Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP свежее
Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space.
Образец отправлял Space.
https://youtube.com/shorts/h9tNsqAzeY4?feature=share
Yacco Lube FR+ 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgYacco Lube FR+ 5W-30 URC копия.jpgYacco Lube FR+ 5W-30 1.jpgYacco Lube FR+ 5W-30 2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA C2/C3; MB 229.52/ MB226.52; Peugeot Citroën Automobiles PSA B71 2290; RN0700/ 0710; Renault RN17.
1) Вязкость при 100C = 11,93 - как и должно быть у масла ACEA C3 5W-30. Конечно CCS немного превысили >6600, и тот кто скажет что "это 10W-30!" - формально будет прав. Но в целом, масло как полагается, густое, высоковязкое ACEA C3.
2) Щелочное число = 8,19мгКОН - среднее. Хоть Yacco и заявляется как Longlife масло, оно на разумные интервалы смены в тяжелых условиях эксплуатации. Там где город и много старт-стопов - 7500км или 250мч. (большинство производителей, обычно так и рекомендует в мануалах "в тяжелых условиях, снижать интервалы в два раза"). Если это немцы с большими картерами 7-8 литров или дизельные двигатели, медленно срабатывающие щелочное число, оно может отработать и 10 000-12 000км или 350-400мч.
3) Зольность сульфатная = 0,62% - очень низкое содержание золы. Даже для стандарта ACEA C3 который до <0,8%. Сберегает сажевые фильтры, катализаторы, клапанный механизм - от лишних зольных отложений. То есть, масло безопасно для современных двигателей, навороченных всякими примочками.
4) Температура вспышки = 230С - обычно, чем выше вязкость, тем лучше высокотемпературные характеристики (конечно при прочих равных, важна еще и природа базового масла). Yacco показал вполне достойную температуру вспышки.
5) NOACK испаряемость масс (испарение, естественный угар) = 8.1% - хороший результат. Скорее всего, масло будет стабильно на протяжении всего интервала и иметь малый расход на угар. Обычно масла ACEA C3 имеют NOACK <10%. Здесь чуть лучше обычного.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6673мПас - она превышена, должно быть не более <6600. Это явно неточность производителя, но на скорость она не влияет. Вполне возможно, что их вискозиметр показал 6550, они не забраковали это масло, а у нас вискозиметр показал 6673. При морозах до -30С и нормальном аккумуляторе, вы заведетесь без проблем. Но факт есть факт, масло превысило требуемую CCS и скорее всего производитель здесь "гульнул".
7) Температура застывания -42С - вполне нормально для этого класса.
8) Содержание серы = 0,192% - по современному, низкое. То есть, используются базовые масла нормальной очистки.
9) Пакет присадок, очень походит на Chevron Oronite OLOA 54530, только без натрия. Здесь есть органический молибден, снижающий коэффициент трения - много экономии он не даст, потому что масло густое - вязкость будет мешаться. Возможно он дает небольшое снижение шума работы двигателя и анти-окислительные свойства. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много борированных сукцинимидов - дисперсанты, помогающие содержать двигатель в чистоте, держать загрязнения и сажу во взвеси. А так же, моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. Пакет видно что современный, кальций + магний, низкая зола, низкая сера - но какой именно не знаю, по подчерку - это Chevron Oronite.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов. Очень много аминных антиоксидантов.
Вывод: Не без минусов. Завод превысил вязкость CCS. Но масло, в целом - неплохое. Вязкость нормальная 12. Щелочное нормальное. Хорошая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 8,1%, вспышка 230С. Современный пакет присадок. Yacco чистое на зольные отложения. Много всяких улучшайзеров - дисперсанты, антиоксиданты. Низкотемпературные характеристики для использования в морозы до -30С. Подойдет европейским, корейским, японским, дизельным двигателям с сажевым фильтром DPF (и без). Бензиновым моторам с прямым впрыском.
308125 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 1L
308124 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 2L
308128 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 4L
308122 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 5L
Обновлённый ИК график на основной кувете , причина подменная на момент анализа ,
1059598272_Screenshot_20260609_112837_YandexMail.thumb.jpg.d6339bfa1eeda2bc81a80fc9bcff79bd.jpg
Протокол испытаний № 2394_16 от 09.06.2026.pdf
Как отработало можно посмотреть тут,
@Kuroneko в 54520 он есть в отличии от 54530.
Так понимаю они хоть и похожи но абсолютно разные пакеты, если сравнивать с тем же MB, жаль нет свежего анализа Fuchs C23 и FR
Изменено пользователем Space
1 минуту назад, mixanix сказал:
Судя по золе это вообще C4, малозольник. Но напичканный улучшайзерами. Такое мы любим :good2:
Интересно увидеть такую отработку.
Ну будет же , но к лету или летом .
Только думаю сколько катать
Space не менее 250-300 мч, чтобы было понятно качество масла.
Space, а где масло покупалось ?
1 час назад, dantist сказал:
На анализ , на первой страничке человек ссылку как раз скинул,  озон,  официальный магазин yacco (ООО "ГЭЛАКСИ ДИСТРИБЬЮШН")
4 часа назад, Golfreef сказал:
что прикольно, только вроде у Yacco  есть 2л. баклахи
У Kennol тоже есть такая фасовка, французская фишка.
А что за пакет тут? Кальция мало, зола низкая, как будто "разбавили" . Больше на малозольник смахивает
Изменено пользователем Alex Ekb
5 часов назад, torcon сказал:
Мне все понравилось за исключением косяка с CCS
Записываем в 10W-30?)
15 минут назад, Alex Ekb сказал:
Тоже об этом подумал:D
Alex Ekb Afton Hitec, но предварительно, пока натрий не уточним, точно не скажешь. Такой же встречался у Wolf и G-Energy.
В CCS не уложились. Но это кстати не первый косяк у Yacco. У них там какое то легкомысленное отношение к требованиям стандарта SAE J300.
Вот анализы 11 летней давности, сделанные еще на кэноне, в другой,  старой лабе. Тоже с косяками.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/13018-yacco-lube-hy-0w-20-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/12999-yacco-vx-1600-0w-30-svezhee/
У них наверное тот же вискозиметр и стоит много лет.
6 часов назад, Space сказал:
Если будет возможность запросить перепроверить CCS то буду признателен,  тем более оно сейчас во мне, да и ещё после промывки им же после другого.
Да дорого это всё но честно,  тем более что остаток не сливаемого масла около 1 литра на двигателе psa DW10FD при стандартной смене .
Не нужно употреблять моторное масло в СЕБЯ ;)
Французкие арабы мешали видимо.Стабильный косяк по ccs из раза в раз ,да ещё и не дешевое.По кальцию тоже как-то не понятно.Интересно как оно позиционируется у них на родине- типа Девона какого-нибудь?
6 часов назад, IvanRND сказал:
  Показать содержимое
Totek
5 часов назад, Alex Ekb сказал:
С чего это, потому что превышение всего на 73 единицы?
Там то масло записали из 0-20 в 5-20 потому, что превышение было аж на 256 единиц)
4 часа назад, Дмитрий_ сказал:
А там это где? И причём здесь там?
А насколько можно? А какая сходимость результатов?))
Видимо просто подогнали вязкость под минимум, чтоб в остальные параметры уложиться. 6600 по требованиям? Ну значит и мешаем 6600. А превышение - это просто погрешность приборов, миксеров, морозилок, разброс вязкости базы, 50-100-200 попугаев не существенно. По крайней мере для французов. Всё равно у них там морозов таких нет
Изменено пользователем Olejik
