Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
14 часов назад, User_565 сказал:
Теперь спустя сутки отстаивания показания тестера такие: ->
Вроде вообще замечательно.
Время есть у хозяев аккумулятора, поэтому еще решили поставить на зарядку 14,8В, 1,0А еще на сутки.
Но уже сейчас вроде заметно, что присутствует большая стратификация. НРЦ: 13,10В, это вроде высоковато.
to be continued ->
При ограничении напряжения 14,8В смог аккум на 0,1А в итоге выйти?
Изменено пользователем PhD
18 часов назад, User_565 сказал:
У меня свежий Себанг, емнип три-четыре года выпуска, не помню, разрядов даже небольших не было, хранился в прохладном помещении заряжал три раза в год простым ЗУ 14,8 и долбилкой китайской. Эксплуатировать начал пару лет назад и то не всегда потому что добивал подменку девятилетнюю, так и не смог добить - отнес в лом еще живую.
Но вернемся к баранм - нрц, у него после обычного заряда 14,8 нрц 13,20 - 13,15 даже после отстаивания сутки. Мультиметр не при делах, им же и старый замерял там НРЦ было всегда 12,8-12,9 послу суточного отстоя по разному но погрешность малая. Даже новый мультик купил поприличнее, все равно так и есть, да и ЗУ показывает напругу.
В общем дилема с этим высмоким НРЦ,  похоже на высокую плотность с завода, но это маловероятно. Вероятно стратификация из-за редкой эксплуатации, поэтому просто обычным единичным зарядом думаю не устранить - надо эксплуатировать и снова на заряд-дозаряд. P.S. Дозяряд 15,7 В пробовал и 14,8 на малом токе сутки - двое пробовал высокий НРЦ не снижается.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос! Что в черном ящике? :D
Изменено пользователем Buran
Buran вскрывать, снижать плотность.
1 час назад, Buran сказал:
Ты же плотность электролита в АКБ не изменял в "черном ящике"))
Пробуй нормально перемешать электролит, но для этого манипуляций с напряжением 15,7В маловато будет))
3 часа назад, Buran сказал:
Дозяряд 15,7 В пробовал .... на малом токе сутки - двое пробовал высокий НРЦ не снижается.
16,5В/5%
8 часов назад, PhD сказал:
Спустя сутки Отстоя и последующих суток заряда, аккумулятор вышел на напряжение 14,8В, а ток максимум упал только до 0,5А.
Было принято решение завершить эксперименты с АКБ на текущем результате.
По тестеру показания не изменились с прошлой зарядки.
2 минуты назад, User_565 сказал:
Хреново это, что до 0,1А батарейка с Кулоном не пошла))
Большой срок простоя в разряженном состоянии явно здоровья поубавил весьма молодой АКБ.
Пс
Делькор 60 Ач на 0,1А при 14,8В легко выходил даже в 6 летнем возрасте.
Годовалый Рокет 55ач  вышел на 0,3А при 15,5В.
11 минут назад, PhD сказал:
Чем быстрее выходит на минимум, тем меньше емкости осталось.
19 минут назад, krufel сказал:
Бестолковое утверждение.
Нет прямой взаимосвязи между ёмкостью АКБ и "выходом на минимум" при 14,8В.
Пример1:
Один и тот же Делькор с новья дозаряжал одним и тем же Кулоном до 14,8В и 0,1А. На новом вполне хватало 5-6 часов, старше 6 лет за такое время от выходил на 0,3-0,4А, а для выхода 0,1А около суток требовалось. Очевидно, что за 6+ Делькор в ёмкости не добавил)))).
Пример2:
Уставшая кальциевая Тюмень "кипела" менее, чем при 14,5В и никакими 0,1А у нее не "пахло".
59 минут назад, PhD сказал:
Пример1:
Пример2:
Все мои аккумуляторы, которые быстро выходили на ток 0,1Ампер за полчаса, имели остаточную емкость 5-7 ампер-часов.
Все из-за сильной сульфатации.
1 час назад, PhD сказал:
Делькор
Какая у него была остаточная емкость?
Какого года выпуска был этот лось? Или таки медведь?
21 минуту назад, User_565 сказал:
Вернее из-за коррозионной деградации.
19 часов назад, plotigor сказал:
Понаблюдаю дальше. Жаль курочить свежик акк, рука в этом деле не набита, надо же знать где и чем сверлить.
Все мои новые АКБ существенно быстрее выходили/выходят на 0,1А, чем они же через несколько лет эксплуатации.
Именно поэтому нет там прямой взаимосвязи
14 часов назад, krufel сказал:
Естественно никто не сливал мой Делькор по ГОСТу, ни новым ни старым. Логика здесь иная: у Делькора через 6 лет эксплуатации ёмкость больше не станет)))
Аналогичная история с Баннер АГМ заводской комплектации БМВ новым от лихо на 0,1А выходил, а в преклонном возрасте и суток не хватало.
По Тюмени  Стандарту середина 10х. Не только она в старости бурлила ниже 14,5В, естественно, о кальциевых речь. Веста в 10 лет аналогично капризничала.
Пипл тренируется с зарядкой старых батарей много чаще, статистика "не приема заряда", естественно традиционно большая.
Я с новья АКБ дозаряжаю регулярно и если по началу 0,1А обычно получается легко при 14,7В, то по мере их старения и 0,3А редко случается.
До состояния "не завел в +20с" АКБ, чтобы там пускового осталось 200А, я не укатываю батарейки.
Речь о кальциевых, АГМ  батарейках Делькор, Топла, Баннер, Варта, которые лично эксплуатировал "от установки новыми и до сдачи в металлолом"
Тюмень (Лось) стала кальциевой с середины 2019гв.
