Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
9 минут назад, ivs999 сказал:
ведь если подать 62/10=6 Ампер, закипит в конце...
Так "в конце" никаких 6А и не будет)
1 час назад, ivs999 сказал:
...если подать 62/10=6 Ампер, закипит в конце...
если подать 6А в начале, то в конце зарядный ток вероятнее всего станет в 10 раз меньше, т.е. 0,6А...и в этом случае кипение будет весьма щадящим...
для того чтобы сделать кипение весьма интенсивным требуется зарядник способный на этот режим...вот ваш, например, зарядник способен на режим 16,5В и выше и при этом  ток 2-3А?...
16 минут назад, UrAnMoR сказал:
у нас дома зарядное сделано на заводе электронщиками, отец ещё заказывал видимо, там ЛАТР, мощный трансформатор и диодный мост, амперметр и вольтметр, вручную выставляешь ток, а напряжение... ну растёт разумеется с ходом зарядки, я его контролировал цифровым мультиметром. Насколько помню, в конце зарядки в р-не 14,4 В было но это при малом токе, около 1А.
В мануале производителя написано - заряжать током 10% от емкости до начала кипения, далее уменьшить ток вдвое и заряжать ещё 2 часа.
Вот это последнее как-то смущает, аккумулятор необслуживаемый, не выкипит ли там чего лишнего ))
А указанный режим я могу обеспечить, вручную. Да нужно, время, но ничего.
Изменено пользователем ivs999
4 минуты назад, ivs999 сказал:
Так ведь самого кипения почти не будет. 5-10 минут покипит - ничего не успеет испариться, если конечно вы в таком режиме не каждый день будете его заряжать. А так есть старое правило: чем меньше ток зарядки - тем глубже (эффективнее) заряд и живее аккумулятор.
ivs999 для того что бы мониторить ход процесса зарядки акума без пробок необходим контроль зарядного тока...
например, мой зарядник выдает два режима с ноз=16В и ноз=19В с фиксацией тока зарядки в обоих режимах...свой акум без пробок я спокойно ставлю под режим 16В, потому что вижу ток в конце заряда где то ок.1А и стало быть кипение в нем весьма спокойное, а вот на режиме 19В ток в конце заряда уже где то ок 4,5А при 17,3В и не видя интенсивности кипения я этот режим не практикую...
1 час назад, UrAnMoR сказал:
акума без пробок
Это гладиатор то? С чего это вы взяли)
И не забывайте это гибрид, там максимум 15-15,5в.
Изменено пользователем krufel
1 час назад, mixanix сказал:
Древнее правило. Пора уже избавиться  от страхов сурьмянистого века.)
9 минут назад, krufel сказал:
krufel это ты кому и про что?
Я режимов не предлагал... да и зарядник у ivs999 судя по его описаниям раритетный...вероятно, под сурьму...
32 минуты назад, UrAnMoR сказал:
кому
Гладиаторовладельцу)
И не надо его гибрид пугать своими нарративами про 16-19в.
А ему , если уж продолжает его мучить, то не надо отмазываться дедовским зарядником, толку от которого ноль. Хочешь так настойчиво его зарядить, то купи нормальный , а не рассусоливай тут страницами)
Купил для ИБП  Delta DTM 12100 L (12 В/100Ah) оранжевые. Есть смысл их перед подключением к ИБП, зарядить?  Из зарядников есть Вымпел-57, Бережок и BL-1204. Нагрузка китайская есть,если КТЦ моно сделать
1 час назад, Карамболь сказал:
Интересно, откуда возникают такие вопросы при таком багаже ЗУ - ты сам нам советы должен раздавать! А так получается накупил барахла сам не знаю зачем...
Изменено пользователем arkadiy_82
58 минут назад, Карамболь сказал:
ИБП
А он что без заряда?
Они там зарядится лучше, чем под всеми перечисленными авто зу)
18 часов назад, ivs999 сказал:
Для основного заряда 1А это совсем еще не малый ток, и это далеко не "конец зарядки". Заряд идет, пока идет снижение тока, и нужно дожидаться как минимум снижения тока до 0,5А, в идеале до 0,1-0,2А. Если ток долго не снижается, рекомендуется сделать перемешивание. И даже после снижения тока до идеальных 0,1.-0,2А рекомендуется выдержать акб на таком режиме еще порядка 10..12ч.
Некоторые автоматические ЗУ, например, Gysflash, считают окончанием основного заряда снижение тока до порядка 0,5А. Но особо продвинутые заряжальщики спецом вешают дополнительную нагрузку на ЗУ, чтобы его обмануть, и чтобы основной заряд продолжался дольше.
3 часа назад, Карамболь сказал:
Зарядить акб с хранения всегда есть смысл. заводская инструкция на серию DTM на этот счет не врет.
250.pdf
Изменено пользователем Реноводитель
03.03.2026 в 02:13, ShukhratM сказал:
Сейчас стоит Варта блюдинамик 60-ка..
упрямая сука, не хочет растить плотности в крайних банках.
в крайних 1.26, во внутренних 1.28, поставил на 16В .. сутки уже стоит на токе 0.6А думаю выровняются, если еще через сутки нет, отдых и снова заряд, думаю жахнуть ей или пожалеть..товарищ с работы пока на подменном катается.
03.03.2026 в 01:37, ivs999 сказал:
С чего вы взяли, что по цене нового? Я такого не писал да и это не имеет отношения к вопросу. Если интересно, купил со скидкой около 40 %. И откуда такой термин, как "старьё"? Я же написал что перед покупкой проверил напряжение, 12,50, значит, он хранился нормально. Ещё там в магазине менеджер прибором померял пусковой ток, показало 510. Штатный ток нового, что указан на корпусе - 610. Но аккумулятор, судя по напряжению, был недозаряжен процентов на 20, я прикинул, что и пусковой меньше  примерно на столько же, на  момент проверки в магазине.
А это откуда: "искать советы, что с ним делать дальше"?  Не писал я такого.
Есть у меня ческая Afa она же Варта BD, которую я крайние пару лет как использую как запасную - т.к. уже старая и только для поездок по месту, летом и во время обслуживания новой, так и ползимы нынешней ее использовал.
Внимание, батарейка 16 г.в. никаких проверок и формовок не производил, была введена в экпл-ю намного позже после покупки, т.е. через 2-3 г.в от даты выпуска. В первую же зиму после ввода в эксл были разряды до состояния невозможности запуска, втягивающее даже не схватывало. Но батарейка по сей момент еще способна запускать авто и условно пригодная. Есесно надо делать поправку на условия эксл-ии я оные охарктеризую как легкие, хотя летом и до 35 в тени и по городу жарилась, но очень редко. Есесно у таксистов так долго батарейки не выдерживают
По ттх батарейка заурядная, при этом я не использовал ни разу умных дорогих зарядок Блок бережков, кулонов и т.п. и ничего кроме Ориона и китайца она не видел, плотность никогда не мерял ибо закрытая и корпус не сверлил.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос! Что в черном ящике?
Вопрос риторический.  Продолжительность экспл-ии батареи обеспечивается :
- условиями эксплуатации,
- качество самой батареии /как экстенсивными (масса, емкость и пусковой ток) так и интенсивнми - материалами и технологией изготовления/.
- регулярностью диагностики и стац обслуживания.
