Taneco Premium Ultra Eco Synth 5W-30 C3 отработка на Renault Duster после 9459 км
Масло: Taneco Premium Ultra Eco Synth 5W-30 C3 (куплено в 2022г.)
Автомобиль: Renault Duster 2 дизель 1,5л 2021г.
Общий пробег на одометре:
129312 км к концу интервала.
Пробег на масле: 9459 км.
Моточасы: 151 мч (через приложение сигнализации).
Средняя скорость:  61.3 км/ч (БК).
Израсходованное топливо: 549 л (расчет исходя из среднего расхода по БК 5.8 л/100 км).
Доливки масла: нет.
Угар: нет.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно.
Автозапуск по времени: не использовался.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 02
.08.2025 по 31.12.2025.
Срок эксплуатации: 4 месяца .
Топливо: 19% ГПН G-Drive, 79 % Танеко, 2 % Лукойл.
Режимы: 99% трасса, 0,9% город + 0,1 грунт.
Фильтр масляный: пюрфлюкс.
Фильтр воздушный: оригинал.
Марка антифриза: febi.
Объем заливаемого масла: 4,5 литра.
Отбор масла:
шприцем Жане.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: пятиминуткой ruseff в старое, потом маслом (промывка) SINTEC PLATINUM с3 5W-30, затем уже Танеко залил.
Присадки в топливо: противоизносная "Байкат" и  Keropur DP 5634.
Присадки в масло: нет.
Прожиг противосажевого фильтра: 1 раз.
Что было до этого масла:
С 0 до 3300 км с 09.08.2022 по 04.09.2022 что-то с завода.
С 3300 по 8911 км с 04.09.2022 по 09.11.2021 CASTROL RN-SPEC 5W-30 RN720.
С 8911 по 15074 км с 09.11.2021 по 23.02.2022 Neste Pro 5W-30 С4.
С 15074 по 22868 км с 23.02.2022 по 28.05.2022 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30.
С 22868 по 31311 км с 28.05.2022 по 08.08.2022 SINTEC PLATINUM 5W-30 С3 (на западных присадках).
С 31311 по 38156 км с 08.08.2022 по 26.11.2022 EUROREPAR С4 5W-30 с предварительной промывкой пятиминуткой.
С 38156 по 44285 км с 26.11.2022 по 27.02.2023 Kroon-oil meganza С4 5W-30 с предварительной 20минутной промывкой маслом SINTEC PLATINUM С3 5W-30.
С 44285 по 52493 км с 27.02.2023 по 09.06.2023 CWORKS С3 5W-30 (если ОД не наврал).
С 52493 по 59829 км с 09.06.2023 по 06.08.2023 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 французское, разлива 2022 г., точную дату не разобрал.   Анализ отработки здесь.
С 59840 по 74783 км с 12.08.2023 по 25.02.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SP 2023  производства германии, с промывкой пятиминуткой WOG и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки здесь.
С 74794 по 82473 км  с 26.02.2024 по 26.05.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SN, с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. Анализ отработки На этом же масле доездил еще до 90966 км (по 24.08.2024) Сделал еще анализ отработки.
С 90966 км по 99780 км с 24.08.2024 по 16.11.2024  Mobil1 ESP 5W-30 SN Анализ отработки здесь. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30
С  99780 км по 109862км с 16.11.2024 по 19.04.2025 shell helix ultra 5w-30 ect c3 без промывки. Анализ отработки здесь.
С  109862 км по 119851 км с 19.04.2025 по 02.08.2025 cworks oil 5w-30 c3 SN без промывки. Анализ отработки здесь.
С 119851 км по 129312 с 02.08.2025 по 31.12.2025 TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. ДАННАЯ ОТРАБОТКА
С 129312 км по .... с 31.12.2025 по ... Новус Гравити 5w-30 c3.
На выделение цветом цифр отработки Шэлла можете внимание не обращать. Я не написал полное наименование масла, поэтому МИЦ подумали, что другое масло. Там все норм.
Фото результата анализа свежего взял здесь.
49195891_TanecoPremiumUltraEcoSynth5W-30URC.jpg.be24b270ea4c9d7f583ccccc99fdddb8.thumb.jpg.165204381f1d6ee1177f9de775c23c7d.jpg
Сводная таблица
Что-то стало дороговато делать анализы отработок. 6800+1400 (доставка). За эти деньги три раза можно масло сменить. Наверно буду сворачивать лавочку. В принципе и так все понятно. Для моих условий период 10 тыс. км для смены более чем достаточен.
=SmiLe= всегда езжу с карсканером и звуковым уведомлением на температуру в сажевом 500 гр. (Отдельный смарт для этого использую). И просто записываю в заметки . Индикация на приборке не работает. Последний прожиг был на пробеге 120591 км 15.08.2025. сейчас почти 132 тыс км.
1 час назад, Димдим сказал:
Почему спрашиваю же - у меня же такой же мотор, но информации, что прожиг делается - в эбу нет. Даже когда она в текущий момент делается ))))
Получается вы просто косвенно по температуре сажевого определяете.
Изменено пользователем =SmiLe=
54 минуты назад, =SmiLe= сказал:
Есть ещё показатель масса сажи, который в прожиг идёт на убыль и показатель "время с момента последней регенерации". Они тоже помогают в ориентации. Но само начало прожига ловлю именно по температуре в сажевом, чтобы в момент прожига поддерживать высокие обороты . Так прожигается лучше и на дольше.
Это Танеко еще старое, на Lubrizol PV2547 там по ИК дисперсантов сукцинимидных громадное количество 0,55.
А сейчас такие Танеко на Richful RF 6113 там пик сукцинимидов 0,43.
Ничего плохого про Китай не скажу, но не зря у него API SP ACEA C3 без расширенных спецификаций автопроизводителей. Duster - автомобиль не сложный, бюджетный, ему скорее всего пофиг что именно лить. Но Lubrizol выглядит навороченнее...
9 минут назад, torcon сказал:
Да. Сейчас Premium Ultra Eco Synth 5W-30 C3 нет, без С3 есть.
28 минут назад, Димдим сказал:
По трассе это вообще без разницы. У меня в городе каждые 200-300км прожиг.
2 минуты назад, =SmiLe= сказал:
Ну я переключаюсь на 5 передачу. Так температура в сажевом выше.
Странно, что вы откатали интервал на
28.01.2026 в 21:41, Димдим сказал:
и не сделали анализ отработки. Но далее исправно промывали им мотор перед заливкой очередного свежего. :D
Между тем, масло даже сейчас, будучи на китайском пакете, показывает довольно хорошие результаты. Вот дизель гораздо сложнее вашего по устройству, да и больше литражом, а вот мой скромный пепелац. На красную строчку в бланке УРЦ моей отработки можно не смотреть - я её не считаю критичной. А вот на пробеги и количество часов обратить внимание стоит: у дизеля 250 ч и 13000 км, у меня более 350 ч и 10000 км. Ваш неприхотливый мотор на этом масле в описанных вами режимах езды запросто пройдёт те же 250 ч и 13000 км, что и дизель из моего примера выше, а пример моей отработки может служить условным "потолком". То есть, 300-320 часов для вас были бы "потолком", которого не нужно достигать, но если как-то и получится достичь (случайно, по стечению обстоятельств), то никаких плохих последствий не произойдёт. Короче, в ваших режимах езды - в частности на маслах типа Sintec Platinum 7000 5W-30 API SP, ACEA C3 - вам железно подойдёт интервал "250 ч и 13000 км что наступит раньше". Такое моё мнение. Но ведь есть масла покруче Sintec Platinum 7000 5W-30 API SP, ACEA C3, и даже по цене не сильно дороже! Что скажете?.. :Connie_cleaning-glasses:
29.01.2026 в 10:14, torcon сказал:
250мч тут можно на любом масле ездить, судя по серии анализов. В этот раз pH вообще какой то не реальный 7.7. Среднезольники свежие то, не все такое дают... :)
29.01.2026 в 10:50, ПавелТ сказал:
Тоже обратил внимание, это 100 процентов ошибка.
МИЦ перепроверили. 6.2.
Как бы внести изменение в первое сообщение?
3 минуты назад, Димдим сказал:
Если надумаете ещё делать анализ отработки - отправляйте лучше в УРЦ, там для нас скидки и Озоном недорого выйдет.
Кар Леоне да я не спорю. Просто не проверял. В запасах ещё такое же танеко есть, шэлл, сейчас гравити залит. Да и машину уже продавать пора, наверно вряд-ли успею платинум проверить.
17 минут назад, Кар Леоне сказал:
Не совсем. Промывал уже тем, который на Китай присадках.
3 минуты назад, Кар Леоне сказал:
Уже отправлял озоном, курьер отказался подниматься на этаж. То праздники, то снегопад, то курьер. То ждал пока цена курьера Яндекса упадет с 4 тыс. Поэтому так долго (проба взята 31.12.25) не было анализа.
2 минуты назад, Димдим сказал:
:shok:
И на что планируете менять, если не секрет? И так ли пора?
А масло нормальное. Не вижу смысла, как и многие, переплачивать за масло при незатянутых интервалах.
А, ну это всё меняет, конечно. Что думаете брать, если не секрет?
20 минут назад, Кар Леоне сказал:
Явно что-то более подходящее для трассы т.к. гонять почти квадратный дустер по трассе это лишние деньги в трубу из-за расхода. Тот же Меган и меньше ест и более вместительный. Плюс комфортнее намного. Автор вроде бы и сам говорил нечто такое если я не путаю ники.
