1 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 0W-20 API SN С5 отработка на VW Taos после 8200 км Масло: Rolf Ultra 0W20 API SN С5 Автомобиль: VW Taos, 1.6 л., DWVA, 2022 г.в., АКПП Общий пробег на одометре: 73 600 км к концу интервала. Пробег на масле: 8100 км Моточасы: 153 мч Средняя скорость: 52 км/ч Израсходованное топливо: 570 л. Доливки масла: 600 мл. (поддерживал максимум) Присутствие отложений в двигателе ДО: нет. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет. Автозапуск по времени: не использовался. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 11 августа 2025г по 11 сентября 2025 г Срок эксплуатации: 1 месяца Топливо: бензин АИ-95 Режимы: 60 % трасса, 40 % город Фильтр масляный: Big Фильтр воздушный: Filtron Марка антифриза: родной Объем заливаемого масла: 4.0 литра Отбор масла: шприцом. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: нет. Что было до этого масла: 0 - 7000 – заводская заливка; 7000 - 11700 – Teboil Carat 3 (фин) 5W30; 11700 - 12700 – Sintec 9000 С3 0W30; 12700 - 19400 – Shell Ultra 5-40 (герм); 19400 - 23400 – Teboil Diamond 5W40 (фин); 23400 – 26600 - Zic X7 10W30; 26600 - 28800 – Shell HX8 5W30 (рус); 28800 - 32300 – VAG 5W40 (герм); 32300 - 39700 – KSMG Racing Ester+ 5W40 ; 39 700 – 43-500 Zic X5 GF6 43 500 – 45 100 5W40 Mobil 3000 турция 45 100- 48 100 ENEOS HYPER-F С5 5W-20 48 100 – 50 200 PetrolOff C2 0w30 50 200 – 52 900 Shell HX7 АV 5W30 Испания 52 900 – 55 900 Shell Turbo 5W30 рус 55 900 – 58 400 Микс Savisol 5W30 и Хteer 5W20 58 400 – 62 800 Shell HX8 5W40 турция 62 800 -65 500 Rolf S9 5W30 А3 65 500 -73 600 Rolf S9 0W20 C5
3 октября 20251 г 2 минуты назад, Pulser сказал: Ну и ты не отставай- разметь щуп миллиметровой шкалой. Фотоотчет желательно. Что за чушь. Я как раз не гонюсь за миллиметрами на щупе, мотосекундами и сантиметрами пробега. Раз уж мы на "ты" - читай внимательнее. Или не читай вообще. Пока ты полчаса будешь греть мотор, потом ждать 15 минут, пока стечёт последний миллилитр, я за три минуты гляну уровень, долью если нужно и поеду по делам, или пойду домой.
3 октября 20251 г 1 минуту назад, Кар Леоне сказал: Я как раз не гонюсь за миллиметрами на щупе Всё верно, огромной разницы не будет, хоть на холодную , хоть на горячую, после 10минут, после поездки, но мы говорим, как надо делать правильно, если у кого-то есть такая необходимость, чтобы прям точно-точно измерить. А так да, дёрнул щуп перед поездкой, масло в уровне, значит всё нормал и поехал. Считать эти миллиметры нет никакого смысла
3 октября 20251 г 25 минут назад, Кар Леоне сказал: Пока ты полчаса будешь греть мотор, потом ждать 15 минут Зачем?
3 октября 20251 г Можно и на холодную уровень проверять, если требуется просто понять нормальный уровень или нет. Если нужен точный замер, то только на горячую, т.к. при разных температурах за окном на холодную будет разный уровень на щупе.
3 октября 20251 г 51 минуту назад, Pulser сказал: Зачем? Ну как же? Вот ты вышел утром зимой ехать на работу. Как ты поедешь-то? Каковы твои действия, опиши. Изменено 3 октября 20251 г пользователем Кар Леоне
3 октября 20251 г 1 час назад, Роман 73 сказал: но мы говорим, как надо делать правильно, если у кого-то есть такая необходимость, чтобы прям точно-точно измерить Ну я и говорю - ваш (коллективный) способ замера уровня чрезвычайно точный - это примерно, как отчёт об отработке: пробег 4989 км, м/часы 198 часов и израсходовано топлива 539 литра. Вместо того, чтобы написать: пробег 5000, часы 200 и топливо 540. Разница очень велика.
3 октября 20251 г 10 часов назад, Роман 73 сказал: Холодное масло, утром, летом, при (+15°+20°), будет иметь одну плотность (и соответственно уровень), чем холодное масло зимой, при отрицательных t, или даже в межсезон, при околонулевых t. Поэтому, правильнее, всегда измерять уровень на прогретом моторе, после поездки, через 10-15мин, после того, как заглушил ДВС Его величество "Инструкция"
3 октября 20251 г 44 минуты назад, Кар Леоне сказал: Ну как же? Вот ты вышел утром зимой ехать на работу. Как ты поедешь-то? Каковы твои действия, опиши. Завел из дому. Минут через пять пришел к машине, щётка, лёд, снег при наличии, поехал. Где-то что-то пропустил?
3 октября 20251 г Я потерял смысл о чем вы спорите. У меня тоже в мануале Toyota Prado "остановите двигатель, проверяйте уровень через несколько минут". Это действительно сделано для того что бы избежать влияние температуры окружающего воздуха. Если будет -20С то масло "сожмется" и покажет уровень меньше. НО оно повлияет на вашу интерпретацию уровня если он будет на 1-2 мм ниже или выше? По сути до балды, можете проверять хоть на холодную - если так удобнее и прям точные показания не нужны - важно что бы масло было вообще и не ниже уровня, хоть на прогретом двигателе - если нужна прям точность.
3 октября 20251 г 12 минут назад, torcon сказал: Это действительно сделано для того что бы избежать влияние температуры окружающего воздуха Самое интересное, что небольшой уклон гораздо больше влияет на уровень. У меня достаточно 2-3°, чтобы вместо max на щупе была половина.
3 октября 20251 г kos7500 это да! Я у гаража бывало при наклоне (незаметном для меня на глаз "машина вроде прямо стоит") 1-1.5 литра переливал. Вижу что вроде 5 литров уже залил, а уровень все на кончике щупа. Потом приезжаешь домой, ставишь машину на стоянку, утром приходишь, проверяешь уровень - БАА там на 1 см выше максимума... Едешь обратно - откачивать шприцем через щуп.
3 октября 20251 г Уважаемые форумчане, давайте не меряться... методами измерения. Инструкция -одно, эксплуатация - другое. Делать как удобнее или как правильнее/зануднее (ненужное зачеркнуть) каждый сам решает. Мы же не говорим, что анализ этот нужно выбросить и забыть как страшный сон, потому что масло "не по инструкции залито". Отработало по анализу хорошо, далее "мнения учёных разделились". Изменено 3 октября 20251 г пользователем Behappy
3 октября 20251 г Господа, прилагаю график зависимости температурного расширения для 4л и 5л объема моторного масла.
