5 февраля 20251 г Закреплён Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания. Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Изменено 5 февраля 20251 г пользователем Vasek555
2 марта2 мар ivs999 ничего аккумулятор не потерял, просто акум устаканился, если напруга 12.65В, вангую: плотности там 1.26-1.27. +/- Степень заряженности понятие такое , что можно докопаться до терминов, общепринято в вольтах.. 16 минут назад, ivs999 сказал: Емкость в чем измеряется? Тоже в ампер-часах. только емкость в ампер-часах
3 марта3 мар Автор 10 часов назад, ivs999 сказал: ну а как сказать? "Степень заряженности", заряд, заряженность, в чём измеряется? в ампер-часах. Емкость в чем измеряется? Тоже в ампер-часах. ...если я что-то неправильно пишу, поправьте. А то просто - "это не ёмкость"... тогда что? понятие "остаточная ёмкость" имеет место быть... измеряется она, как и всякая другая ёмкость батареи в амперХчасах... но, определяется остаточная ёмкость не соотношением напряжений на пеньках АКБ, а только разрядом заряженной батареи до 10,5В приложенной фиксированной нагрузкой равной 0,05С...вот произведение времени разряда в часах на приложенную нагрузку в амперах и есть остаточная ёмкость АКБ в Ач на момент разряда... остаточная ёмкость, разумеется, величина не постоянная... Изменено 3 марта3 мар пользователем UrAnMoR
3 марта3 мар 11 часов назад, ShukhratM сказал: ivs999 вангую: плотности там 1.26-1.27. +/- ну тут я наверное ничего сделать не смогу, ведь аккумулятор необслуживаемый... другое дело, что если постоянно ездить, он будет немного больше подзаряжен, сотв-но и плотность повыше будет. Я так понял, общий вывод можно сделать что аккумулятор нормальный, можно особо не париться за эти 1,5 года на складе... Изменено 3 марта3 мар пользователем ivs999
3 марта3 мар 12 часов назад, krufel сказал: Этот гигаватт есть Варта, поэтому. А малым током ты оправдываешь избыток свободного времени) Гигаватт был необслуживаемый, не хотел кипения, поэтому малым током. Но там не совсем так было, вначале ток больше, потом уменьшал.
3 марта3 мар 13 часов назад, ivs999 сказал: С чего вы взяли, что по цене нового? Я такого не писал да и это не имеет отношения к вопросу. Если интересно, купил со скидкой около 40 %. И откуда такой термин, как "старьё"? Я же написал что перед покупкой проверил напряжение, 12,50, значит, он хранился нормально. Ну если так, то ладно, а то мне искреннее стало жаль ваших денег А старье, это значит старье, ну или просрочка, если так понятнее. Раз скидку дали, не просто же так. Даже топовые бренды, присутствующие ранее на нашем рынке, официально указывали предельный срок хранения до ввода в эксплуатация для гибридных акб 12 мес, для кальц\акб 18 мес. Какой именно ваш, не могу знать точно, но старье, как ни крути. 13 часов назад, ivs999 сказал: А это откуда: "искать советы, что с ним делать дальше"? Не писал я такого. И то верно, не спрашивали. Просто судя по тому, что вы 13 дней наблюдали за саморазрядом и падением напряжения, понял, что они бы вам не помешали... Для оценки результата заряда вполне достаточно суток отстоя, если есть терпение, то макс двое. НРЦ за это время уверенно стабилизуется, чтобы можно оценить расслоение и примерную плотность электролита. 13 часов назад, ivs999 сказал: А что я делаю такого? Дозарядил до 100% и наблюдаю... в чём неискушенность? )) Вот в этих самых "Дозарядил до 100%". Изменено 3 марта3 мар пользователем Реноводитель
3 марта3 мар 12 часов назад, ivs999 сказал: ну а как сказать? "Степень заряженности", заряд, заряженность, в чём измеряется? в ампер-часах. Емкость в чем измеряется? Тоже в ампер-часах. Степень заряженности определяется только плотностью электролита. Собственно , заряд и есть процесс повышение его плотности.
3 марта3 мар 14 минут назад, ivs999 сказал: , что если постоянно ездить, он будет немного больше подзаряжен, сотв-но и плотность повыше будет. Скорее все будет наоборот. Заряжаешь акб до плотности, к примеру, 1,29. Ездишь, ездишь, снимаешь - а там от силы 1,26..1,27. Магия
3 марта3 мар 14 часов назад, ShukhratM сказал: P=UxI p=10Вт I=0.6А 14 часов назад, ShukhratM сказал: вопрос: с какого напряжения ты разряжал акум? НРЦ 13,2 после заряда. После суточного отстоя ниже 13,15 не опускается. И китацем репарил и на 16В дозяряд на час делал все равно так и остается > 13 В. На клариосовской батарейке НРЦ вегда был ниже, может я зря заморачиваюсь и для этой батареи такое норм, хз. Эксплуатируется редко может из-за этого. Есть варинаты - завышена плотность с завода, расслоение электролита и пр.
3 марта3 мар Автор 31 минуту назад, ivs999 сказал: ...Я так понял, общий вывод можно сделать что аккумулятор нормальный, можно особо не париться за эти 1,5 года на складе... вывод о том что АКБ "нормальный" можно сделать разве что после контрольного ктц, а то и после двух ктц, либо по истечению хотя бы года его эксплуатации на борту авто с контролем хотя бы внутреннего сопротивления... выводы о состоянии АКБ только по напряжению на его пеньках - самообман с неприятными последствиями...
3 марта3 мар 38 минут назад, Реноводитель сказал: Для оценки результата заряда вполне достаточно суток отстоя, если есть терпение, то макс двое. НРЦ за это время уверенно стабилизуется, чтобы можно оценить расслоение и примерную плотность электролита. Там было так: через 30-60 мин после отключения ЗУ 13,06...13,0В*; через сутки 12,85, через двое суток 12,81В. Далее следить стал по неск. причинам - 1.были морозы и снег, смысла ставить в машину не было; 2.в статье, ссылку выше приводил, сказано что в устоявшемся режиме должен терять примерно 0,01В в месяц: третья - всё-таки понять, для собств. спокойствия, есть ли влияние хранения 1,5 года... ведь точно я не знал, как он хранился, только измерил напряжение в конце этого периода. ______ *...возможно, можно было ещё заряжать, но я не стал, счёл, что достаточно, в сумме поступило уже около 11...12 Ah, т.е. недостающие 20% Изменено 3 марта3 мар пользователем ivs999
3 марта3 мар 33 минуты назад, ivs999 сказал: ну тут я наверное ничего сделать не смогу, ведь аккумулятор необслуживаемый.. Любой необслуживаемый несложно превратить в обслуживаемый. С таким акб лучше бы было так и поступить, поскольку до нормального состояния, кмк, он не доведен. С другой стороны, зима закончилась, а до следующей зимы он всяко доживает без проблем. А там глядишь, дозреете и до сверловки, и подбора пробочек
3 марта3 мар Плюсовая пластина PbO2. При отдаче тока получается РbO, а число 2 превращается в еденицу. Плотность падает, пленка обладает повышенным омическим сопротивлением. При заряде пленка не разрушается, еденица не превращается в двойку, PbO 2 нет, плотность остается низкой. Если ездить, то плотность снижается. Выход брать батарею с примесями олова и серебра. Там при заряде будет успевать образовываться PbO2 и соответвенно повышаться плотность
3 марта3 мар Автор 22 минуты назад, ivs999 сказал: ...- всё-таки понять, для собств. спокойствия, есть ли влияние хранения 1,5 года... влияние 1,5 лет хранения можно оценить только измерив остаточную ёмкость, т.е. проведя контрольный ктц... замеры нрц сродни гаданию на кофейной гуще...
3 марта3 мар 1 час назад, ivs999 сказал: Там было так: через 30-60 мин после отключения ЗУ 13,06...13,0В*; через сутки 12,85, через двое суток 12,81В. Это новая информация. На первый взгляд, вроде как бы и неплохо. Можно даже предположить, что плотность подняли до примерно заводской 1,29, и отстоялось даже хорошо. Но... дальнейший саморазряд до 12,65В за 13 дней - это довольно удручающе У меня две подменки с плотностью 1,29 на 60 и 80 Ач (в семье 4 машины), одна без заряда с осени, вторая была на заряде где-то в районе НГ. Сейчас замерил, НРЦ на одной 12,81В, на второй 12,77В. Изменено 3 марта3 мар пользователем Реноводитель
3 марта3 мар Автор 8 минут назад, Реноводитель сказал: ... дальнейший саморазряд до 12,65В за 13 дней - это довольно удручающе ... вот именно...
