Аккумуляторы Exline AGM
Линейка герметичных аккумуляторов по технологии AGM: электролит впитан в стекловолоконный сепаратор, батареи необслуживаемые, устойчивы к вибрациям и безопасны при наклоне.
Доступные ёмкости:
  • EXLINE AGM 60 А/ч , Артикул: EXAGM60
  • EXLINE AGM 70 А/ч , Артикул: EXAGM70
  • EXLINE AGM 80 А/ч , Артикул: EXAGM80
Ключевые преимущества AGM:
  • Высокий пусковой ток и уверенный запуск в холод.
  • Повышенная стойкость к циклам и вибрациям (подходит в т.ч. для авто с большим числом систем энергопотребления и системами Start-Stop).
  • Полная необслуживаемость и контроль газовыделения за счёт VRLA-клапанов.
Технологии и патенты, применяемые при производстве EXLINE AGM
(патенты зарегистрированы в КНР; технологии используются при выпуске EXLINE AGM)
  1. Плюсовая решётка — композиция с графеном и добавками редкоземельных элементов (в т.ч. стронций) для повышения коррозионной стойкости и ресурса решётки.
  2. Минусовая пластина — четырёхкомпонентная активная масса: графен + углеродные нанотрубки + активированный уголь + графит для улучшенной приёмистости заряда, снижения внутреннего сопротивления и устойчивости к глубоким разрядам/частым пускам.
  3. Система заливки электролита — вакуумная пропитка с адаптацией «профиля» под каждую партию пластин, что устраняет «сухие зоны» и обеспечивает равномерную работу по всему объёму.
  4. VRLA-клапанная система — стандарт двухуровневой защиты от избыточного давления и нештатного газовыделения, препятствует «вскипанию» при некорректной зарядке.
  5. Контроль производства — полная автоматизация с визуальной и тепловой инспекцией, статистическим контролем качества и NFC-маркировкой партий; это снижает вариативность и долю брака, повышает повторяемость характеристик.
И кстати совсем забыл....
По закону и ГОСТу -  на АКБ или в товаросопроводительной документации к ней обязательно должна иметься инфа о производителе.
Имеется у вас?)
22.09.2025 в 16:34, Bonker сказал:
А/ч
Поправьте от греха подальше)
20 часов назад, krufel сказал:
Имеется у вас?)
что касается ГОСТа, то обязательным является указание страны происхождения батареи...
а вот вместо производителя батареи может быть заявлен поставщик...
Эх, не дали вывести на чистую воду)
Согласен, уважаемый, вы очень осознанно изучили ГОСТ.
Но согласно законодательству РФ товар должен обладать сертификатом соответствия ГостР и кот.не может быть секретом для потребителей, верно? Хотелось бы на него взглянуть)
 Дабы удостовериться в не подвальном происхождении товара.
Вы не против, уважаемый UrAnMoR ?)
Хотя автор темы похоже забил на нее?
Склоняюсь к Леох, уж больно характерные нахлобучки на клеммах.
И если это так, то зачем стесняться этого...вполне качественный производитель)
И кстати представленный ассортимент  выбора акб какой-то уж очень странный...
Да, 70ка самый популярный тип. Но 95-е, кот не представлены вообще, продаются значительно больше 80-к.
Про 60-ки - их можно сказать никто из автопроизводителей и не ставит, максимум киа селтос и какой-то мини. Их точно продается даже меньше кайеновскио-туареговских 105к.
AOKLY производитель данных АКБ. Завод легко ищется по картинкам из брошюры.
Вполне себе отличный завод.
https://www.aokly-battery.com/
Изменено пользователем Aleks576
11 часов назад, Aleks576 сказал:
отнюдь..
30.11.2025 в 13:33, Aleks576 сказал:
Вполне себе
:good2:
Делают много чего для солнечных элстанций, энергетики, тяги и тд.
По стартерным есть и гамма натриевых и литиевых.
Спасибо
Забрал свой аккумулятор Exline AGM 70.
Произведен 14 ноября 2024 года.
НРЦ на момент вытаскивания из запаянной (пока ребята их не подзаряжают и не вскрывают) коробки 12,61 вольта. Хорошо, что не упало ниже 12,5 за год хранения.
Сопротивление 4,07 mO
Стоит 25 часов на зарядке до 14,4 вольта (Кулон 405), заряд окончен, АКБ взял 23,6 ампера. После полного окончания заряда перешел в буферный режим 13,4 вольт, подержу еще с десяток часов в нем. Потом измерю параметры после заряда и отстоя.
Из плюсов, вес 19,9 кг.
Вроде как проглядываются пробки под наклейками, можно будет после окончания гарантии обслужить.
Сделан очень аккуратно, придраться не к чему. Чистый, отмыт хорошо.
Из минусов, слегка правый и левый бок вспучены, но это я так понимаю норма т.к. и на новых Exide такое тоже есть. Пластик не держит плотную компановку пластин.
В общем больше фоток на драйве.
6 минут назад, Aleks576 сказал:
Это не плюс, а норма для 70агм - 20кг.
Это тоже норма, не переживайте.
У Аокли они точно есть, как и любого агм. Визуально очень похожи на вартовские, очень трудно откручивание, но острыми усами штангенциркуля это сделать легко)
Изменено пользователем VAV
15 часов назад, Aleks576 сказал:
АГМ на рав4?  какой смысл?
не поможет..
туда на 2А и напряжение чтоб выше 17В.. часа 2-3.
потом 2 суток отстоя и потом замер..
1 час назад, prv21 сказал:
В ссылке на драйв написано почему. Не на РАВ4, а на C-HR. Низкое напряжение заряда на ней. Стоит много, мало ездит. Хочу быстрое восполнение заряда.
1 час назад, ShukhratM сказал:
не поможет..
Ага, в AGM 17 вольт... Чтобы выкипятить сразу... На AGM не выше 14,4-14,6 можно подавать и то будет выкипать...
не поможет
А шарлатанство твое поможет? Хочешь чтоб от агм ошмётки в потолок улетели? Ты что советуешь то, сам подумал? Человек пробки не открывал и не планирует, а ты ему 17в? Совсем съехал с катушек такое новичкам советовать?
