Зарядка и обслуживание АКБ
ну так всё-таки новый, пусть и постоял на складе...
...всё-таки сделал небольшой "ктц", разрядил лампой, током около 3,8А до 12,40В (т.е. минус ~30% заряда) и зарядил уже по-другому, чем в 1-й раз, - вначале током 5-6А, после начала закипания уменьшил до 2-3 и далее ещё меньше и меньше, напряжение следил чтобы было в р-не 14,4В. В итоге после окончания зарядки, +15 мин., напряжение было 13,17В, на 0,1В выше, чем в предыд. раз, через час 13,09, наутро 12,97. Ест-но, опять выжидать-наблюдать не буду, смысла нет, примерно понятно что плато будет на 12,70 или чуть выше, что вполне нормально, буду ставить на машину. Сорри за надоедливость ))
у нас дома зарядное сделано на заводе электронщиками, отец ещё заказывал видимо, там ЛАТР, мощный трансформатор и диодный мост, амперметр и вольтметр, вручную выставляешь ток, а напряжение... ну растёт разумеется с ходом зарядки, я его контролировал цифровым мультиметром. Насколько помню, в конце зарядки в р-не 14,4 В было но это при малом токе, около 1А. В мануале производителя написано - заряжать током 10% от емкости до начала кипения, далее уменьшить ток вдвое и заряжать ещё 2 часа. Вот это последнее как-то смущает, аккумулятор необслуживаемый, не выкипит ли там чего лишнего )) А указанный режим я могу обеспечить, вручную. Да нужно, время, но ничего.
в гараже немного почитал инфу, во-первых, саморазряд существенно зависит от температуры окруж. среды. где находится аккумулятор. На холоде он может не то что быть малым, а чуть ли не отсутствовать... а в тепле быть выше, у меня-то в комнате стоит, +20 минимум... Второе - что-то в той статье, что приводил, больно мало указано, 0,1 Вольт в месяц... и тоже нет указания, при какой температуре это. В других статьях куда выше потеря напряжения приводится, кому тут верить? У меня за несколько дней последних, если пересчитать на месяц, выходит 0,15В. Наверное, для комнатной t это более-менее. И ещё, был тут вчера в авто-рядах, покупал кое-что... поговорил с теми, кто аккумуляторы продает. Один сказал, что моя зарядка 1А несколько часов - это фигня, нужно нормальным током заряжать. Только я так и не выяснил пока, можно ли чтобы необслуживаемый аккумулятор кипел при зарядке, ведь если подать 62/10=6 Ампер, закипит в конце...
можно немного тут разъяснить - ещё зарядить? каким током лучше? и когда прекратить заряд, там, время, ток, кипение, не увеличение напряжения и т.п.?
ну так у вас больше двух месяцев прошло... разумеется я не могу сказать, сколько будет терять Гладиатор на таком сроке после зарядки, так как прошло только 2 недели. Выше писали, что время нужно. Будет что сообщить позднее, отпишусь.
ну я бы не назвал это прямо саморазрядом, больше похоже, как написал выше ShukhratM, на "устаканивание"... Потому что график, если его представить, не постоянная прямая с наклоном (саморазряд), а парабола с выполаживанием в р-не 12,64...12,65. А по всем источникам напряжение выше 12,6 считается нормальным. Что ещё сказать, не знаю, можно конечно сделать КТЦ, только вот есть ли в этом необходимость?
Там было так: через 30-60 мин после отключения ЗУ 13,06...13,0В*; через сутки 12,85, через двое суток 12,81В. Далее следить стал по неск. причинам - 1.были морозы и снег, смысла ставить в машину не было; 2.в статье, ссылку выше приводил, сказано что в устоявшемся режиме должен терять примерно 0,01В в месяц: третья - всё-таки понять, для собств. спокойствия, есть ли влияние хранения 1,5 года... ведь точно я не знал, как он хранился, только измерил напряжение в конце этого периода. ______ *...возможно, можно было ещё заряжать, но я не стал, счёл, что достаточно, в сумме поступило уже около 11...12 Ah, т.е. недостающие 20%
Гигаватт был необслуживаемый, не хотел кипения, поэтому малым током. Но там не совсем так было, вначале ток больше, потом уменьшал.
ну тут я наверное ничего сделать не смогу, ведь аккумулятор необслуживаемый... другое дело, что если постоянно ездить, он будет немного больше подзаряжен, сотв-но и плотность повыше будет. Я так понял, общий вывод можно сделать что аккумулятор нормальный, можно особо не париться за эти 1,5 года на складе...
ну а как сказать? "Степень заряженности", заряд, заряженность, в чём измеряется? в ампер-часах. Емкость в чем измеряется? Тоже в ампер-часах. ...если я что-то неправильно пишу, поправьте. А то просто - "это не ёмкость"... тогда что?
А что я делаю такого? Дозарядил до 100% и наблюдаю... в чём неискушенность? )) С чего вы взяли, что по цене нового? Я такого не писал да и это не имеет отношения к вопросу. Если интересно, купил со скидкой около 40 %. И откуда такой термин, как "старьё"? Я же написал что перед покупкой проверил напряжение, 12,50, значит, он хранился нормально. Ещё там в магазине менеджер прибором померял пусковой ток, показало 510. Штатный ток нового, что указан на корпусе - 610. Но аккумулятор, судя по напряжению, был недозаряжен процентов на 20, я прикинул, что и пусковой меньше примерно на столько же, на момент проверки в магазине. А это откуда: "искать советы, что с ним делать дальше"? Не писал я такого. ...Сегодня вечером 2 суток, как не меняется напряжение, 12,65 В. Т.е., похоже стабилизировалось на этом уровне. Ну может ещё на 0,01 упадет, ждать уже лень, поставлю на машину. Таким образом, если исходить из даташита (прикрепил внизу), где указано что 100% - 12.70В, а 80% - 12,50, этот аккумулятор потерял примерно 5% емкости. Собственно, это я и хотел выяснить свой "лаб. работой" )) Мне кажется, с учётом скидки, можно смириться.. )) Ещё, задать вопрос побудила в числе прочего и эта статья: https://akb98.ru/news/detail/napryazhenie-novogo-akkumulyatora/ Перед этим у меня стоял чешский Gigawatt 68 Ah, много раз сажал его полностью забывая выключить ближний или фонари в салоне, и каждый раз вытаскивал к жизни всё тем же малым током, прослужил очень долго. manual 2 _.pdf
Добрый день. Купил недавно аккумулятор Гладиатор 62 Ah тип EFB, выпуска середины 2024 года, т.е. простоял на складе примерно 1,5 года. Прежде чем купить, померил напряжение своим мультиметром, показал 12,50 В, что означало что хранился он более-менее нормально. Аккумулятор необслуживаемый, с глазком-индикатором, на момент покупки этот индикатор по-моему ничего не показывал, не присматривался. Дома дозарядил его слабым током около 1А, в течение часов 10-11. В конце дозарядки глазок стал зеленым. После отключения ЗУ, через 1 час, напряжение было около 13.00В. Далее оно разумеется стало потихоньку снижаться. На машину пока не ставлю, стало интересно, на какой отметке напряжение более-менее стабилизируется, чтобы судить о состоянии аккумулятора. Читал, что вроде должно быть у нового EFB 12,70В. Вот и вопрос, это так или и ниже может быть и это нормально? Спрашивал в другом магазине аккумуляторов, сказали что может быть и 12,6 и 12,5... Сейчас у меня 12.65В и всё ещё пока теряет около 0,01В в сутки. Наблюдение веду 13 дней.
