Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
11 минут назад, DRON 33 сказал:
Prosto_ivan промажь шестерни и крышку протяни , где прокладка установлена
Спасибо сейчас и займусь !
Очередная замена насосом.
С алюминиевой трубкой стало намного удобнее чем с трубкой от Ваг. На откачку масла ушло минут 15-20. Летом бодрее течет. Мало прогрел наверное.
https://yadi.sk/i/m7B4Vjd5C-eV1g
Изменено пользователем veselchak
4 часа назад, veselchak сказал:
Трубку купил?
Чот как то долго :unknw:
16 минут назад, Aleksszlat сказал:
Я же говорю. Масло наверное густоватое было. До этого в октябре менял максимум минут 10. А сегодня двигатель погонял минут 10 всего.
34 минуты назад, smold сказал:
Трубку купил?
Да в Леруа Мерлен. 8млм вроде.
Ребят подскажите где можно купить трубку металлическую внешним диаметром 5мм? Та что продается в Леруа Мерлен 6мм, не лезет в отверстие для щупа Nissan Note.
Изменено пользователем Netsky
Netsky От УАЗа тормозная трубка , но надо смотреть ибо у них есть 6 мм есть 5мм
Трубки тормозные для ВАЗ'ов вроде бы 5мм.
Нашел ребят, тормозная трубка ОА-0500 L-L (артикул WP053), наружний диаметр 5мм, нужно будет только спилить штуцеры, длина трубки 50см, вполне хватит.
4 часа назад, Netsky сказал:
От чего она ?
20.01.2020 в 13:27, Netsky сказал:
кому нужна ссылка, могу в личку кинуть чтоб рекламой не было.
опубликовать публично - это будет не реклама, а доброе деяние
мне нужна ссылка
1 час назад, DRON 33 сказал:
От чего она ?
Это тормозная трубка, медная, в описании указано что подходит на модели ВАЗ, ГАЗ. Точно не скажу. главное что длина 50 см и наружный диаметр подходящий для моего авто, наружный 5 мм, стенки тонкие.
В сетевом автомагазе она 83 рубля стоит (https://bi-bi.ru/product/e0000042759)
Странная история , не смог сегодня откачать Масло с туарега fl , мотор cjma, трубка проходит по диаметру в щуп без проблем , но потом упирается не доставая до масла , металлический звук присутствует , как заглушка какая то стоит, пробовал и Черной трубкой ваг, такая же история
Prosto_ivan Видимо в поддоне отсекатель установлен
Сегодня еще раз в cfna поменял масло. Долго ( минут 15) через трубку тонкую качает, но качает.
