят. Ну а пока будут собирать данные о реальной эксплуатации. В том числе и на нашем Форуме вынюхивать.
12 февраля12 фев Популярное сообщение 17 минут назад, akadama сказал: Советую владельцу срочно свечи поменять, а следом масло. А следом машину Роман73, по твоей шкале говнистости масел, это тоже должно быть плохое масло. Смотри, всего 150 МЧ, а ЩЧ упало с 8+ до 2.6.
12 февраля12 фев 29 минут назад, torcon сказал: Buri по калькулятору все верно. Индекс повел себя крайне необычно Видимо прибор исказил чутка, много бензина. Налило много, скайактивы китайские
12 февраля12 фев Выскажу своё мнение. Китайцы все проблемы турбомоторов с непосредственным впрыском заливают топливом(сильно богатят смесь), отсюда и топливо в масле и такой конский расход, в том числе и на маленьких машинках...
12 февраля12 фев 33 минуты назад, OlegArh сказал: Выскажу своё мнение. Китайцы все проблемы турбомоторов с непосредственным впрыском заливают топливом(сильно богатят смесь), отсюда и топливо в масле и такой конский расход, в том числе и на маленьких машинках... У меня на кулрее 1,5 литра мотор расход показывает 7,1 при средней скорости 51кмч(и судя по чекам с заправок все так и есть), как у автора. При этом у меня коробка всегда в спортрежиме и переключения идут явно не с холостых. Видимо тут напортачено или с посчетами, или про режимы недоговаривает автор(может он газ в палас всегда при разгонах), или лаба чудит
12 февраля12 фев Народ, а летом аналогичная картина с топливом в масле в подобных моторах? Я к чему веду, топливо должно испаряться в камере сгорания, все что не смогло - конденсация на стенках цилиндров, на испарение влияет температура воздуха на впуске. В Джолионе и наверное на многих Китайцах радиатор интеркулера первый, аккурат на улицу и хорошо так охлаждается, особенно зимой в Кандалакше... Возможно и контур охлаждения отделен от основной... @EvgeniiFedotov вы можете посмотреть через елм температуру воздуха на впуске? P.S. температура воздуха на впуске должна быть оптимальной для испарение топлива и ЭБУ это учитывает - холодно, начинает подливать и наоборот, я снимал показания на своей машине, баловался с забором наружного и подкапотного воздуха, разница в моментальном расходе топлива есть. Изменено 12 февраля12 фев пользователем dasin
12 февраля12 фев Автор 8 минут назад, dasin сказал: вы можете посмотреть через елм температура воздуха на впуске? Можно, знать бы как этот сделать
12 февраля12 фев Да ужжжжж! Это явный перебор по заливке топлива в масло. Были подобные случаи с Хавалом /но там перелив топлива был 2.5-3.0 процента./ Дилер пытался что то сделать, но в итоге ничего не поменялось. Один хозяин не выдержал и продал. Другой пока нет, правда прислушался и меняет масло 200мч. Оба мотора 1.5 турбо. При этом есть FX7 2.0 192лс пробег за 170ткм и всё хорошо/для китайца/, льёт около 1.5проц. Масло стоит колом от замены до замены. Может просто не очень *какчество*/ как говорил А.И. Райкин/, пока у китайцев и покупка китайского авто это лотерея
12 февраля12 фев 12 минут назад, EvgeniiFedotov сказал: Можно, знать бы как этот сделать Иконка "все датчики" там найдете параметр температура воздуха на впуске
12 февраля12 фев Автор 1 минуту назад, Jerr84 сказал: 2 минуты назад, Jerr84 сказал: все датчики Сканер нужен?
