Аккумуляторы Exline AGM
Линейка герметичных аккумуляторов по технологии AGM: электролит впитан в стекловолоконный сепаратор, батареи необслуживаемые, устойчивы к вибрациям и безопасны при наклоне.
Доступные ёмкости:
  • EXLINE AGM 60 А/ч , Артикул: EXAGM60
  • EXLINE AGM 70 А/ч , Артикул: EXAGM70
  • EXLINE AGM 80 А/ч , Артикул: EXAGM80
Ключевые преимущества AGM:
  • Высокий пусковой ток и уверенный запуск в холод.
  • Повышенная стойкость к циклам и вибрациям (подходит в т.ч. для авто с большим числом систем энергопотребления и системами Start-Stop).
  • Полная необслуживаемость и контроль газовыделения за счёт VRLA-клапанов.
Технологии и патенты, применяемые при производстве EXLINE AGM
(патенты зарегистрированы в КНР; технологии используются при выпуске EXLINE AGM)
  1. Плюсовая решётка — композиция с графеном и добавками редкоземельных элементов (в т.ч. стронций) для повышения коррозионной стойкости и ресурса решётки.
  2. Минусовая пластина — четырёхкомпонентная активная масса: графен + углеродные нанотрубки + активированный уголь + графит для улучшенной приёмистости заряда, снижения внутреннего сопротивления и устойчивости к глубоким разрядам/частым пускам.
  3. Система заливки электролита — вакуумная пропитка с адаптацией «профиля» под каждую партию пластин, что устраняет «сухие зоны» и обеспечивает равномерную работу по всему объёму.
  4. VRLA-клапанная система — стандарт двухуровневой защиты от избыточного давления и нештатного газовыделения, препятствует «вскипанию» при некорректной зарядке.
  5. Контроль производства — полная автоматизация с визуальной и тепловой инспекцией, статистическим контролем качества и NFC-маркировкой партий; это снижает вариативность и долю брака, повышает повторяемость характеристик.
32 минуты назад, Aleks576 сказал:
Низкое напряжение заряда на ней.
Странно конечно, может у нее логика есть встроенная что типа если акб заряжен, то переводить в режим хранения. Н те если акб не берет тока, то и напряжение ниже, а если ток берет - то напряжение выше.
2 минуты назад, prv21 сказал:
Если есть, то и агм здесь не поможет. Разве что с его ёмкостью, просто дольше простоит без поездок.
Купил 70А, подзарядил до полного KOTO BX-1, утром поставил, вечером был полный заряд, сколько по факту заряжалась не знаю. Машина показала 99%, за неделю короткого города показатель встал на 97% и не меняется.
