30 июня 20251 г Популярное сообщение Закреплён Fanfaro 6719 5W-30 API SN свежее за анализ спасибо форумчанам dron56 (данные о том кто скидывался потерял, назовитесь.) Образец закупал на озоне у продавца Ойлтрейд. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/XVAcnf8gWCs Скрытый текст Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; VW TL 52195; BMW LL-04; Porsche C30. 1) Вязкость CCS при -30С = 7277мПас - завалена, превышает требования стандарта SAE J300, где масло 5W-30 не должно быть более 6600мПас. Поэтому фактически это 10W-30, а не 5W-30. Понятно почему, судя по ИК спектру и высокому содержанию серы - добавлена минералка 1 группы. 2) NOACK испаряемость масс = 11,0% - а у спецификации MB 229.51 должна быть <10%. Превышена. Угорать возможно это масло не будет, но есть превышение требований. 3) Пакет присадок, судя по малому содержанию дисперсантов и антиоксидантов на ИК спектре - не похож на ACEA C3 и VW 504/507. Он и по элементам имеет странности. Подозреваю, что он левый. 4) Содержание серы = 0,321% - у стандарта ACEA C3 требование не более 0,300%. Почти... 5) Температура застывания -47С - хорошая действительно. Правда уже в -30C Fanfaro значительно густеет и динамическую вязкость CCS < 6600 - не сдает. 6) Температура вспышки = 229С - нормальная. 7) Пакет присадок с виду похож на ACEA C3 от какого-нибудь Afton Hitec. Но мелочи кроятся в деталях... На ИК спектре почему то мало дисперсантов, ниже уровня простых ILSAC масел... А так да. Пакет имеет органический молибден - снижает трение. Противоизносный пакет присадок фосфор и цинк. Бор не понятно в каком виде. И кальций + магний - моющая присадка детергент. То есть присадки в масле есть. ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло скорее гидрокрекинг VHVI + минералка 1 группы (серы много и пик 722 низкий). Мало сукцинимидных дисперсантов. Очень невысокий пик аминных антиоксидантов. Эстеров не увидел, либо их 1% просто - слишком мало, что бы разглядеть. Вывод: Не похоже это масло на то, что заявлено на канистре ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; VW TL 52195; BMW LL-04; Porsche C30. А похоже на очередную бутафорию которые заполонили наш рынок. NOACK превышен. CCS превышена. Содержание серы превышено - ее вообще в современных маслах ACEA C3 сейчас 0,170-0,210%. Сера, скорее всего от добавления минеральной базы. Пакет присадок мне не известный. Делают ли на таких VW 504/507? Не понятно. Если кто знает больше, скажите. Как раз тот случай, когда нарушаешь рецептуру или вносишь в нее свои изменения. В итоге половина параметров в разлет. Да что говорить, масло даже в SAE 5W-30 не попало. Способно ли оно нанести вред? Сразу двигатель точно не стуканет. Если вас это устраивает. Лейте. (описание edgefull) 1) Вязкость при 40С = 70,63, при 100С = 11,75 - все как полагается маслам ACEA C3. Но вряд-ли это можно назвать 5W, ниже почему. 2) Щелочное число = 7,44мг КОН - для среднезольника - обычное. Обеспечивает нормальные моющие/нейтрализующие свойства в случае хорошего пакета присадок. 3) Зольность сульфатная = 0,75% - в требования стандарта ACEA C3, где зола должна быть не более чем 0,8%. Низкая зола в таких маслах, обеспечивает нормальную работу сажевых фильтров и катализаторов. Чистоту клапанного механизма и камеры сгорания. 4) Температура вспышки = 229С - нормальная. Масло термостабильно при высоких температурах. Хотя у ACEA С3, встречаются вспышки и покруче 235-240С. 5) NOACK испаряемость масс (угар по причине масла, а не конструкции или особенностей двигателя) = 11,0% - что не укладывается в требования спецификации Mercedes Benz 229.51 до 10%. То есть, в изношенной ЦПГ возможен расход на угар. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 7177мПас - высокая, для 10W при - 25 С она должна быть не более 7000 мПас, а значит соответствует 10W, для 5W менее 6600 МПас! До -15-20 С даст запустить двигатель. Это масло нормально подходит для эксплуатации в теплых условиях европейской части России, Юга России - если не запускать двигатель ниже -15-20С... 7) На температуру застывания -47С - лучше не обращать внимание, там оно уже сильно густеет. При - 30 С к запуску совершенно не пригодно! 8) Содержание серы = 0,321% - высокое. Говорит о том, что у производителя добавил примесь сернистой минералки 1 группы. В основном сера здесь из-за неё. 9) Пакет присадок мне неизвестен. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Есть бор - дисперсанты, поддерживающие чистоту двигателя от загрязнений. И моющая нейтрализующая присадка на основе кальция. Будет ли это работать в таких количествах - вопрос. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI минералка 1 группы (серы много и пик 722 низкий). Мало сукцинимидных дисперсантов. Очень невысокий пик аминных антиоксидантов. Эстеров не увидел, либо их 1% просто. Вывод: Вязкость не соответствует. Имеет примесь минералки 1 группы. Вероятно будет к высокому расходу на угар в длительный интервал, возможны отложения. Густеет в морозы до -20С. (описание edgefull) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 6719-1ME - Fanfaro 6719 5W-30 API SN 1L 6719-5ME- Fanfaro 6719 5W-30 API SN 5L
30 июня 20251 г На банке написано - эстеры, но их в банке нет (судя по окислению) и это плохо, это сразу, с ходу, идёт обман потребителя. Зола до 0,8 и тут они уложились в С3 - это хорошо, но это , наверное, единственный плюс сабжа. Динамическая вязкость холодной прокрутки (CCS), как у 10w - это плохо, зимой можно встрять. С другой стороны - высокотемпературные характеристики масла (t вспышки и NOACK) тоже никакие, что-то не то с базовыми маслами, снова обман потребителя. Серы, действительно, много и это, действительно, какая-то махровая минералка в составе. Сам пакет присадок, вроде бы ничего, пойдет, но вот с базой чуданули. Конечно это не С3 и не 5w30 Изменено 30 июня 20251 г пользователем Роман 73
30 июня 20251 г Автор Эстеры допускаю есть, горбик маленький, неподписанный лабой. Если их 1% например, то он такой и будет.
30 июня 20251 г Популярное сообщение Варить масло это искусство. Видно что люди с душой и профессионализмом подходят к делу. Достигнута высочайшая стабильность в анализе маноло-образных продуктов. Люди искусства, чёртовы гении блендинга. Да, есть мелкие, незначительные, стабильные традиционные моментики, но это фича для понимающих... К тому же технология надписи эстер на банке успешно их решает. Я считаю великолепное стабильное масло. Широчайшиая сфера примения, смазать петли гаража, подарить тёще, шумному соседу, да и просто банка красивая! Фанфары, фанфаро! Да и у меня коллега по работе на таком масле наездил 200 000 км и все отлично. Как я ему его подарил, так его никто и не видел, все ездит где то! Изменено 30 июня 20251 г пользователем Elrus
30 июня 20251 г Ничего личного, жаст бизьнес. Если оно еще тыщу за пять литров стоит, то как промывка пойдет. Ну или в ржавую помятую икспятую 95 года, но не зимой, конечно.
30 июня 20251 г 52 минуты назад, torcon сказал: У моего бати и у меня на нем все нормально! Трудно признать неугодную правду, да? Забаньте меня нафиг! Люблю Фанфаро не могу! Сил нет читать эти обсиры! Шеф... Это вы?.. Не пугайте народ - цитаты и чужие измышления заключайте, пожалуйста, в кавычки "".
30 июня 20251 г 3 минуты назад, Shiba сказал: Ну или в ржавую помятую икспятую "Пьяная,помятая,пионервожатая" что-то напомнило Просто как мне кажется на производстве там сильно не напрягаются-ездить можно да и ладно.Это здесь негодуют, а так всем пофиг кто берет,они не читают Ойл-клуб.
30 июня 20251 г 15 минут назад, Stans сказал: "Пьяная,помятая,пионервожатая" что-то напомнило А мне анализ напомнил песню "Армия" группы "Х.й Забей": "С песнями рота идет. Только вот я не пою. А я обосрался в строю!"
30 июня 20251 г 2 hours ago, Lobshter said: Шел 2025 год, а люди все не теряют надежду в подделия Манола) просвятите пжлст. в манол добавляют минералку?
30 июня 20251 г Вот тут шумят mzd и hnd, а эти товарищи делали все это до того как это стало мейнстримом)
30 июня 20251 г собирался это заливать....., но это уже другая история. Изменено 30 июня 20251 г пользователем Golfreef
30 июня 20251 г Надо отдать должное, на графике ик-спектра эстеровый пик старался вырасти, но эстеров там граммулька (1-2%)
