Аккумуляторы Exline AGM
Линейка герметичных аккумуляторов по технологии AGM: электролит впитан в стекловолоконный сепаратор, батареи необслуживаемые, устойчивы к вибрациям и безопасны при наклоне.
Доступные ёмкости:
  • EXLINE AGM 60 А/ч , Артикул: EXAGM60
  • EXLINE AGM 70 А/ч , Артикул: EXAGM70
  • EXLINE AGM 80 А/ч , Артикул: EXAGM80
Ключевые преимущества AGM:
  • Высокий пусковой ток и уверенный запуск в холод.
  • Повышенная стойкость к циклам и вибрациям (подходит в т.ч. для авто с большим числом систем энергопотребления и системами Start-Stop).
  • Полная необслуживаемость и контроль газовыделения за счёт VRLA-клапанов.
Технологии и патенты, применяемые при производстве EXLINE AGM
(патенты зарегистрированы в КНР; технологии используются при выпуске EXLINE AGM)
  1. Плюсовая решётка — композиция с графеном и добавками редкоземельных элементов (в т.ч. стронций) для повышения коррозионной стойкости и ресурса решётки.
  2. Минусовая пластина — четырёхкомпонентная активная масса: графен + углеродные нанотрубки + активированный уголь + графит для улучшенной приёмистости заряда, снижения внутреннего сопротивления и устойчивости к глубоким разрядам/частым пускам.
  3. Система заливки электролита — вакуумная пропитка с адаптацией «профиля» под каждую партию пластин, что устраняет «сухие зоны» и обеспечивает равномерную работу по всему объёму.
  4. VRLA-клапанная система — стандарт двухуровневой защиты от избыточного давления и нештатного газовыделения, препятствует «вскипанию» при некорректной зарядке.
  5. Контроль производства — полная автоматизация с визуальной и тепловой инспекцией, статистическим контролем качества и NFC-маркировкой партий; это снижает вариативность и долю брака, повышает повторяемость характеристик.
1 час назад, АлексейА сказал:
Варта около 26 стоит, дорого.
Менее 20 можно найти без труда. Только что проценил. В Авторуси за 18+ но, возможно, залежалые.
Изменено пользователем wrighty
Bonker  Дмитрий добрый день , подскажите , на сколько я понимаю AGM - АКБ они же чисто для установки в багажник рассчитаны ? , под капот не желательно , так как летом под капотом от мотора сильно нагреваться будет и есть вероятность преждевременного высыхания стекломат ? , или там клапан срабатывает по определенному давлению и при нагреве АКБ не будет терять воду ? , у меня информация что agm под капот где тепло от ДВС устанавливать не желательно , Себе в Енота в багажник в прошлом году купил DELTA AGM белый , 60а.ч 660а пусковой ток , по характеристикам похож на ваш , в X-Trail думаю брать не брать под капот или лучше EFB туда зайдет ?
Projector подождем ответ автора темы. Но на мой автомобиль под капотом была установлена агм батарея. Производитель посчитал, что это нормально. Время это подтвердило (как по мне).
54 минуты назад, АлексейА сказал:
я в 2015г покупал EXIDE AGM 50а.ч вроде , с круглыми банками , черного цвета , пусковой у него вроде 800а был , проработал до зимы 19-20-года и зимой начало сбрасывать радио , то есть просадка до 8В и крутил в -30С совсем плохо , снял его открыл крышку верхнюю , снял резиновые колпачки и долил по 20мл дистиллированной воды , по заряжал его BL - 1204 , по моему АКБ даже нагрелся , в итоге поехал его сдавать на обмен , чел достал профеccиональный прибор , замерял пусковой , что то в районе 565а показал и ниже 11.6В не опускался под нагрузочной вилкой , но теплый АКБ , в итоге я его оставил , поездил летом , но на зиму купил другой , обычный уже , Topla 60-ку , кстати ни разу не обслуживал его как завещала реклама , видимо зря , надо было его все таки обслуживать , один раз его садил
Есть пластиковые кейсы для изоляции акб от тепла двигателя, но это не панацея, так что греться будет при продолжительных поездках в городе. Просто приборчиком надо иногда чекать батарею и как сопротивление начнет расти - сразу снимать, вскрывать и балансировать воду и все нормально по идее будет. Понятно что максимальный свой срок акб под капотом не проходит скорее всего, но и не сдохнет от обезвоживания хотябы.
2 часа назад, prv21 сказал:
В этом году отдали Varta AGM L4 VAG OEM 2018 года, стоял в салоне Caravelle. Внутри тоже сухо, единственное отличие от подкапотника - нет сильного разбаланса по банкам.
20 часов назад, krufel сказал:
Анализ заявленных металлов в решетке. Стронция в ТЧ)
А мы с ними тоже работаем, и не с одними. Так что про "наплели" не по наслышке.
Про пользователя согласен. А вот про герметичная...вы бы сами разобрались. На то и vrla-клапаны, чтобы Агм дышала, стравливая давление. Полностью герметичная взорвется при первой же поездке. А заливается она также, как и "заливная" только до определенного уровня, просто завод посетите, даже китайский,  увидите. И в отличии от "заливной", у Агм всегда есть пробки, да, с этими клапанами, но они есть, и именно после "заливания" туда электролита их закручивают.
 ))) просто не искали, всегда в наличии и  цена совсем не космос , точно не 26)
1.        Прекрасное предложение, но не реализуемое.
2.         Ваш опыт работы с китайскими партнёрами — это именно Ваш опыт, и он не распространяется автоматически на других. В рамках развития новых направлений (фильтры, колодки, свечи) я посетил в Китае более 10 заводов и хорошо понимаю уровень и разнообразие производств. Он действительно разный. По АКБ мы выбрали технологичного партнёра (я был на заводе), за продукцию которого мне не будет стыдно. Учитывая то, что Вы являетесь нашим конкурентом, не могу более рассчитывать на полную объективность с Вашей стороны в дальнейшем нашем общении.
3.        По герметичности. AGM действительно заполняют электролитом один раз на заводе, а далее это необслуживаемая VRLA-конструкция. Электролит удерживается стекломатом, уровень не контролируется, долив не предусмотрен. Клапаны — это аварийная защита, а не признак обслуживаемости.
19 часов назад, ShukhratM сказал:
Bonker на Озоне будете?
Здравствуйте!
Благодарю Вас за проявленный интерес к бренду EXLINE.
К сожалению, OZON предлагает для нас нереалистичные условия по АКБ, в отличие от WB.
8 часов назад, Projector сказал:
Виталий, приветствую!
Большинство новых автомобилей сходят с конвейера уже с батареями AGM или EFB. В ряде моделей AGM размещают в отдельном отсеке (есть перегородка между подкапотным пространством и АКБ). То есть AGM можно спокойно ставить и под капот.
Про перегрев. Под капотом ресурс любой батареи снижается, AGM не исключение. AGM — это VRLA-конструкция с рекомбинацией газов, клапан срабатывает только при перезаряде/перегреве. Теоретически длительный высокий нагрев может ускорять высыхание стекломата. Насколько высокой и как долго должна держаться температура под капотом, чтобы температура корпуса AGM дошла до критических значений, сказать однозначно сложно. Если производитель автомобиля всё верно рассчитал с системой охлаждения двигателя и обдувом подкапотного пространства, длительных высоких температур там быть не должно — от них страдают не только АКБ, но и узлы двигателя и электрооборудование. У меня и у знакомых AGM вместо штатных WET/EFB уже отработали по 5–7 лет и чувствуют себя отлично, с запасом ещё на пару лет.
Если переживаете из-за возможного перегрева, можно установить теплоэкран/короб — такие есть на WB.
Изменено пользователем Bonker
6 часов назад, АлексейА сказал:
Наша AGM батарея в Ваших условиях прослужит не меньше вашей текущей AGM.
24 минуты назад, Bonker сказал:
При превышении давления газов. Автоклав не изучали...
59 минут назад, Bonker сказал:
не реализуемое
А что так? Анализы масла же делаете)
1 час назад, Bonker сказал:
Не зарекайтесь. У Дельты есть типы с колбочками долива под крышкой. Некоторые типы Оптимы предполагают долив дистиллята в процессе эксплуатации. У agm всегда есть пробки, поэтому они более подвержены вторичному обслуживанию, чем закрытые sli.
28 минут назад, Bonker сказал:
Столько себя прекрасно чувствуют и вэт/ефб, если качественные. А иные Агм сохнут быстрее их в подкапоте. Работают они не поэтому хорошо, а потому что запас по ёмкости/току значительный относительно даже качественных ефб. Но и сохнут, повторюсь, там быстрее.
31 минуту назад, Bonker сказал:
Ой ли, уже имеется статистика?)
Это да)
С чего такая уверенность? Я не торгую АКБ, просто много о них знаю, и был не только на китайских заводах, а на большинстве заводов мировых лидеров.
12 минут назад, krufel сказал:
Это да)
Вы правы, клапан открывается при превышении внутреннего давления, которое возникает вследствие перезаряда или перегрева (усиленной газогенерации). В штатном режиме VRLA-AGM работает в замкнутом цикле рекомбинации, поэтому клапаны закрыты, а долив не предусмотрен. Вся техническая информация, которую я публикую, предоставлена нашим заводом-партнером, в качестве которого я уверен — как в производителе и инноваторе, патентующем свои разработки.
Если вы действительно специалист, как заявляли, приношу извинения за возможную неточность формулировок. Я только учусь :drinks:
А на какой срок использования, без вмешательства, расчитаны Ваши АКБ? И что попадает под гарантию?
56 минут назад, wrighty сказал:
Здравствуйте!
На AGM-батарею предоставляется стандартная гарантия сроком 2 года.
Полные условия гарантийного обслуживания размещены на нашем сайте https://shop.exline.group/help/warranty/batteries/
58 минут назад, Bonker сказал:
Полные условия
Подробненько)
