28 мая 20251 г Популярное сообщение Закреплён Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Inzhener, Михаил С, Smook, BAPTAHbI4, greminem, Samogonschik, Vik, home_boy, evalar. Образец на анализ закупал на озоне, у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/JVaSOtcKK-k Масло заявлено как: ACEA A5/B5; API SP; Ford WSS-M2C913-С/D. 1) По вязкости, Mirax полностью удовлетворяет стандарту SAE J300. Имеет право называться SAE 5W-30. Вязкость при 40С = 60,21 и 100С = 10,51 немного высоковата - не так оно экономично как основная масса ACEA A5/B5. 2) Щелочное число = 11,92 - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Реально обеспечено магниевыми и кальциевыми детергентами 1100-1700ppm. Кислотное число низкое 1.5. Дисперсантов и антиоксидантов много. Поэтому, срабатываться такое масло будет долго. Подходит для тяжелых условий эксплуатации, где много старт-стопов. Оно это выдержит и еще запас останется. 3) Температура вспышки = 231С - хорошая термостабильность при высоких температурах. 4) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,0% - видно что в масло добавили ПАО синтетику, хотя на канистре об этом скромно - не пишут. Просто масла ACEA A5/B5 это NOACK = 11%. А здесь лучше, NOACK = 8,0%. Отсюда такие выводы. Расход на угар будет умеренным, доливки между сменами сведены к минимуму. Понятно, вы должны еще понимать, что угар зависит, и от режима, и от состояния двигателя, не только от масла... 5) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5167мПас - дает спокойно запускать двигатель в морозы до -30С. Хорошо подходит для наших зим. Хотя видно некое несоответствие ACEA A5/B5 и ее экономичности, ведь они обычно имеют CCS около 3500-4200мПас. Здесь гуще база. 6) Температура застывания -46С - хорошая, с запасом для использования в холодных регионах (при условии, что не преступаете черту, и не запускаете двигатель в -35С -40С). 7) Содержание серы = 0,254% - норма. 8) Зольность = 1.08% - обычно дешевые бюджетные масла, на древних пакетах присадок, выдает высокая зола. Здесь зола низкая. Не такой уж древний пакет значит... 8) Пакет присадок не известный. Вряд ли он вообще ACEA A5/B5. Возможно собственной разработки или улучшенный дисперсантами и антиоксидантами - китайский. В общем, такой пакет присадок ACEA A5/B5 - не знаю. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - делает масло экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много кальция и магния - моющие нейтрализующие присадки. Они и обеспечивают такое высокое щелочное число. В теории, они должны защищать от детонации LSPI в турбо-двигателях с прямым впрыском. Предчувствуя вопросы "нет бора - мало дисперсантов?". Здесь есть дисперсанты, просто они другой природы - не показываются наличием бора. Скорее всего, полиаминные сукцинимиды или какой то другой вид. Эти дисперсанты видно на ИК спектре, пик 1707 - там их много. 9) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на базе гидрокрекинга VHVI. Такое ощущение, что есть немного ПАО (пик 722 выше обычных 1.09, да еще NOACK = 8,0%). Большое количество сукцинимидов - дисперсанты. Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Масло бюджетного диапазона, из разряда "сколько платите - столько получаете!". Хотя, на самом деле, тут получаете даже больше, чем платите. Судите сами. Изготовлено на основе гидрокрекинга VHVI. Добавили немного ПАО синтетики для улучшения свойств. Только почему то не написали об этом на канистре, видимо чтобы не создавать конкуренцию своим топовым линейкам MX9. Хорошие моющие нейтрализующие свойства, для противостояния некачественному топливу и кислотам возникающим в двигателе. Щелочное = 11.92. Скорее всего, это масло будет долго срабатываться. Безопасное для современных двигателей в плане золы = 1,08%. Термостабильно при высоких температурах и мало угорает. NOACK = 8,0%. Хорошо ведет себя в морозы. Все в нем классно, кроме того, что пакет присадок не известный, как он сдает спецификации ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-С/D - не ясно. То есть, это скорее всего конструктор. Но опять же и масло стоит не 5000р, а всего 1000р за канистру. Хочешь крутой Infineum P6780, бери Mirax MX9. Производитель правильно делает акцент на корейские, китайские автомобили KIA, Hyundai, Changan, Chery, Gac, Lifan, Haval, JAC, Geely, BYD, FAW, Great Wall. В них оно отработает хорошо. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 607034 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 1L 607035 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 4L 607016 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 60L 607017 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 200L
28 мая 20251 г Популярное сообщение 13 минут назад, DRON 33 сказал: Дождаться бы отзывов от клубней. На Озоне пишут многие что "горит"... "Эти многие" абсолютно про все масла так пишут, видимо, это пишут обычные засланные казачки (конкуренты), читай - неудачники. Я катал интервал (5тыс.км) на Миракс 5w30 MX9 на Тигго7, а сын катал его же на Тигго4 - уровень ни на мм не упал, в обоих случаях. Сейчас уже прошел 4тыс.км на Синтеке Премиум 5w40 (это брат-близнец Миракса МХ9) и уровень тоже стоИт на месте.
28 мая 20251 г 18 минут назад, DRON 33 сказал: Дождаться бы отзывов от клубней. На Озоне пишут многие что "горит"... да кстати. Тоже заметил очень много жалоб. Смотрел на мх9
28 мая 20251 г 2 минуты назад, Elbruse сказал: да кстати. Тоже заметил очень много жалоб. Смотрел на мх9 Скорее всего вязкость у простого загустителя просаживается сильно, вот и угар.
28 мая 20251 г Популярное сообщение Это либо реально засланные ребята, либо неисправный авто. На исправном моторе не горит НИЧЕГО. Мой ваз 21129 не кушает ни миллиметра на интервалах от 3 до 5к (больше не катаю) ни одного масла. А было всякое, от топов на ПАО, до лукойл Супер 15w40 (минь), в том числе самые безумные миксы из возможных
28 мая 20251 г 32 минуты назад, DRON 33 сказал: Дождаться бы отзывов от клубней. На Озоне пишут многие что "горит"... А NOACK=8 хороший, а вспышка=231 вопросов не вызывает. Отчего тогда может гореть? Интересно дождаться. Кроме вопроса «засланных казачков» нет ли варианта «гуляния» характеристик от партии к партии? Изменено 28 мая 20251 г пользователем Павел-1966
28 мая 20251 г Популярное сообщение Ценник убил. Даже жаба сдалась. Взял две по 1000руб. Спрашивается, куда?
28 мая 20251 г 6 часов назад, ant2024 сказал: Ещё скинули вроде в честь анализа) https://ozon.ru/t/UMoVRBX Это акция, до конца которой осталось 30 минут.
28 мая 20251 г 14 минут назад, Vasya- сказал: Вот блин, думал его залить, а в нем оказывается пао -((. А что плохого в ПАО, особенно в столь малой дозировке?
28 мая 20251 г Популярное сообщение 2 часа назад, Павел-1966 сказал: А что плохого в ПАО, особенно в столь малой дозировке? Не хочу даже капли пао в своем двс. Из-за его воздействия на 28летние рти -). Да, его капля, но это чуть хуже чем полностью 3гр. Когда-то давно у меня начал немного сопливить задний сальник двс, после 2-3 заливок масла на 2гр стало сухо, потом перешел на 3гр, и лет 10 сухо. Ну и маслосемные колпачки еще родные в хорошем состоянии, боюсь их подпортить -). Масляная религия такая у меня Изменено 28 мая 20251 г пользователем Vasya-
29 мая 20251 г Популярное сообщение 6 часов назад, Grievous сказал: Это либо реально засланные ребята, либо неисправный авто. На исправном моторе не горит НИЧЕГО. Мой ваз 21129 не кушает ни миллиметра на интервалах от 3 до 5к (больше не катаю) ни одного масла. А было всякое, от топов на ПАО, до лукойл Супер 15w40 (минь), в том числе самые безумные миксы из возможных Да с синтеком тоже самое было, у меня на машине уровень не двигался, а на каком то там ситроене вдруг стало поджирать, так что подставь вместо сабжа любое абсолютно масло и обязательно найдутся те у кого "жрет".
29 мая 20251 г Популярное сообщение 1 час назад, Проходящий мимо сказал: Vasya- а что за 28-ми летний автомобиль такой? тама Маркуша ...второй Скрытый текст Изменено 29 мая 20251 г пользователем Golfreef
29 мая 20251 г 8 часов назад, Роман 73 сказал: пишут обычные засланные казачки А вариант с неисправностями ДВС не рассматривается?...
29 мая 20251 г Интересно пакет пляшет, тут Са/МГ 1,7/1,1, а у них на сайте в ресурсных испытаниях 2/0,6... Что-то поменяли видимо 2023=>2024 Изменено 29 мая 20251 г пользователем air182
