Valvoline Synpower FE 0W-20 ACEA C5 отработка на Haval Jolion после 7800км
Масло: Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
Автомобиль: HAVAL JOLION 4WD, 2024 г.в. двигатель GW4B15D (150л.с.)
Общий пробег на одометре: 33300 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7800км
Моточасы: 153 мч (расчетно)
Средняя скорость: 51 км/ч
Израсходованное топливо: 710 л (расчетно)
Средний расход топлива    9.1 л/100км
Средняя скорость и расход из БК автомобиля. По заправкам расход зимой процентов на 7-10 не вяжется с показанием БК. Летом при поездке на дальняк засекал, расход около дела. Я так понимаю (может ошибаюсь), БК не считает расход и скорость во время стоянки (прогрева), поэтому можно считать расход и моточасы на 10% больше, а ср . скорость соответственно меньше на те же 10%
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ:  цепь
Предпусковые подогревы: в зимнее время штатный дистанционный запуск для прогрева машины,стекл на 5-15 мин
Период эксплуатации: с 16.08.2025 по 19 .01. 2026
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: бензин 95й роснефть,  в 95%
Режимы: примерно 60/40 трасса/город (небольшой)
Фильтр масляный: MANN W7058
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: оригинал
Объем заливаемого масла: 4.5 литра
Отбор масла: слив отработанного масла через сливное, между ТО
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
 с 0км - 9955 км -- Заводская заливка
с 9955 км  ( 1 ТО )-17 500км - Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
с-17 500км  (промежуточное ТО)- 25500 км-  Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
 с 25500 км ( 2ТО)-33300 км    Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE) ( испытываемое масло)
3 часа назад, Olejik сказал:
Так при тошнилове на трассе минимум 7,5л. Это очень много для мотора 1,5.
Я почему выше и спрашивал о расходе на круизе, потому что здесь меньше всего внешних факторов. И турбина в таком режиме не дует практически и загрузка мало вияет - можно увидеть истинный расход мотора, который должен быть в районе 5-6л для 1,5. А тут что-то не то, то ли прошивка, то ли есть какой-то критический фактор.
А что не 3-3.5 литра то расход? Вполне реально же для полуторотонной машины
5 часов назад, Михайло сказал:
Потому что я ездил на полторашках и примерно знаю какой там расход.
8л на 100км - это даже для 2,0л мотора дофига, даже если 150+ валить на все бабки и то не будет столько.
9 часов назад, uriah сказал:
Всегда сомневался в ASTM D 8004, ибо методика измерений другая и предназначена была для ж/д   и авиатранспорта.
Ну это ладно. Применили,пусть будет так. Но вас действительно не смущает падение КВ 100 всего на 0.5 и КВ 40 всего на 1.7 Вы реально верите в правдивость анализа в содержании топлива 6,4%?)
Нет, в данном случае всё верно показано. Вот этот анализ, и там я буквально во втором посте объясняю, почему вязкость просела незначительно при таком топливе - до этого было залито 5W-30 Pennzoil Ultra.
Я привёл этот пример в данной теме, чтобы показать нормальность такого кол-ва топлива в масле при прогревах и очень коротких поездках зимой - ТС выше написал, что зачастую больше прогревал, чем ездил...
15 часов назад, Stans сказал:
Китайским инженерам надо что-то делать с льющей топливной...
Так вроде, пришли к выводу, что китайцы таким образом борются с детонацией))))
15 часов назад, alex323 сказал:
А следом машину :D
Роман73, по твоей шкале говнистости масел, это тоже должно быть плохое масло. Смотри, всего 150 МЧ, а ЩЧ упало с 8+ до 2.6.
Да, масло что-то не очень, хоть и С5. Это, конечно, не Пушкинский автол М8, но я бы такое точно не стал лить в мотор этого китайца. Сильнейшее разжижение топливом и сюда, впору, какое-нибудь 5w40 просится :D
15 часов назад, akadama сказал:
Советую владельцу срочно свечи поменять, а следом масло.
А свечи-то зачем? Не знаю, как на Джолионах, но на Чери заводские Торчи совершенно спокойно ходят и до 100тыс.км у некоторых нерадивых автовладельцев, которые не хотят их менять по регламенту, хотя бы на 40тыс.км пробега. Думаю, здесь так же, свечи в поряде, на таком пробеге. Но выкрутить и посмотреть зазор можно, ради интереса
14 часов назад, OlegArh сказал:
в том числе и на маленьких машинках.
Ну, Джолион, думаю, тонны полторы весит, а это уже немаленькая машинка, плюс, аэродинамика кирпича
13 часов назад, doktordugi сказал:
У меня на кулрее 1,5 литра мотор расход показывает 7,1 при средней скорости 51кмч(
Чисто по городу покатайся денёк-два, даже без пробок и все 15л покажет))) Или по трассе, но быстро, там тоже расход сразу сильно вверх. Эти все китайские авто могут сравнительно немного кушать (от 7л до 8л) только если больше трассовая езда, но небыстрая и средняя скорость за интервал высокая, типа, как у тебя, около 50км/ч
14 часов назад, dasin сказал:
температура воздуха на впуске должна быть оптимальной для испарение топлива и ЭБУ это учитывает - холодно, начинает подливать и наоборот, я снимал показания на своей машине, баловался с забором наружного и подкапотного воздуха, разница в моментальном расходе топлива есть
Ну, а какая t  будет оптимальной? Зимой, при минусовых t на улице, на впуске от (+8°) до (+20°), а летом, когда жарко, может и до (+50°) доходить (на впуске). Понятно, что зимой, воздух холодный и плотный и расход бенза увеличивается, а динамика авто растёт
19 минут назад, Роман 73 сказал:
Напомни, у тебя вроде такого не было
12 часов назад, Вадим_69 сказал:
Всем советующим ТС поменять авто
Да это просто завидующие (глотающие слюни) на новый китайский авто, но не могущие его себе позволить. Они одни и те же, в каждой ветке. Критики, мля...:D
Только что, alex323 сказал:
Тоже было, они все льют, но не столько. Около 1,7% топлива в картере было у меня, но это жарким летом
11 часов назад, Вадим_69 сказал:
Ну вот и ответ, откуда топливо. И откуда расход завышенный. Мотор хронически недогретый.
Всё норм. у вас с мотором. Вот в качестве профилактики при такой эксплуатации хорошо бы зимой раз в пару недель прогонять по трассе 50-100 км...
Или масло более вязкое лить, не?
1 час назад, Olejik сказал:
по трассе основной расход - это преодоление аэродинамического сопротивления. поэтому кроссовер не может жрать столько же, сколько седан, у него Сх и площадь проекции больше.
поэтому можно эти все байки про "ездил", "опыт" и прочие "папа знает, папа пожил, папа х… на все положил" - мало чем подкреплены
11 часов назад, Olejik сказал:
Для Рио/Соляриса - мож и много, но для полноприводного кроссовера, да ещё зимой - вполне себе нормал расход
