Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
Список (нормальных) рекомендованных 2-тактных масел для бензиновых двигателей с воздушным охлаждением - JASO FC, FD:
ZIC M7 2T - 137213
Castrol POWER 1 ULTIMATE 2T - 15FFB3
Castrol POWER 1 - 15F576
Shell Advance VSX 2 - 550053703
TotalEnergies HI-PERF 2T 700
ELF Moto 2 Tech - 213951
Valvoline SYNPOWER 2T - 908717
Valvoline DURABLEND 2T - 862064
Cepsa Moto Racing 2t
Cepsa Moto Urban Pro 2t
Petronas Sprinta T900 - 73136EB5EU
Petronas Sprinta T500 - 73049E15EU
S-Oil Seven 2T Rider - E108019
Eni I-Ride Scooter 2T - 152281
Eni I-Ride Racing 2T - 154196
Eurol 2-Stroke Formax - E1284331L
Kroon Oil Tornado 2Т - 02225
Wolf Agriflow 2T - 8327872
WOLF SYNTH 2T - 8301803
Motul 710 2T - 109989
Motul 510 2T - 113194
Motul Garden 2T Hi‑Tech - 102799
17 минут назад, Engineer сказал:
Здравствуйте, по случаю досталась канистра вот такого масла, можно ли его использовать для бензомасляной смеси для бензопилы и тримммера Хускварна. Сейчас использую минералку штиль красную.
Странно, что никаких спецификаций нет на канистре...
Но вреда не будет, думаю
Вот и я просмотрел всю канистру и не нашел спецификаций на ней, только снегоход и мотоцикл нарисован и всё. Буду пробовать значит.
1 час назад, Engineer сказал:
По-хорошему посмотреть бы потроха ЦПГ до и после использования этого масла - но сложно и муторно, конечно...
Есть ли разница 2Т лукоил «гарден» и лукоил «мото»? Оба можно в бензопилу?
3 часа назад, мин сказал:
Не думаю, что есть существенная разница
Себе пробовал ЛМ и садовое, и мото - разницы не заметил ни  по работе, ни по дымности и отложениям, но впоследствии лил мото, пока не перешёл на другого производителя
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, купил триммер, с двухтактным двигателем.. В том же месте купил масло для 2t двигателей с допуском API tc, других допусков на канистре нет.. можно ли его использовать на повседневной основе? Без боязни что навредит..
7 минут назад, PhD89 сказал:
Не совсем понятно, что имелось ввиду под "использовать на повседневной основе". Масло, триммер, масло с триммером. Конкретнее можно? И что за масло то?
fareastwood Имелось ввиду что использовать это масло в долгосрочной перспективе, без страха навредить двигателю. Масло MOTUL GARDEN 2T TECHNOSYNTHESE  api tc. Триммер Champion T523. В руководстве по эксплуатации написано что с очень частой периодичностью нужно давать остывать двигателю на холостых оборотах. Хотелось бы работать без мыслей о том что после пары минут работы, нужно давать двигателю остыть. Буду стараться работать на на полных оборотах. Поэтому и акцент на масло.. чтобы хорошо справлялось с данным режимом работы.. и по поводу обкатки если можно подскажите.. как правильнее? По поводу пропорции решил на момент обкатки делать 1:40, после 1:45.  Или на всё время 1:40.
Масло отличное для любого триммера,тем более для китайского вообще шикардос.
Работайте только на полных оборотах,время от времени давайте перекут-минут десять пятьнадцать косите,столько же даёте отдыхать.Вот и вся обкатка.
22 часа назад, PhD89 сказал:
Масло хорошее, еще и крышка с мензуркой что удобно.
1.Самый первый запуск мотора дать поработать  на холостых оборотах минут 3-5 , чтобы колечки притерлись немного.
2.В течении 2-3 баков в "щадящем режиме"  10 минут работы далее минуту на холостых чтобы остыла, дальше заглушить до "полного"
остывания.
Пропорцию масла так и оставьте 1:40.
Когда будете работать ножом обороты придерживайте, с ножом сильнее раскручивается чем с леской.
Через баков 7-8 можно и по тахометру обороты настроить.
Спасибо ребят за помощь! Очень благодарен!
Доброго вечера. Досталось с аказией несколько бутылок бензина Калоша или Галоша)) можно ли его использовать в триммер штиль? Или может мешать с 92?
45 минут назад, Zamokshop сказал:
Не желательно его использовать, т.к. у Калоши очень низкое ОЧ примерно 52, что неизбежно приведет к детонации.
23 часа назад, Zamokshop сказал:
Ни в коем случае!
23.05.2022 в 01:06, Zamokshop сказал:
В автомобиль его вылейте на 20 литров бензина, или что-нибудь помыть, обезжирить, в хозяйстве пригодиться.
