3 апреля 20251 г Популярное сообщение Закреплён Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space. Образец отправлял Space. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtube.com/shorts/h9tNsqAzeY4?feature=share Масло заявлено как: API SP; ACEA C2/C3; MB 229.52/ MB226.52; Peugeot Citroën Automobiles PSA B71 2290; RN0700/ 0710; Renault RN17. 1) Вязкость при 100C = 11,93 - как и должно быть у масла ACEA C3 5W-30. Конечно CCS немного превысили >6600, и тот кто скажет что "это 10W-30!" - формально будет прав. Но в целом, масло как полагается, густое, высоковязкое ACEA C3. 2) Щелочное число = 8,19мгКОН - среднее. Хоть Yacco и заявляется как Longlife масло, оно на разумные интервалы смены в тяжелых условиях эксплуатации. Там где город и много старт-стопов - 7500км или 250мч. (большинство производителей, обычно так и рекомендует в мануалах "в тяжелых условиях, снижать интервалы в два раза"). Если это немцы с большими картерами 7-8 литров или дизельные двигатели, медленно срабатывающие щелочное число, оно может отработать и 10 000-12 000км или 350-400мч. 3) Зольность сульфатная = 0,62% - очень низкое содержание золы. Даже для стандарта ACEA C3 который до <0,8%. Сберегает сажевые фильтры, катализаторы, клапанный механизм - от лишних зольных отложений. То есть, масло безопасно для современных двигателей, навороченных всякими примочками. 4) Температура вспышки = 230С - обычно, чем выше вязкость, тем лучше высокотемпературные характеристики (конечно при прочих равных, важна еще и природа базового масла). Yacco показал вполне достойную температуру вспышки. 5) NOACK испаряемость масс (испарение, естественный угар) = 8.1% - хороший результат. Скорее всего, масло будет стабильно на протяжении всего интервала и иметь малый расход на угар. Обычно масла ACEA C3 имеют NOACK <10%. Здесь чуть лучше обычного. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6673мПас - она превышена, должно быть не более <6600. Это явно неточность производителя, но на скорость она не влияет. Вполне возможно, что их вискозиметр показал 6550, они не забраковали это масло, а у нас вискозиметр показал 6673. При морозах до -30С и нормальном аккумуляторе, вы заведетесь без проблем. Но факт есть факт, масло превысило требуемую CCS и скорее всего производитель здесь "гульнул". 7) Температура застывания -42С - вполне нормально для этого класса. 8) Содержание серы = 0,192% - по современному, низкое. То есть, используются базовые масла нормальной очистки. 9) Пакет присадок, очень походит на Chevron Oronite OLOA 54530, только без натрия. Здесь есть органический молибден, снижающий коэффициент трения - много экономии он не даст, потому что масло густое - вязкость будет мешаться. Возможно он дает небольшое снижение шума работы двигателя и анти-окислительные свойства. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много борированных сукцинимидов - дисперсанты, помогающие содержать двигатель в чистоте, держать загрязнения и сажу во взвеси. А так же, моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. Пакет видно что современный, кальций + магний, низкая зола, низкая сера - но какой именно не знаю, по подчерку - это Chevron Oronite. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов. Очень много аминных антиоксидантов. Вывод: Не без минусов. Завод превысил вязкость CCS. Но масло, в целом - неплохое. Вязкость нормальная 12. Щелочное нормальное. Хорошая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 8,1%, вспышка 230С. Современный пакет присадок. Yacco чистое на зольные отложения. Много всяких улучшайзеров - дисперсанты, антиоксиданты. Низкотемпературные характеристики для использования в морозы до -30С. Подойдет европейским, корейским, японским, дизельным двигателям с сажевым фильтром DPF (и без). Бензиновым моторам с прямым впрыском. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 308125 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 1L 308124 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 2L 308128 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 4L 308122 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 5L
9 июня9 июн Закреплён Обновлённый ИК график на основной кувете , причина подменная на момент анализа , Протокол испытаний № 2394_16 от 09.06.2026.pdf Как отработало можно посмотреть тут, @Kuroneko в 54520 он есть в отличии от 54530. Так понимаю они хоть и похожи но абсолютно разные пакеты, если сравнивать с тем же MB, жаль нет свежего анализа Fuchs C23 и FR Изменено 9 июня9 июн пользователем Space
4 апреля 20251 г 17 часов назад, Golfreef сказал: что прикольно, только вроде у Yacco есть 2л. баклахи Ещё у Petronas железные 2L были)
4 апреля 20251 г Автор Повторяемость и воспроизводимость, в данном случае может достигать 361мПАс и 594мПас. Но в жизни конечно вискозиметр Cannon такую погрешность не дает. Там чаще всего +-50, иногда бывает +-150. Достаточно точная штука, если учесть что он делает. Здесь прям в пределах "реальной в жизни" погрешности. Поэтому смысла измерять еще три раза - нет. Считайте что 6600-6700 Мпас. Завод действительно мог на своем вискозиметре получить 6550 и пропустить эту партию, а мы получили 6673.
4 апреля 20251 г Автор В общем перепроверили в лабе натрий - натрия нет. Либо он отдельно добавляется как улучшайзер, либо это какой то другой пакет.
4 апреля 20251 г 23 часа назад, mixanix сказал: Судя по золе это вообще C4, малозольник. Но напичканный улучшайзерами. У малозольника-же золы до 0,5. Это среднезольник с минимум золы -) Изменено 4 апреля 20251 г пользователем Vasya-
4 апреля 20251 г Интересно. Отправил запрос чтобы выслали паспорт но номеру партии ( на канистре есть Batch). Это масло регулярно берёт Сургут, Нефтеюганск, Оренбург, Киров. За проблему с пуском нам не пеняли. Жду ответа от завода. Спасибо за анализ. Пишите вдумчивые вопросы постараюсь ответить.
4 апреля 20251 г Автор Дистрибьютор Brunox так а тут и не будет никаких проблем с запуском. Вот представьте, что на улице температура -29С, масло уже будет не 6670мПас, а 6000мПас. То есть, нормальная вязкость для запуска. Плюс у 99% автолюбителей, масло уже после первой 1000км разбавляется бензином, и будет уже 5500сПас. То есть, это превышение CCS при эксплуатации, и не почувствуешь, и не поймаешь. Если АКБ нормальный, он прокрутит спокойно это масло и заведет. Если бы превышение было 10 000-12 000мПас - тогда почувствовали бы необычно тугую прокрутку стартером. Тем более, в этой партии которую проверяли может быть 6670, в других партиях нормальные 5670. Поэтому ни у кого проблем и нет.
4 апреля 20251 г torcon логика твоя понятна и верна, но при -34С тут как раз и будет 10000-12000 ты давай там внимательно смотри на вязкость то и при какой Т проводилось измерение
5 апреля 20251 г 04.04.2025 в 11:20, torcon сказал: В общем перепроверили в лабе натрий - натрия нет. Либо он отдельно добавляется как улучшайзер, либо это какой то другой пакет. Или нашелся французский гараж? Элементов не хватает, ccs завален, всё как я люблю Изменено 5 апреля 20251 г пользователем NameNotReally
7 апреля 20251 г Автор Пакет уж очень походит на Afton Hitec. Только без натрия. Скорее всего натрий это улучшайзер, который добавляется отдельно и его не добавили. Масла аналоги с натрием. 68) Wolf OfficialTech 5W-30 C3 SP Extra 62) G-Energy Synthetic Super Start 5W-30 Возможно еще один косяк производителя, возможно по рецептуре так положено. Но Yacco не походит на того, кто будет изобретать присадки сам. У них мощностей нет по нормальному протестить масло, какие тут присадки? Это скромный заводик. NameNotReally ты зря тут кривляешься, у тебя очень нелепо получается. Напомню. Это вы обычно переобуваетесь, когда видите такой же анализ, с такого же свечного ангара, с косяками по CCS "Ой люблю не могу! Ничего же страшного! Надо патирпеть!", а когда смотрим анализ Yacco или ВМПАвто "Фу смешно! Французкий гаражик! Одна надпись денег стоит!"
7 апреля 20251 г 2 часа назад, torcon сказал: обычно переобуваетесь Лично я последователен, гараж, значит гараж))) хоть Французский, хоть Питерский, хоть Курский предлагаю ввести значок детальки лего к каждой теме с конструктором только на производителя не смотреть, пакет не совпал - лови деталь
7 апреля 20251 г 1 минуту назад, Stans сказал: NameNotReally Не зли Главного,попадешь в переплет Они к этому и стремятся походу. Потом в своем тг скрин, и Особое Уважение. )
7 апреля 20251 г знаток Stans ничего такого, просто рабочее предложение сразу всё понятно станет и вопросов меньше возникнет
7 апреля 20251 г какой пакет ближе всего? Lubrizol 5600 + Mo/B-добавки – если Yacco доработал базовый пакет. Почти полное совпадение по Ca, Mg, P, Zn. Mo и B могут быть дополнительными компонентами. Afton Hitec 3000 – лучшая совместимость по Mo и B. Близкие значения по Ca, Mg, P, Zn. Mo (44 ppm) и B (227 ppm) хорошо вписываются. Infineum T9000 (для современных двигателей) У Yacco больше Mo (44 vs. 0–30) и Mg (470 vs. обычно меньше). Liqui Moly Top Tec 6200 5W-30 (C3) Пакет присадок: Lubrizol 5600 + MoDTC. Почти полный аналог Yacco: Mo (40–50 ppm), B (~200 ppm), Ca/Mg/P/Zn в схожих пропорциях Motul Specific DPF 5W-30 (Low SAPS, C2/C3) Пакет присадок: Вероятно, Lubrizol 5600 + Mo/B-добавки (как у Yacco). Сходство: Высокое Ca, Mg, P, Zn (похоже на данные Yacco). Mo (молибден) присутствует в некоторых версиях для снижения трения. Бор (B) используется как антикоррозийный агент. Ravenol VPD 5W-30 (Low SAPS, C3) Пакет присадок: Afton Hitec или кастомизированный Lubrizol. Сходство: Содержит Mo (молибден) и B (бор). Высокий уровень Ca, Mg, P, Zn (как у Yacco).
