Valvoline Synpower FE 0W-20 ACEA C5 отработка на Haval Jolion после 7800км
Масло: Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
Автомобиль: HAVAL JOLION 4WD, 2024 г.в. двигатель GW4B15D (150л.с.)
Общий пробег на одометре: 33300 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7800км
Моточасы: 153 мч (расчетно)
Средняя скорость: 51 км/ч
Израсходованное топливо: 710 л (расчетно)
Средний расход топлива    9.1 л/100км
Средняя скорость и расход из БК автомобиля. По заправкам расход зимой процентов на 7-10 не вяжется с показанием БК. Летом при поездке на дальняк засекал, расход около дела. Я так понимаю (может ошибаюсь), БК не считает расход и скорость во время стоянки (прогрева), поэтому можно считать расход и моточасы на 10% больше, а ср . скорость соответственно меньше на те же 10%
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ:  цепь
Предпусковые подогревы: в зимнее время штатный дистанционный запуск для прогрева машины,стекл на 5-15 мин
Период эксплуатации: с 16.08.2025 по 19 .01. 2026
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: бензин 95й роснефть,  в 95%
Режимы: примерно 60/40 трасса/город (небольшой)
Фильтр масляный: MANN W7058
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: оригинал
Объем заливаемого масла: 4.5 литра
Отбор масла: слив отработанного масла через сливное, между ТО
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
 с 0км - 9955 км -- Заводская заливка
с 9955 км  ( 1 ТО )-17 500км - Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
с-17 500км  (промежуточное ТО)- 25500 км-  Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE)
 с 25500 км ( 2ТО)-33300 км    Valvoline Synpower FE 0W-20 (ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE) ( испытываемое масло)
6 минут назад, lazur0406 сказал:
хавала по сравнению с цивиком эффективная площадь сопротивления примерно в полтора раза больше.
Не в 1,5,а на 15-20% макс.
Но вас не переубедить. Ну ладно
5 минут назад, Olejik сказал:
да вас тоже, олежик знает, олежик пожил)
Изменено пользователем lazur0406
46 минут назад, Pulser сказал:
8,5-9-9.5 на Кулрее у меня по городу получалось легко и просто
Так, ессно, всего 3цилиндра)))) Ока еще меньше кушала, в своё время. Тут разговор про взрослые, серьёзные машины, а не вот это вот всё, что у вас там, на трёх цилиндрах катает :D
1 час назад, Роман 73 сказал:
Тоже было, они все льют, но не столько. Около 1,7% топлива в картере было у меня, но это жарким летом
Ну как бы да, для лета многовато. Хитрожопые узкопленочные, топливные  карты под низкий октан написали, бенз льёт , типа экономия на 92-м. Но этот мотор прям шедевр :Cherna-facepalm:
1 час назад, dasin сказал:
Ещё раз, процесс испарения топлива никто не отменял! Об этом указано в мануале VW! Ставят, потому как на бусте может за 100ку легко выйти. Читайте справа снизу "меньше количество топлива оседает на стенках цилиндров". Ещё раз, температура должна быть оптимальной чтобы 1) избежать детонации 2) максимальное испарение для оптимального смесеобразования
Максимум видел около (+50°) на своём китайском турбомоторе, да и то, жара была (+36°) в тени. Про бензин - летний и зимний я ничего и не говорил. Я говорил, что холодный воздух - даёт меньший расход топлива и лучшую динамику, чем горячий - это физика, воздух плотнее и его больше можно закачать в камеру сгорания. Насчёт оптимальная t , не оптимальная - я тоже ничего не знаю, не морочусь с этим даже. Но минуса на впуске никогда не видел, мож машины другие?
Del
15 часов назад, doktordugi сказал:
7,1 при средней скорости 51кмч
А у меня 7.6 при средней 100. С проездом через весь Ростов и Краснодар и по М4 до 170 кмч.
И 5.7 при средней 78:D
Так что нифига твой Кулёк не эталон экономии))
1 час назад, Pulser сказал:
Да, после 80 км/ч масса автомобиля уже мало влияет на расход топлива.
Если ехать на круизе, то да. А если постоянные  разгоны/торможения на загруженной трассе, то влияет, массу то разгонять надо
8 минут назад, alex323 сказал:
Вроде взрослые мужики уже, а всё писюнами меряетесь, как дети, в песочнице)))
5 минут назад, Роман 73 сказал:
Холодный насколько? -15 дать расход упадет динамика вырастет? Чего физика? Топливо должно испариться! Дубль 856 манул фольца прочтите, ну это как минимум. Ну если не в курсе, тогда к чему ваш диалог и отсылки "изучить тему"?, вообще это следствие наличия топлива в масле, если бы оно испарялось тогда вы не увидели его в картере.
16 минут назад, Роман 73 сказал:
Я понял что ты взял за щеку решил отшутиться отвечеая несерьезно. Рома, не стОит, а может и не стоИт.
Пакет сока J7, весящий на 200 кг больше Кулрея, ест по городу 9,5-10
6 минут назад, alex323 сказал:
Я имел ввиду постоянную скорость, но неважно чем/кем она поддерживается, да
Но там, на 100 и выше, такая стена воздуха что масса на её фоне цветочки
Изменено пользователем Pulser
9 минут назад, Роман 73 сказал:
Кстати, вполне  приемлемая температура воздуха на выпуске для такой жары, но надо учитывать условия движения. В такую жару топни 3-4 раза в пол, кулёк перегревается, Т воздуха растет и ЭБУ режет углы зажигания, чтобы не словить детон.
Охлаждение воздуха на твоём моторе  по конфигурации аналогично ваговскому ЕА211 (воздух-жидкость). Эта конструкция вполне рабочая для обычного передвижения в жару, но при активной езде уже не вытягивает. Поэтому ЧТ7 довольно частый гость для переделки охлаждения на двухконтурный систему с отдельным расширительным бачком. Летом в жару реально рабочая штука.
1 минуту назад, Pulser сказал:
А5 языком чешешь, как бабка у подъезда :Cherna-facepalm:
3 минуты назад, Роман 73 сказал:
  Показать содержимое
Простая констатация факта, не более
14 минут назад, alex323 сказал:
Блин, ну а что ты хотел увидеть холодной зимой, с постоянно отрицательными температурами и при коротких городских поездках/прогревах, да на прямом впрыске? У него и не было других шансов. Вадим же про свою японскую машинку скрин выложил, там топлива ещё даже больше налило, чем здесь. Так что китайцы тут совсем не при чём.
