Rolf Ultra 0W-20 API SN С5 отработка на VW Taos после 8200 км
Масло: Rolf Ultra 0W20 API SN С5
Автомобиль: VW Taos, 1.6 л., DWVA, 2022 г.в., АКПП
Общий пробег на одометре: 73 600 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8100 км
Моточасы: 153 мч
Средняя скорость: 52 км/ч
Израсходованное топливо: 570 л.
Доливки масла: 600 мл. (поддерживал максимум)
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: не использовался.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 11 августа 2025г по 11 сентября 2025 г
Срок эксплуатации: 1 месяца
Топливо: бензин АИ-95
Режимы:  60 % трасса, 40 % город
Фильтр масляный: Big
Фильтр воздушный: Filtron
Марка антифриза: родной
Объем заливаемого масла: 4.0 литра
Отбор масла: шприцом.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
0 - 7000 – заводская заливка;
7000 - 11700 – Teboil Carat 3 (фин) 5W30;
11700 - 12700 – Sintec 9000 С3 0W30;
12700 - 19400 – Shell Ultra 5-40 (герм);
19400 - 23400 – Teboil Diamond 5W40 (фин);
23400 – 26600 -  Zic X7 10W30;
26600 - 28800 – Shell HX8 5W30 (рус);
28800 - 32300 – VAG 5W40 (герм);
32300 - 39700 – KSMG Racing Ester+ 5W40 ;
39 700 – 43-500 Zic X5 GF6
43 500 – 45 100 5W40 Mobil 3000 турция
45 100- 48 100 ENEOS HYPER-F С5 5W-20
48 100 – 50 200 PetrolOff C2 0w30
50 200 – 52 900 Shell HX7 АV 5W30 Испания
52 900 – 55 900  Shell Turbo 5W30 рус
55 900 – 58 400 Микс Savisol 5W30 и Хteer 5W20
58 400 – 62 800 Shell HX8 5W40 турция
62 800 -65 500 Rolf S9 5W30 А3
65 500 -73 600 Rolf S9 0W20 C5
52 минуты назад, lord0478 сказал:
Господа, прилагаю график зависимости температурного расширения для 4л и 5л  объема моторного масла.
"Изобара". График изобарного процесса, как я помню термодинамику (школьную). Или только для газов..?
Да, для газов. Извиняюсь!
"Изобарный процесс — это равновесный процесс, в котором давление и количество вещества ГАЗА постоянно."
Изменено пользователем Serg120374
14 часов назад, Кар Леоне сказал:
здесь тоже двояко всё
Нет, не двояко, тут он прав - на ХХ самый лёгкий режим работы для ДВС. Подумай сам, на ХХ авто (который вЕсит около 1,5тонны и выше) стоИт и поршни просто скользят под собственным весом в горшках (в цилиндрах), а когда авто едет, то ДВС (все его детали, в том числе и пАры трения), в прямом смысле тащат весь этот вес на себе. Простой тест -  попробуй просто проитись пешком, налегке, потом положи на плечи мешок, 50кг, с цементом (или с песком, или с картохой) и пройдись, а теперь пробегись, а теперь, забеги в крутую гору. ДВС испытывает ровно такие же нагрузки, это же законы физики и они всегда одинаковые, для всех
Роман 73 нюанс работы на хх, загрязнение колец, бензин в картер, повышенный нагар, двигатель не дышит, как положено.
03.10.2025 в 18:20, lord0478 сказал:
Практика  -критерий истины:D
Изменено пользователем steamroller
steamroller а в чем тут критерий истины? Важно какие масла, ПАО меньше расширяется, минералка больше расширяется. Масла разных вязкостей по разному расширяются. У вас на фото в пробирке 70мл, а речь идет о картере 4000-5000 миллилитров масла - в итоге будет больше расширятся и объем масла (или уровень по щупу) :)
9 часов назад, Роман 73 сказал:
Эх, ещё раз попрошу прощения за флуд, но нельзя так манипулировать информацией. Помещу всё под спойлер:
Не знаю, представляешь ли ты себе наглядно, как работает ДВС во всех его режимах, не могу сказать - в голове у тебя не был. Но всё, что ты описал, в реальности не имеет практически никакого значения, если не брать во внимание действительно экстремальные режимы работы - долгое движение в горах или в горах с грузом, с гружёным прицепом по пересечённой местности, частые городские разгоны-торможения в гружёном состоянии и т.п.
Если остыть, унять эгоизм и всё взвесить, то "мы" увидим, что длительный (да в принципе и любой) режим холостого хода, для ДВС в целом гораздо тяжелее и вреднее всех остальных.
Достаточно сравнить два режима - холостого хода и скоростного движения по трассе - по ключевым параметрам:
Длительный (или регулярный) Холостой Ход - "Тихий убийца":
Этот режим кажется щадящим, но на самом деле он создает экстремальные условия для двигателя в долгосрочной перспективе.
1. Смазка и давление масла:
   · Низкое давление масла. Обороты двигателя минимальны, масляный насос качает медленно. Давление в системе смазки едва достаточное. Это приводит к плохой смазке удаленных и нагруженных деталей (например, распредвала в головке блока), особенно на прогретом двигателе, когда масло жидкое.
2. Температурный режим:
   · Недогрев. Двигатель работает на бедной смеси для стабильности и не выходит на оптимальную рабочую температуру. Это приводит к образованию конденсата внутри картера. Вода смешивается с маслом, образуя эмульсию и шлам, которые резко ухудшают смазывающие свойства и вызывают коррозию.
   · Локальный перегрев. В то же время, из-за низкой скорости охлаждающей жидкости в рубашке охлаждения, могут возникать локальные перегревы (например, вокруг выпускных клапанов).
3. Износ из-за неполного сгорания:
   · На ХХ смесь неидеальна, сгорание не такое эффективное. Это приводит к активному образованию нагара на свечах зажигания, клапанах (особенно в моторах с прямым впрыском) и в камере сгорания.
   · В картер прорывается больше несгоревших газов и паров топлива, которые разбавляют моторное масло, снижая его ресурс.
4. Вибрации:
   · На низких оборотах крутящий момент неравномерен. Современные двигатели компенсируют это системой балансировочных валов, но вибрации все равно присутствуют и способствуют износу опор двигателя (подвесок).
Движение на скорости (по трассе) - "Зона комфорта" для ДВС:
Это идеальный режим работы для исправного двигателя.
   · Обороты оптимальны (обычно 2000-3000 об/мин). Масляный насос создает стабильное высокое давление, обеспечивая подачу масла ко всем узлам трения. Масляная пленка прочная и надежная.
   · Двигатель быстро выходит на свою оптимальную рабочую температуру (около 90-100°C) и стабильно в ней находится. Конденсат не образуется, масло работает в своих расчетных параметрах.
3. Качество сгорания и очистка:
   · При нагрузке смесь сгорает максимально полно и эффективно. Каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр (у дизелей) прогреты и работают на 100%.
   · Происходит самоочистка двигателя. Высокие температуры и нагрузки выжигают отложения, которые накапливаются при работе в городе и на ХХ.
4. Нагрузка:
   · Да, двигатель испытывает механические и тепловые нагрузки. Но все современные моторы рассчитаны на работу именно в таких условиях. Это — их "рабочая среда".
Резюмируя:
Холостой Ход.
- давление масла - низкое, смазка недостаточная;
- температура - низкая, риск конденсата;
- износ - высокий (из-за плохой смазки, конденсата, вибраций);
- образование отложений - высокое (нагар, шлам);
- топливная эффективность - нулевая (расход без пользы);
- влияние на масло - сильно ухудшает (разбавление, влага).
Движение на высокой скорости (трасса).
- давление масла - высокое, смазка оптимальная;
- температура - оптимальная и стабильная;
- износ - минимальный (идеальные условия);
- образование отложений - низкое, происходит самоочистка;
- топливная эффективность - высокая (КПД максимален);
- влияние на масло - сохраняет свойства.
Вывод:
Для двигателя в целом длительный холостой ход гораздо тяжелее и вреднее, чем равномерное движение на скорости.
Движение по трассе — это самый щадящий и здоровый режим для ДВС, который способствует его самоочистке и минимальному износу.
Важный нюанс: Самая тяжелая нагрузка для ДВС — это резкое ускорение на низких оборотах (так называемая "детонация" и "стук пальцев") и работа в красной зоне тахометра. Но даже эти кратковременные экстремальные режимы часто менее вредны, чем каждодневная регулярная работа на холостом ходу, которая методично "убивает" двигатель через загрязнение масла и плохую смазку.
4 часа назад, steamroller сказал:
  Скрыть содержимое
На левом фото 69 мл, на правом - 73. Можно открывать окна, проветривать. Душновато стало.
Кар Леоне не надо было столько бреда из интернета сюда тащить (цитировать). Просто включи мозг и сам подумай. И да, мы говорим не про засирание клапанов нагаром, а про механический износ в парах трения, в той же ЦПГ. Подумай сам - на ХХ просто пустые поршни болтаются в цилиндрах, или они тащат на себе 1,5тонны (во время движения авто), особенно в моменты разгона. Чего ты мне какую-то там трассовую езду приплёл сюда? Хотя и там тоже - чем быстрее скорость, тем быстрее износ всего - мотора, КПП, резины и т.д и т.п. Это физика
26 минут назад, xeez сказал:
Надеюсь, ты понимаешь, что при (+20°) вязкость какого-нибудь 5w30, будет около 100сСт, а всего при (-10°) она (вязкость) этого же 5w30, будет уже 1100сСт, т.е, в тысячу раз больше. С плотностью, конечно, будут не такие огромные цифры, но разница на щупе, все равно будет видна. Что наглядно и продемонстрировал steamroller
1 час назад, Роман 73 сказал:
Calm down. Я не про это писал. Слегка подушнил, для жидкостей объём фиксируется по нижнему мениску.
3 часа назад, Роман 73 сказал:
Это физика
Правда? :D Ты физик по образованию? Сомневаюсь... Ладно, бывает и так, к сожалению: всё разжуёшь, объяснишь, примеры приведёшь, картинки покажешь, методические пособия продемонстрируешь, а подросток не понимает. Из преподавательского опыта. :bye:
точно в тысячу? надо на калькуляторе проверить...
5 часов назад, Кар Леоне сказал:
Переписывать бред сивой кобылы, да ещё в таком количестве, тоже не стоит. Иногда нужно пользоваться собственным интеллектом, а не искусственным. ;)
Давление масла в исправном двигателе завист от оборотов. Т.е. насос подаёт столько смазки, сколько её нужно в конкретный момент.
С топливом тоже самое.
Да, бывают неудачные решения, но их меньшинство. А текст под вашим спойлером писал человек, далёкий от эксплуатации автомобилей.
Изменено пользователем kos7500
55 минут назад, kos7500 сказал:
И что же там бред-то, уважаемые "физики"?!!.. Вы, я так понимаю - тоже "физик"? :D
Да, много для загруженного ума, согласен. Но в чём именно не прав источник? Я потрудился для вас - упорядочил информацию, а вы просто голословно обосрали мой труд. Сочинял не я, а вот искал в сети я, проверял и редактировал тоже я. Повторно разбирать вашу галиматью не буду - учите физику, господа! :bye:
Гуталинщики уже между собой срач начали... Проклятая веретёнка, только разобщает людей! :crazy:
