Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W-30 229.52 свежее Made in Germany
Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W-30 229.52 свежее Made in Germany за анализ спасибо ООО "Рустранс Логистик".
Образец в лабораторию отправлял ООО "Рустранс Логистик".
Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W-30 229.52 URC копия.jpgMercedes Benz Genuine Engine Oil 5W-30 229.52 1.jpgMercedes Benz Genuine Engine Oil 5W-30 229.52 2.jpg
Масло заявлено как: Mercedes Benz 229.52.
1) Вязкость у масла густая, крепкая 5W-30. Есть масла других брендов на этой же рецептуре, у них вязкости пониже. А здесь прям густота, густота. Чем это лучше? Крепче в жарких условиях, термостабильнее, лучше защита вязкостью от износа, меньше угара. Чем оно хуже? Не так экономично. Немного страдают низкотемпературные свойства. Впрочем здесь они в пределах нормы...
2) Температура застывания -44С - вполне нормальная рабочая 5W-30 на гидрокрекинге. Для нашей европейской части России и Юга Сибири подходит. Рано не застывает.
3) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6375мПас - как я и сказал, густота немного мешается. Оно не такое шустрое в морозы. Может жестко на слух работать при холодных запусках и прогревах. Но до -30С отработает нормально. Стандарту SAE J300, где масла должно быть <6600 - оно удовлетворяет. А значит запуск будет без "сюрпризов" по вине масла.
4) Щелочное число = 6,51мгКОН - низкое, это нормально для тех автомобилей, куда оно предназначается. Как правило, двигатели Mercedes - это большие объемные картеры. Много масла - медленнее его сработка! И дизельный двигатель, сам по себе, не так быстро расходует щелочные свойства. Зато зольность сульфатная у Mercedes Benz Genuine Oil имеет рекордные 0,60%. То есть, максимально чистое на золу, меньше засирает сажевые фильтры. На счет того, "как часто его менять?" - точно не скажу. Тут нужно делать анализ отработки. В наших тяжелых условиях, в моторах Mercedes с большими картерами 7-9 литров, оно спокойно отходит 10 000-13 000км. Но бывают у Mercedes такие моторы, где лучше менять через 7000-8000км.
5) Большой плюс от того, что масло вязкое/густое - это его поведение при высоких температурах. NOACK испаряемость масс, всего 7,7%. А ведь это гидрокрекинг! Для них норма это 10%. Это хорошо скажется на снижении количества отложений. Такие масла, обычно хорошо себя показывают в плане расхода на угар. Не обещаю, но проверьте мои слова - расход должен снизится по сравнению с обычными маслами других брендов. Особенно те, которые на Infineum P6080А с индексами вязкости под 190.
6) Температура вспышки = 237С - хорошая термостабильность при высоких температурах.
7) Содержание серы, раз пакет самый последний современный = 0,186% - минимальное.
8) Пакет присадок Chevron Oronite OLOA 54520/30. Здесь стреляют из всех пушек по воробьям! Есть органический молибден снижающий трение и расход топлива. Бор - сукцинимиды, дисперсанты. Они держат загрязнения во взвеси долгое время и при сливе масла выносят их с собой. Вот почему важно менять масло сразу после поездки, пока оно теплое... Магний + Кальций - современные присадки нейтрализующие кислоты. Фосфор + цинк - противоизносная присадка ZDDP. Натрий - точно не известно, но скорее всего это антиоксидант. Их тут много. На небольшое содержание фосфора и цинка не смотрите - это скорее всего лаба косякнула при тесте. Должно быть повыше...
9) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на гидрокрекинге. Пик на 722 низкий 0,96, его легко перепутать со второй группой минералки, но скорее всего это гидрокрекинг с низким индексом вязкости на вроде ЯНОС HVI, по нашему "недокряк". Масло набито беззольными дисперсантами. Присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Настоящее оригинальное масло Mercedes от крупного немецкого производителя Fuchs Oil. Он действительно использует рецептуры Chevron Oronite. Особенность масла в том, что оно сделано полностью на гидрокрекинге, и тем не менее, все подогнано так, что оно очень термостабильно при высоких температурах. Как будто оно на ПАО синтетике! Это лишает его минусов ПАО, и добавляет плюсов кряка. NOACK = 7,7% - отлично! Должно очень неохотно расходоваться на угар. Чище работать в плане отложений. Меньше засирать остатками пакета присадок важные узлы двигателя, в том числе сажевые фильтры DPF. При этом еще и зола то очень низкая 0,60%. Чистое масло! Поведение в морозы немного пострадало от густоты, но в пределах требований стандарта, то есть в пределах нормы. На первый взгляд по анализу, как будто простое, невзрачное масло на кряке. Никаких тебе "ВАУ-ПАО", Эстеров, алкилированных нафталинов, но я думаю оно проявит себя именно в эксплуатации...
Mercedes-Benz 5W-30 / MB 229.52, (Германия), (5л) A000989671013FBDW
@torcon ошибка в графике,
Масло проходит на фото и бланке как 5w30,  а в графике 5w40 :D
кто то где-то облажался,
Это точно лаба :) Но масло и график верный. Просто не бывает Mercedes Benz Genuine Engine Oil  5W-40 c MB 229.52. Тот кто ИК спектры снимает, надо быть повнимательнее с написанием названий масел :)
Получается, что Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W-30 229.52, что Mercedes Benz StarParts Engine oil 5W-30 229.51 на одном и том же пакете Chevron Oronite.
Fuchs просто льет масло MB 229.52 в канистру с надписью MB 229.51. :)
7 минут назад, torcon сказал:
Правда тут всего поменьше , в плане элементов.
Неужели база так влияет на щелочное ?
Правильно @Kuroneko говорит что требования у французов в некоторых моментах более жёсткие чем MB, хотя владельцы французов считают наоборот :)
Изменено пользователем Space
И анализ без кислотного,окисления, нитрирования, топливо  ? или слепой . не обратил внимание вчера тоже на MB 229.51 нету
странно ну ладно
может кислотное 0,5:)
1 час назад, torcon сказал:
Я нашел рецепт OLOA54530, и, исходя из базового масла SK, он одновременно соответствует требованиям MB229.51 и MB229.52. В заключение, эти два масла идентичны. Однако это не является окончательным утверждением, поскольку я не смог найти рецепты для других базовых масел.
Для справки, в качестве модификатора вязкости используется PARATONE 8071E.
Тоже заметил, что элементов немного меньше. Посмотрел на ИК пики такие же. Зола такая же, а как мы знаем от меньшего пакета присадок зола уменьшается.
Сдается мне, что нужно просить лабораторию измерить элементы этому образцу заново. :)
torcon OLOA54530
Рассчитайте случай, когда в масло добавлено 13,0% пакета присадок.
В пакет присадок 54530 входят рецепты с содержанием присадок 14,4% и 13,0%. Существует два варианта рецептуры. Версия с 14,4% соответствует стандартам Mercedes-Benz MB229.31, MB229.51 и MB229.52, а также BMW, Renault и Opel. Версия с 13,0% доступна для рецептур, соответствующих стандартам MB229.31, MB229.51 и MB229.52. Если в рецептуре используется 13,0%, содержание элементов может быть немного ниже. При необходимости я могу выслать вам информацию о рецептурах по электронной почте. Однако, пожалуйста, обратите внимание, что я рассматриваю рецептуры с использованием базового масла SK, поэтому при использовании других базовых масел результаты могут отличаться.
1 час назад, Space сказал:
Недавно я обнаружил рецепт масла 5W-30 с использованием OLOA54530. Он основан на базовом масле SK. 13,0% OLOA54530 соответствует стандартам MB229.31, MB229.51 и MB229.52. 14,4% OLOA54530 соответствует стандартам MB229.31, MB229.51 и MB229.52, а также дополнительно соответствует спецификациям Opel OV0401547 и Renault RN17.:sarcastic:
16 минут назад, Kuroneko сказал:
Возможно это так. Но присадок меньше не на 1.4%.
19 минут назад, torcon сказал:
Возможно, это низкопрофильная версия модели 54530. Я посмотрел на сайте Oronite, и там было несколько вариантов.
3 часа назад, torcon сказал:
когда кислотное было 0.5?
Шутка была, просто такой анализ таких масел и без Кислотного,  ну такое себе для такой компании
В общем я считаю пакеты присадок у них одинаковые с Mercedes Benz StarParts Engine oil 5W-30 229.51
А лаба здесь с элементами пролетела. Занизила их.
Почему так считаю? Получил результаты S-Oil 0W-20 и 5W-30 API SQ - они на одном пакете присадок. Так вот у одного из них тоже самое снижение элементов присадок - как здесь. А S-Oil никогда не косячит с внедрением пакета присадок. Как и Fuchs - серьезная компания с точным смешиванием масел, не должно у нее такого быть. Тем более для Mercedes OEM - это серьезно.
Если кто замечает подобное, пишите сразу на info@urctad.ru надо эту закономерность исправлять, иначе мы скоро перестанем узнавать пакеты присадок. "Вроде он, а вроде не он." Не расслабляемся! :)
