21 октября 20242 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus свежее за анализ спасибо rodof, Bren4ek, maxtish, Dimon 74, cybertrash, Mr.Ester, fareastwood, Shuran, Sliva, Smook.Масло закупал на Озоне у продавца CarLion. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: API SN Plus; ACEA C5; VW 508 00/509 00; Porsche C20.1) Это масло действительно SAE 0W-20. Стандарту SAEJ300 оно удовлетворяет. Судя по низкому индексу вязкости 164, Rolf Ultra не из разряда супер-экономичных масел. Скорее это крепкое Longlife масло для длинных интервалов смены. О чем и говорят его спецификации. 2) Щелочное число 9,6мгКОН - моющие/нейтрализующие свойства выше среднего. На сколько этого масла будет реально хватать по пробегу, в наших тяжелых условиях, нужно еще посмотреть анализами отработок. Высокое щелочное, может так же стремительно и сдуться. Но в целом, у масла большой (для среднезольника) запас по нейтрализации кислот. Тем более, это Infineum - он знает что делает и для чего он это делает. 3) Зола сульфатная = 0,78% - низкая, укладывается в требования стандарта ACEA C5, где она должна быть не более 0,8%. Современный пакет присадок с пониженным содержанием золы, делает это масло безопасным для большинства двигателей, в том числе с прямым впрыском или сажевыми фильтрами DPF. Меньше золы - меньше зольных абразивных отложений. 4) Температура вспышки = 229С - обычная, хорошая. У Rolf Ultra нормальная термостабильность при высоких температурах.5) Испаряемость масс NOACK = 8,7% - достойно, особенно для 0W-20. Вообще, GTL базовые масла на низких вязкостях, не дают особенных преимуществ в термостабильности или угаре. Но тут разница есть и она видна. Rolf не склонно угарать, на сколько это зависит от масла конечно, а не от состояния двигателя.6) Температура застывания -55С - одно из достоинств GTL, отличные низкотемпературные характеристики. На этом масле, можно эксплуатировать автомобиль, в самых холодных регионах России.7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -35С = 5436мПас - хочется похвалить завод Upec, за то что он следовал рецептуре и мы не увидели здесь, например, 3000мПас. То есть, не слишком низковязкое, крепкое Longlife масло, без пыли в глаза - как и должно быть! Оно и так обладает хорошими низкотемпературными характеристиками за счет синтетичности. Гарантировано прокручивается при -35С, если все остальные составляющие в норме (свечи, бензин, аккумулятор). 8) Содержание серы = 0,186 - минимально. Говорит о современном пакете присадок и отсутствии серы в базовом масле. Не мудрено, ведь в GTL ее около нуля.9) Пакет присадок Infineum P6088. Здесь нет молибдена, но это не должно никого разочаровывать, здесь должен быть органический модификатор трения GMO, который не видно по элементарному анализу. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка ZDDP. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, помогающие улучшить растворимость и взаимодействие присадок. Магний + кальциевый моющий пакет присадок, снижающий вероятность детонации в современных турбо двигателях. Присутствует метка Циркония - которая говорит о принадлежности пакета присадок к спецификации VW 508/509. В общем все необходимое современному среднезольному маслу есть. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL, сукцинимидов выше среднего (дисперсанты), присутствуют аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Топовое масло завода Upec. Выполнено на базе GTL - созданного из газа. Много дисперсантов и антиоксидантов. Его не видно, но скорее всего (по рецептуре), здесь органический модификатор трения GMO. Хорошие высокотемпературные характеристики NOACK = 8,7%. Отличные низкотемпературные характеристики -55С. Современный пакет присадок Infineum P6088. Rolf Ultra чистое на нежелательную золу и серу. Можно ли лить в ВАГ? Да запросто! Можно ли лить в китайца? Конечно! В японца или корейца? Да пожалуйста! Не буду жаловаться на высокую цену, потому что она для этого масла нормальная. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:322939 - Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus 1L322940 - Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus 4L
29 сентября 20251 г Автор все зависит от того GTL это чистый или гидрокрекинг + GTL. Если гидрокрекинг + GTL - тогда пик 722 будет пониже и тут возможно 10% ПАО.
15 октября 20251 г Раньше, в мой Шевроле Кобальт 2013г. рекомендовалось масло 5W30, Dexos (1,2). Все года и лил Mobil1 ESP 5w30. Но в последние года на эти и похожие авто с этим мотором рекомендуется везде 0w20... На коробке увидел допуск GM. Эту зиму обещают холодную. Вот думаю, может его залить? Мой атмо не прихотливый, но люблю кормить его вкусненько... Подойдёт оно мне? Хотя допуска Dexos нет, но мы же не педанты...
15 октября 20251 г Автор СерКинг а мотор точно не претерпел никаких изменений? Если ничего не менялось то можно получается. Хотя я бы выбрал 5W-20 С5
13 апреля13 апр Купил cабж для смены, залитого на нулевом ТО, ОД: S-oil Seven Gold 0W-20 в мой Ньюстар 001, потому что рекомендованный Shell Helix Ultra 0W-20 AS-L, сваренный испанцами, сильно "гуляет" по характеристикам от партии к партии , поэтому не уверен в его подлинности. Отечественным маслам доверия как то больше, тем более новейшему производству в Обнинске. Изменено 13 апреля13 апр пользователем MUHI
13 апреля13 апр 58 минут назад, MUHI сказал: Shell Helix Ultra 0W-20 AS-L, сваренный испанцами, сильно "гуляет" по характеристикам от партии к партии Это где он гуляет? В анализах всё чётко. 59 минут назад, MUHI сказал: не уверен в его подлинности А то, что куча подмен содержимого в оригинальных банках Рольф в силу их конструктивных особенностей, даёт несгибаемую уверенность? Лучше перед заливкой замораживайте в морозилке (это и к Shell, и к сабжу). Так хоть понятно будет паль или нет - GTL себя выдаст.
15 апреля15 апр 13.04.2026 в 09:34, Любознательный сказал: Это где он гуляет? В анализах всё чётко. А то, что куча подмен содержимого в оригинальных банках Рольф в силу их конструктивных особенностей, даёт несгибаемую уверенность? Лучше перед заливкой замораживайте в морозилке (это и к Shell, и к сабжу). Так хоть понятно будет паль или нет - GTL себя выдаст. Последние анализы испанского Шелл и описания говорят о том, что рецептура соблюдается неточно. Я жто не сам придумал. Знаю, Шелл морозил на улице пр -40 градусах, все с ним в порядке, а Рольф купил в официальном магазине ЮПЕК Деливери, которому не доверять оснований нет.
16 апреля16 апр Автор MUHI был был косяк, ты полностью прав. Но правда так и не разрулили, что это было "перепутали на заводе" или "перепутали сами - не то послали на анализ и благополучно забыли что именно посылали". Не поверите, на что способно раздолбайство...
16 апреля16 апр Популярное сообщение 6 часов назад, torcon сказал: MUHI был был косяк, ты полностью прав. Но правда так и не разрулили, что это было "перепутали на заводе" или "перепутали сами - не то послали на анализ и благополучно забыли что именно посылали". Не поверите, на что способно раздолбайство... Мы все привыкли молиться на импорт, охаивать свое, но завод ЮПЕК, потом в Киржаче Газпромовский, очень современные производства и не хуже, чем в Испании. Масло Рольф Ультра S9 0W-20, по составу и присадочному пакету гораздо лучше чем Шелл Профессионал 0W-20, поэтому я выбрал его, по критериям цена/качество. вот табличку такую составил и выбирал. Решил забить на дилерское обслуживание своей "тугеллы", потому что они S-Oil Seven Gold льют, так в акте выполненных работ указано, а что льют не известно. Есть у меня основание им не доверять, потому что уже два раза обманули самым наглым образом. Поэтому составил табличку и по цене/качеству победил Рольф. Вот такой расклад.
26 апреля26 апр 17.04.2026 в 12:10, torcon сказал: MUHI ничего ты заморочился На вахте был, время было. Даниил, не могу найти инфу по АТФ AW-1 для восьмиступого Айсина. Хочу тоже лучшее по цене/качеству найти. Душа лежит к Рольфу, но берут сомнения.
26 апреля26 апр 41 минуту назад, MUHI сказал: На вахте был, время было. Даниил, не могу найти инфу по АТФ AW-1 для восьмиступого Айсина. Хочу тоже лучшее по цене/качеству найти. Душа лежит к Рольфу, но берут сомнения.
26 апреля26 апр 47 минут назад, MUHI сказал: AW-1 для восьмиступого Айсина. Вы уверены что у Вас aw-1 по мануалу ?
