3 апреля 20251 г Популярное сообщение Закреплён Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space. Образец отправлял Space. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtube.com/shorts/h9tNsqAzeY4?feature=share Масло заявлено как: API SP; ACEA C2/C3; MB 229.52/ MB226.52; Peugeot Citroën Automobiles PSA B71 2290; RN0700/ 0710; Renault RN17. 1) Вязкость при 100C = 11,93 - как и должно быть у масла ACEA C3 5W-30. Конечно CCS немного превысили >6600, и тот кто скажет что "это 10W-30!" - формально будет прав. Но в целом, масло как полагается, густое, высоковязкое ACEA C3. 2) Щелочное число = 8,19мгКОН - среднее. Хоть Yacco и заявляется как Longlife масло, оно на разумные интервалы смены в тяжелых условиях эксплуатации. Там где город и много старт-стопов - 7500км или 250мч. (большинство производителей, обычно так и рекомендует в мануалах "в тяжелых условиях, снижать интервалы в два раза"). Если это немцы с большими картерами 7-8 литров или дизельные двигатели, медленно срабатывающие щелочное число, оно может отработать и 10 000-12 000км или 350-400мч. 3) Зольность сульфатная = 0,62% - очень низкое содержание золы. Даже для стандарта ACEA C3 который до <0,8%. Сберегает сажевые фильтры, катализаторы, клапанный механизм - от лишних зольных отложений. То есть, масло безопасно для современных двигателей, навороченных всякими примочками. 4) Температура вспышки = 230С - обычно, чем выше вязкость, тем лучше высокотемпературные характеристики (конечно при прочих равных, важна еще и природа базового масла). Yacco показал вполне достойную температуру вспышки. 5) NOACK испаряемость масс (испарение, естественный угар) = 8.1% - хороший результат. Скорее всего, масло будет стабильно на протяжении всего интервала и иметь малый расход на угар. Обычно масла ACEA C3 имеют NOACK <10%. Здесь чуть лучше обычного. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6673мПас - она превышена, должно быть не более <6600. Это явно неточность производителя, но на скорость она не влияет. Вполне возможно, что их вискозиметр показал 6550, они не забраковали это масло, а у нас вискозиметр показал 6673. При морозах до -30С и нормальном аккумуляторе, вы заведетесь без проблем. Но факт есть факт, масло превысило требуемую CCS и скорее всего производитель здесь "гульнул". 7) Температура застывания -42С - вполне нормально для этого класса. 8) Содержание серы = 0,192% - по современному, низкое. То есть, используются базовые масла нормальной очистки. 9) Пакет присадок, очень походит на Chevron Oronite OLOA 54530, только без натрия. Здесь есть органический молибден, снижающий коэффициент трения - много экономии он не даст, потому что масло густое - вязкость будет мешаться. Возможно он дает небольшое снижение шума работы двигателя и анти-окислительные свойства. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много борированных сукцинимидов - дисперсанты, помогающие содержать двигатель в чистоте, держать загрязнения и сажу во взвеси. А так же, моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. Пакет видно что современный, кальций + магний, низкая зола, низкая сера - но какой именно не знаю, по подчерку - это Chevron Oronite. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов. Очень много аминных антиоксидантов. Вывод: Не без минусов. Завод превысил вязкость CCS. Но масло, в целом - неплохое. Вязкость нормальная 12. Щелочное нормальное. Хорошая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 8,1%, вспышка 230С. Современный пакет присадок. Yacco чистое на зольные отложения. Много всяких улучшайзеров - дисперсанты, антиоксиданты. Низкотемпературные характеристики для использования в морозы до -30С. Подойдет европейским, корейским, японским, дизельным двигателям с сажевым фильтром DPF (и без). Бензиновым моторам с прямым впрыском. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 308125 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 1L 308124 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 2L 308128 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 4L 308122 - Yacco Lube FR+ 5W-30 API SP 5L
9 июня9 июн Закреплён Обновлённый ИК график на основной кувете , причина подменная на момент анализа , Протокол испытаний № 2394_16 от 09.06.2026.pdf Как отработало можно посмотреть тут, @Kuroneko в 54520 он есть в отличии от 54530. Так понимаю они хоть и похожи но абсолютно разные пакеты, если сравнивать с тем же MB, жаль нет свежего анализа Fuchs C23 и FR Изменено 9 июня9 июн пользователем Space
11 апреля 20251 г @torcon опишете масло ? у меня есть правда литружка на долив , могу конечно в миц гсм или diamas сдать на элементный состав но смысла не вижу, проще потом по отработке посмотреть. Тем более заливал из 2 литровых канистр с другой датой производства.
11 апреля 20251 г Автор Добавил описание. На счет пакета Afton я скорее всего ошибался. Больше походит на Chevron Oronite, только без натрия. https://www.oil-club.ru/forum/topic/81278-kixx-pao1-0w-30-api-sp-svezhee-2023/
27 апреля27 апр Спецификация BMW удалена, и добавлена спецификация PSA 2290. Весьма вероятно, что это 54520. Изменено 27 апреля27 апр пользователем Kuroneko
27 апреля27 апр 36 минут назад, Kuroneko сказал: Спецификация BMW удалена, и добавлена спецификация PSA 2290. Весьма вероятно, что это 54520. Оно тут есть , и не только оно В добавок на этом же пакете Fuchs titan GT1 FLEX FR 5w30, Wolf Officialtech C2/C3 P/RN 5w30 Ну ещё.... у Kroon-Oil Avanza RPC 5W-30 И так далее В общем там где ещё добавлена спецификация Renault RN17 @Kuroneko действительно я ошибался когда просил перепроверить щелочное на OLOA 54530 , оно действительно ниже чем тут в 54520 Изменено 27 апреля27 апр пользователем Space
23 июля23 июл 2026. 4. 27. в 오후 9시 1분, Space сказал: действительно я ошибался когда просил перепроверить щелочное на OLOA 54530 , оно действительно ниже чем тут в 54520 Антиоксиданты на основе аминов повысили уровень D2896. Изменено 23 июля23 июл пользователем Kuroneko
23 июля23 июл Автор Kuroneko у тебя есть техническая информация по аминным антиоксидантам? Какое у них щелочное число? Повышают ли они щелочное число в масле как дисперсанты?
23 июля23 июл torcon Оба показателя растут. Скрытый текст В новейших пакетах присадок значительно повышается основность за счет добавления больших количеств высококонцентрированного дифениламина. Это можно рассматривать как последнюю тенденцию.Компания Infineum также подала патентную заявку по этой теме, и содержание патента превосходное. Это выдающиеся материалы, которые вам обязательно нужно прочитать. Изменено 23 июля23 июл пользователем Kuroneko
