Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
2 часа назад, User_565 сказал:
Мне видится: напряжение поставить как есть =12В, а ток сделать 1А. И оставить так на сутки.
ставь пол ампера без ограничения тока на несколько дней, если не замкнет, то считай победа.
21 час назад, User_565 сказал:
Попросили помочь зарядить вот это вот: ->
Аккумулятор предположительно простоял всю зиму на авто на улице.
По ощущениям аккумулятору не больше года, потому как в пакете еще находиться :D
На момент подключения к зарядке, показывал 3 вольта. Плотность электролита =-> плотность ватерлинии.
Спустя 30 минут начал принимать заряд: 12вольт, 1А.
Тестер через полчаса показал следующие данные: -> зарядить
Реально ли поднять такой аккумулятор? и каким напряжением заряжать такой акб?
Потом посмотреть что с ним и заряжать уже напряжением 14,8В и током 2А.
А после падения тока до примерно нуля, заряжать 16в током 1А  ?!
Разморозить эту батарейку не могли с такой плотностью или у вас зима около нулевая?)
19 часов назад, prv21 сказал:
0,5А это и есть ограничение тока))))))
58 минут назад, PhD сказал:
Вровень выпирает, нащяльника...
Спустя 22 часа заряда аккумулятор все продолжает принимать заряд. Влито в АКБ 26 ампер из 50ти.
Vзаряд = 12,8В, Iзаряд=1,1А. Температура аккумулятора, наощупь, градусов 30с.
При отключении зарядки, напряжение не проваливается, а стоит на 12,5В.
Вторым этапом чуть приоткрутил пробки и поставил напряжение заряда 14,8В, ток оставил такой же 1,1А
Будем ждать еще сутки.
20 часов назад, prv21 сказал:
Минимально возможное ограничение тока на кулоне - 1ампер. Ниже не могу.
1 час назад, PhD сказал:
Очевидное - невероятное.
3 часа назад, User_565 сказал:
Жди до победного, 1,1А - это хорошо и то что греется - тоже хорошо, я конечно не восстанавливал сотни батарей на досуге, но обычно нагрев при восстановлении - это хорошо, лишь бы не кз.
14 часов назад, User_565 сказал:
Vзаряд = 12,8В, Iзаряд=1,1А. Температура аккумулятора, наощупь, градусов 30с...
Вторым этапом чуть приоткрутил пробки и поставил напряжение заряда 14,8В, ток оставил такой же 1,1А....
если бы пробки выкрутил совсем (в том числе и на первом этапе), то смог бы воочию мониторить интенсивность "кипения", что совсем не лишнее при обслуживании батарей...
12 часов назад, prv21 сказал:
Током 1А на сколько можно прогреть "кирпич" массой 15 кг?
При мощности 12 Вт 1-2 градуса может и получится
Спустя 45 часов ток начал уже падать. Теперь стоит 0,9А.  АКБ хорошо так теплый - 30с-35с.
Дождусь падения до 0,5а и брошу. По тестеру прям все вообще супер.
Через пару дней отстаивания посмотрим нет ли бешенного саморазряда, присущего замкнутой банке.
То что плотность электролита в одной банке равнялась плотности воды (то есть 1,00) мне видится, что это из-за жуткой стратификации. Потому как я брал забор с самого верха. Вверху похоже вода, а внизу кислота.
9 часов назад, UrAnMoR сказал:
Меня попросили помочь зарядить, и я помогаю удаленно. Это выглядит как: я прихожу, смотрю параметры и ухожу. У меня из инструмента только зарядник. С открученными пробками я не могу удаленно играться.
33 минуты назад, User_565 сказал:
Куда спешишь?
Дай акб сутки отстояться и пробуй тогда до 0,1А при 14,7В догнать его.
А там видно будет, может и "перемешать" потребуется
... С открученными пробками я не могу удаленно играться.
 предложений поиграть с зарядкой акума не было...
Теперь спустя сутки отстаивания показания тестера такие: ->
Вроде вообще замечательно.
Время есть у хозяев аккумулятора, поэтому еще решили поставить на зарядку 14,8В, 1,0А еще на сутки.
Но уже сейчас вроде заметно, что присутствует большая стратификация. НРЦ: 13,10В, это вроде высоковато.
to be continued ->
