Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
2 часа назад, Реноводитель сказал:
Но... дальнейший саморазряд до
ну я бы не назвал это прямо саморазрядом, больше похоже, как написал выше ShukhratM, на "устаканивание"... Потому что график, если его представить, не постоянная прямая с наклоном (саморазряд), а парабола с выполаживанием в р-не 12,64...12,65. А по всем источникам напряжение выше 12,6 считается нормальным.
Что ещё сказать, не знаю, можно конечно сделать КТЦ, только вот есть ли в этом  необходимость?
20 минут назад, ivs999 сказал:
Можно и не называть. Или выдумать другое название, дело хозяйское. Но по факту это саморазряд и есть. Вероятно, что заряд был выполнен не так, как следовало бы. Полуживой акб после 1,5 года хранения,  10-11 часов током 1А... да с таким акб с неделю работы минимум с замерами плотности.
Вы детали выдаете по кусочкам, и кроме 10 часов на 1А ничего неизвестно, а клещами тянуть, простите, лень. Но из уже написанного можно понять, какого-либо дозаряда повышенным U и перемешивания не делали, и в итоге получили расслоение. И НРЦ в 12,8В через двое суток, что писали выше, определялось лишь высокой плотностью электролита на дне. В этом можно было бы убедиться, засверлив акб и померив плотность, а по результатам сделать выводы и предпринимать следующие шаги, но увы и ах.
А известно, что при расслоении электролита, внутри элемента получается короткозамкнутый источник тока, и нижняя часть пластин разряжается, сульфатируясь. Наблюдатель при этом наблюдает снижение НРЦ, полагая, что это некая "стабилизация" и "устаканивание".
По итогу у вас при текущем НРЦ 12,65В плотность выходит порядка 1,27. Но эта плотность где - на дне? А если перемешать, как следует, какое будет НРЦ?
6 минут назад, Реноводитель сказал:
.... Но по факту это саморазряд и есть..
там саморазряд в чистом виде...причем, повышенный...
"устаканивание" происходит в течение первых суток после заряда...
1 час назад, ivs999 сказал:
Нет. У вас рязанский гибрид, для него норм такой саморазряд.
Надо хорошо зарядить все банки. Если подаст нагрузку- еще просядет. Вообще рязанские не очень. На работе их полно, два-три года и их выбрасывают
6 часов назад, ivs999 сказал:
в статье, ссылку выше приводил, сказано что в устоявшемся режиме должен терять примерно 0,01В в месяц
Возможно я не там смотрел, но в статье приведенной Вами нашёл такую строку. "Качественная новая батарея теряет примерно 1% емкости в месяц при хранении (примерно 0.05 В)."
Примерно столько , у меня сейчас теряет шестилетний TAB, снятый с машины и заряженный перед НГ, отдыхая на балконе.
3 часа назад, Weber71 сказал:
ну так у вас больше двух месяцев прошло... разумеется я не могу сказать, сколько будет терять Гладиатор на таком сроке после зарядки, так как прошло только 2 недели.
 Выше писали, что время нужно. Будет что сообщить позднее, отпишусь.
Изменено пользователем ivs999
5 часов назад, Albioni сказал:
можно немного тут разъяснить - ещё зарядить? каким током лучше? и когда прекратить заряд, там, время, ток, кипение, не увеличение напряжения и т.п.?
Ты тут много наслушаешься. Они тебе мозг выпьют советами. Для чего батарейку купил? Чтобы ездить? Ну, и ездий. Всего лишь. Она предназначена для езды, а не для дурацких советов)
В любом случае, нормальный заряд по правильной схеме подразумевает контроль плотности. К примеру, даже по классической схеме CC-CV- https://t.me/FAQBerezhok/172
"В слепую" же, можно погонять таким ЗУ как Бережок, но боюсь, что в текущих ценах он уже опережает стоимость акб. Да и то такой "слепой" вариант подойдет заведомо беспроблемной относительно свежей акб, которую нужно немного "взбодрить". Можно ли вашу акб отнести к беспроблемной, сказать затруднительно.
Изменено пользователем Реноводитель
47 минут назад, krufel сказал:
 И то верно :) Вместо 13 дней наблюдения за саморазрядом, лучше бы было с ней ездить. Глядишь. перемешалось бы все на ходу за счет тряски и вибраций, и расслоения бы не стало  и саморазряда, соответственно.
13 часов назад, Weber71 сказал:
...в статье приведенной Вами нашёл такую строку. "Качественная новая батарея теряет примерно 1% емкости в месяц при хранении (примерно 0.05 В)."
мой псевдомедалист того же возраста, отдыхая в гараже после дачного сезона 2025 за прошедшие 4 месяца потерял чуть больше 0,1В... и вот такой саморазряд мне представляется нормой...
12 часов назад, krufel сказал:
Зарядить до значения напряжения 14,4 Вольт достаточно. Потом НРЦ будет снижаться. Если efb честная, то до 12,9-13,0.
20 часов назад, ivs999 сказал:
Переформовка АМ делается раз в пол года. Вашему 1,5 года - надо три ктц сделать! Это и будет ввод в эксплуатацию. К разряду приступают при полностью заряженной батарейке. Вот и зарядите перед первым ктц
04.03.2026 в 09:28, UrAnMoR сказал:
03.03.2026 в 19:54, Weber71 сказал:
 на балконе.
 в гараже
немного почитал инфу, во-первых, саморазряд существенно зависит от температуры окруж. среды. где находится аккумулятор. На холоде он может не то что быть малым, а чуть ли не отсутствовать... а в тепле быть выше, у меня-то в комнате стоит, +20 минимум...
Второе - что-то в той статье, что приводил, больно мало указано, 0,1 Вольт в месяц... и тоже нет указания, при какой температуре это.
В других статьях куда выше потеря напряжения приводится,  кому тут верить?
У меня за несколько дней последних, если пересчитать на месяц, выходит 0,15В. Наверное, для комнатной t это более-менее.
И ещё, был тут вчера в авто-рядах, покупал кое-что... поговорил с теми, кто аккумуляторы продает. Один сказал, что моя зарядка 1А несколько часов - это фигня, нужно нормальным током заряжать. Только я так и не выяснил пока, можно ли чтобы необслуживаемый аккумулятор кипел при зарядке, ведь если подать 62/10=6 Ампер, закипит в конце...
