Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
че то с нынешним баксом совсем небюджетно покупать такие насосы, а отечественные есть?
Есть. Только делать самому надо. Насос омывателя жигулевский вам в помощь, если найдете...
у насоса несколько недостатков - слабенький, ненадежный. мне где то попадался насос на газели для печки... он будет работать?
zheleznodorozhnik сказал(а) 21 Янв 2016 - 15:03: Есть. Только делать самому надо. Насос омывателя жигулевский вам в помощь, если найдете...  у насоса несколько недостатков - слабенький, ненадежный.
Пол форума лестных восхищений, а теперь наконец-то выяснилось, что он слабый и ненадёжный, да и нет их уже.
Изменено пользователем dantist
Насосов 2 вида: центробежный и шестерёнчатый. Из комментария @Inv не ясно о каком идёт речь.
 Хрен найдёшь шестерёночный,кто знает где взять сообщите пож.
насос для подкачки шин, канистра, два шланга
мой холодное масло (примерно 10 градусов) отказывается качать
Люди есть кто менял масло акпп на
1zr-fe? Поделитесь опытом, ети насосы с али экспрес справляются с задачей?
Маслонасос с ebay пришел. Довольно быстро, за 2 недели. Самое интересное что страна отправления Нидерланды )
Все добротно сдлеано, стоит своих 1800 руб однозначно. Как некоторые думали по ошибке, 6 мм пластиковый шланг жесткий, а не мягкий, так что в отверстие для щупа войдет спокойно. Вот выходной из насоса шланг 10мм мягкий, который можно опустить в 5л бутылку. Все продумано. Все в комплекте.
В инструкции указана производительность - 3 литра/мин масла 40С-50С, и 4 литра/мин для дизельного топлива. Другие жидкости, такие как вода не рекомендуется использовать, так как помпа смазывается перекачиваемой жидкостью (так написано на франзуском, английского и русского нет в инструкции, но и так понятно )). На коробке написано, что маслонасос произведен для Австрии.
К аккумулятору не подключал, но тестер показывает 5,7 Ом. По сути данные о мощности 60Вт и 5А подтвержаются. Удобно на маслонасосе есть включатель.
Фотки посылки:
Магазин где был приобретен:
Этот же маслонасос на немецком сайте, адрес которого указан на самом моторе:
Видео как подобная штука работает:
Вроде на двигателе Короллы 1,6 по схеме должен отлично качать:
Красным внизу указано масло, которое остается в картере при сливе через пробку стандартным способом, и которое можно до конца откачать маслонасосом.
Изменено пользователем Адель
@Адель, готовься после 2-3й откачки начать подкладывать под него промокашку, ибо течь начинает. Что мой китайско-австрийский купленный на али, что у клубня с клаб-йети купленный в экзисте потекли одинаково.
http://www.club-yeti.ru/forum/showpost.php?p=610248&postcount=653
@Зеленоградец
Где его сразу замазать герметиком, пока чистый?
Может не соблюдали инструкцию, там указано что кроме масла нельзя использовать другие жидкости типа воды, так как масло и дизель смазывают насос, может перегрелся, повело корпус.
Также в инструкции указано что нельзя качать керосин и подобные жидкости, может чем промыли после откачки, резинка не выдержала. Четко написано - только масло и дизель.
@Адель, он кроме отработки ничего больше не качал, просто в нем уплотнительная резинка г**но. Чтобы перегреть корпус его надо гонять сутки на сухую, тоже не вариант, имхо. Герметиком если только по кругу мазать, я 2 раза мазал, но потом все равно просачиваться начинает, может герметик плохой, надо другим попробовать.
Здесь скорее всего не соблюдение инструкции. Перевел через фотокамеру айфона с французского инструкцию к этому насосу.
Пункт 1. Четко написано - перед сливом включите двигатель автомобиля пока масло не достигнет 40С до 50С градусов.
Пункт 2. Если масло слишком горячее, уплотнения насоса могут быть повреждены.
Пункт 3. Выключите двигатель, когда собственно будет достигнута температура
Пункт 4. Подкключите к насосу вакумный и сливной шланги, закрепите хомутами
Пункт 6. Вставьте всасывающую трубку в щупе до масляного бака внизу
Пункт 7. Вставьте сливной шланг в специальный контейнер
Пункт 8. Подключите зажимы к аккумулятору соблюдая полярность
Пункт 9. Включите насос и откачивайте масло из двигателя
Пункт 10. Когда масло полностью откачено выключите насос. Не позволяйте насосу работать без масла!
Пункт 11. Заполните двигатель новым маслом согласно инструкции по ТО.
Пункт 12. После использования тщательно промыть насос путем перекачивания нового масла.
Вот вся инструкция, к этому насосу, может кому пригодится.
@Адель, пару раз (а лучше 3) откачай масло по инструкции, а потом посмотрим будет течь из корпуса или нет :)
Оффтоп
