Rolf Ultra 0W-20 API SN С5 отработка на VW Taos после 8200 км
Масло: Rolf Ultra 0W20 API SN С5
Автомобиль: VW Taos, 1.6 л., DWVA, 2022 г.в., АКПП
Общий пробег на одометре: 73 600 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8100 км
Моточасы: 153 мч
Средняя скорость: 52 км/ч
Израсходованное топливо: 570 л.
Доливки масла: 600 мл. (поддерживал максимум)
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: не использовался.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 11 августа 2025г по 11 сентября 2025 г
Срок эксплуатации: 1 месяца
Топливо: бензин АИ-95
Режимы:  60 % трасса, 40 % город
Фильтр масляный: Big
Фильтр воздушный: Filtron
Марка антифриза: родной
Объем заливаемого масла: 4.0 литра
Отбор масла: шприцом.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
0 - 7000 – заводская заливка;
7000 - 11700 – Teboil Carat 3 (фин) 5W30;
11700 - 12700 – Sintec 9000 С3 0W30;
12700 - 19400 – Shell Ultra 5-40 (герм);
19400 - 23400 – Teboil Diamond 5W40 (фин);
23400 – 26600 -  Zic X7 10W30;
26600 - 28800 – Shell HX8 5W30 (рус);
28800 - 32300 – VAG 5W40 (герм);
32300 - 39700 – KSMG Racing Ester+ 5W40 ;
39 700 – 43-500 Zic X5 GF6
43 500 – 45 100 5W40 Mobil 3000 турция
45 100- 48 100 ENEOS HYPER-F С5 5W-20
48 100 – 50 200 PetrolOff C2 0w30
50 200 – 52 900 Shell HX7 АV 5W30 Испания
52 900 – 55 900  Shell Turbo 5W30 рус
55 900 – 58 400 Микс Savisol 5W30 и Хteer 5W20
58 400 – 62 800 Shell HX8 5W40 турция
62 800 -65 500 Rolf S9 5W30 А3
65 500 -73 600 Rolf S9 0W20 C5
1 час назад, yoshiida сказал:
Хамство с Вашей стороны считаю неуместным. Посмотрите в внимательно на свои скриншоты. Обращу Ваше внимание, что речь шла про CWVA, про который ничего не сказано после 2021 года.
С 2021 года этот двигатель называется DWYA, о чём неоднократно сказано в этом обсуждении. Но это же нужно читать, а не выдумывать хамство и прочую ерунду, типа VW504 и локальных сборщиков. :sarcastic:
Сначала вы пишете глупость о том, что этому двигателю не рекомендуется и никогда не рекомендовалось 5w40. Потом сами показываете рекомендацию vw502 и говорите, что оно бывает четырёх вязкостей. В этот момент, по идее, должны были осознать свою ошибку и остановиться. Но что-то пошло не так...
Изменено пользователем kos7500
20 часов назад, Кар Леоне сказал:
потому что только на холодную виден истинно минимальный уровень масла, не разогретого и не расширившегося
Холодное масло, утром, летом, при (+15°+20°), будет иметь одну плотность (и соответственно уровень), чем холодное масло зимой, при отрицательных t, или даже в межсезон, при околонулевых t. Поэтому, правильнее, всегда измерять уровень на прогретом моторе, после поездки, через 10-15мин, после того, как заглушил ДВС
Buri у тебя трасса, жара, загрузка автомобиля, как я понимаю была в этом пробеге на 0W-20?
13 часов назад, kos7500 сказал:
Вы так и не поняли разницу между 5W-40 и VW502 и что речь идёт о конкретном двигателе, а не Ваших фантазиях, что CWVA и DWYA одинаковые. Производитель не считает их одинаковыми. И то, что Вы не видите между ними разницы, не говорит о том, что её нет.
Речь была только о том, что в CWVA производитель рекомендовал только допуск VW502.00, а вязкость можно выбирать для своей эксплуатации: 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40. Надеюсь, Вы сможете осознать и принять этот факт.
Изменено пользователем yoshiida
yoshiida сначала ляпнул глупость, что в этот в этот двигатель никогда не рекомендовалось 5w40
Screenshot_2025-10-03-09-58-57-381-edit_com.yandex.browser.thumb.jpg.bfd758cd8f943f6cb01b52005a30fc46.jpg
теперь оказывается
Сколько раз вам нужно обделаться, чтобы осознать свою ошибку? :rofl:
Фантазируете здесь только вы. CWVA и DWYA - это один двигатель с разными прошивками.
по меркам VAG двигатель - это собранный блок цилиндров с головкой блока цилиндров. С клапанами, коленчатым и распределительным валами, поршнями и пр. Именно в таком виде двигатель сходит с конвейера VW.
Когда в Фольксваген пишут "двигатели механически идентичны, отличаются только прошивкой." это обозначает что они полностью одинаковы.
Учите матчасть. Хватит флудить и позориться.
7 часов назад, Роман 73 сказал:
Ага, когда оно растеклось по всему мотору, двигатель на холодную налил в него топлива и т.д. Нет уж, я 35 лет на всех машинах меряю уровень с утра перед первым запуском, на одних и тех же стоянках, и зимой, и летом. Потому что мне нужен реальный уровень, а не уровень при каких-то условиях с кучей нюансов, на которые нужно постоянно делать "скидки". На холодную я увижу всё масло, которое есть в моторе.
И нафига скажите мне перед тем, как глянуть уровень, я должен заводить мотор и греть его до рабочей температуры, допустим зимой, если я никуда не еду? Да не просто прогреть до 80-90С, а после ещё заглушить и  подождать 10-15 минут. А если мороз -20С, и двигатель практически не греется на холостых? Мне что - совершить "маслозамерочную" поездку на 40 минут, чтобы прогреть двигатель, а потом ещё ждать 15 минут, чтобы просто померять уровень масла?.. :sarcastic:
Вот, более-менее адекватно этот вопрос разъясняют в статье "За рулём".
15 минут назад, Кар Леоне сказал:
Вы понимаете, что плотность масла, а значит и уровень на щупе, будут всегда разными, в зависимости от забортной t ? А стекает масло всегда одинаково и бензин льёт при прогреве тоже
21 минуту назад, Кар Леоне сказал:
А зачем специально идти и смотреть уровень масла в моторе, если вы никуда не едете? Вы извращенец? Уровень масла можно спокойно посмотреть после любой поездки. Если же вы так боитесь, что масло куда-то утекло из мотора после ночной стоянки, то не переживайте, это хорошо будет видно по луже масла, под машиной
24 минуты назад, Кар Леоне сказал:
Адекватно, этот вопрос мы уже много лет назад разобрали на этом форуме, с оооочень уважаемыми форумчанами
3 минуты назад, Роман 73 сказал:
Вы меняете масло через 5 тысяч км - о чём вы говорите! Вот начнёте менять через 10, тогда я возможно задумаюсь, стоит ли вас прислушиваться. А пока "За рулём" у меня вызывает больше доверия, мягко говоря. :D
Так-то, даже в инструкции к автомобилю написано что проверять масло после поездки, т.е. разогретое. Через 5-10 минут после глушения.
А ежели автозапуском пользоваться при каждой поездке, как это зимой бывает?  Действительно извращение, пришел на морозе посмотрел уровень, ушел завел, пришёл)))
8 часов назад, Роман 73 сказал:
На Зафире В, когда ездил, там рекомендация для мотора 1,8 Есотес (18XER, если не ошибаюсь), как капот откроешь, то на табличке написано, что уровень масла измерять через "столько то" минут после остановки мотора. Меня, свое время, это очень удивило.
Serg120374 5 минут
17 минут назад, Pulser сказал:
Неудивительно, что вы и вам подобные считают моточасы чуть ли не до третьего знака после запятой! Да просто: вышел утром, открыл капот, вытащил щуп, протёр его, вставил, вытащил и смотришь уровень. Нужно знать одно: от максимума до минимума на щупе приблизительно 1 литр, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Узнать для своего авто сколько именно миллилитров составляет разница между отметками "Max" и "Min" вам, считающим "копейки" моточасов и пробега, труда я думаю не составит. А дальше - если ровно посередине, то доливать не обязательно. Если минимум - можно долить 300-400 мл, если максимум - для дураков: ни в коем случае не доливать! Что в этом способе замера уровня вас смущает, уважаемые маслогуры?.. :Connie_cleaning-glasses:
Изменено пользователем Кар Леоне
16 минут назад, Кар Леоне сказал:
Ну и ты не отставай- разметь щуп миллиметровой шкалой.
Фотоотчет желательно.
