21 октября 20242 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus свежее за анализ спасибо rodof, Bren4ek, maxtish, Dimon 74, cybertrash, Mr.Ester, fareastwood, Shuran, Sliva, Smook.Масло закупал на Озоне у продавца CarLion. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: API SN Plus; ACEA C5; VW 508 00/509 00; Porsche C20.1) Это масло действительно SAE 0W-20. Стандарту SAEJ300 оно удовлетворяет. Судя по низкому индексу вязкости 164, Rolf Ultra не из разряда супер-экономичных масел. Скорее это крепкое Longlife масло для длинных интервалов смены. О чем и говорят его спецификации. 2) Щелочное число 9,6мгКОН - моющие/нейтрализующие свойства выше среднего. На сколько этого масла будет реально хватать по пробегу, в наших тяжелых условиях, нужно еще посмотреть анализами отработок. Высокое щелочное, может так же стремительно и сдуться. Но в целом, у масла большой (для среднезольника) запас по нейтрализации кислот. Тем более, это Infineum - он знает что делает и для чего он это делает. 3) Зола сульфатная = 0,78% - низкая, укладывается в требования стандарта ACEA C5, где она должна быть не более 0,8%. Современный пакет присадок с пониженным содержанием золы, делает это масло безопасным для большинства двигателей, в том числе с прямым впрыском или сажевыми фильтрами DPF. Меньше золы - меньше зольных абразивных отложений. 4) Температура вспышки = 229С - обычная, хорошая. У Rolf Ultra нормальная термостабильность при высоких температурах.5) Испаряемость масс NOACK = 8,7% - достойно, особенно для 0W-20. Вообще, GTL базовые масла на низких вязкостях, не дают особенных преимуществ в термостабильности или угаре. Но тут разница есть и она видна. Rolf не склонно угарать, на сколько это зависит от масла конечно, а не от состояния двигателя.6) Температура застывания -55С - одно из достоинств GTL, отличные низкотемпературные характеристики. На этом масле, можно эксплуатировать автомобиль, в самых холодных регионах России.7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -35С = 5436мПас - хочется похвалить завод Upec, за то что он следовал рецептуре и мы не увидели здесь, например, 3000мПас. То есть, не слишком низковязкое, крепкое Longlife масло, без пыли в глаза - как и должно быть! Оно и так обладает хорошими низкотемпературными характеристиками за счет синтетичности. Гарантировано прокручивается при -35С, если все остальные составляющие в норме (свечи, бензин, аккумулятор). 8) Содержание серы = 0,186 - минимально. Говорит о современном пакете присадок и отсутствии серы в базовом масле. Не мудрено, ведь в GTL ее около нуля.9) Пакет присадок Infineum P6088. Здесь нет молибдена, но это не должно никого разочаровывать, здесь должен быть органический модификатор трения GMO, который не видно по элементарному анализу. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка ZDDP. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, помогающие улучшить растворимость и взаимодействие присадок. Магний + кальциевый моющий пакет присадок, снижающий вероятность детонации в современных турбо двигателях. Присутствует метка Циркония - которая говорит о принадлежности пакета присадок к спецификации VW 508/509. В общем все необходимое современному среднезольному маслу есть. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL, сукцинимидов выше среднего (дисперсанты), присутствуют аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Топовое масло завода Upec. Выполнено на базе GTL - созданного из газа. Много дисперсантов и антиоксидантов. Его не видно, но скорее всего (по рецептуре), здесь органический модификатор трения GMO. Хорошие высокотемпературные характеристики NOACK = 8,7%. Отличные низкотемпературные характеристики -55С. Современный пакет присадок Infineum P6088. Rolf Ultra чистое на нежелательную золу и серу. Можно ли лить в ВАГ? Да запросто! Можно ли лить в китайца? Конечно! В японца или корейца? Да пожалуйста! Не буду жаловаться на высокую цену, потому что она для этого масла нормальная. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:322939 - Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus 1L322940 - Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus 4L
11 октября11 окт 42 минуты назад, fire679 сказал: В С5 не бывает молибдена, у этих масел одинаковые пакеты присадок, разная база. Что вам мешало посмотреть анализ свежего масла Миракс который есть на форуме??? Изменено 11 октября11 окт пользователем Господин
11 октября11 окт 46 минут назад, fire679 сказал: В С5 не бывает молибдена, у этих масел одинаковые пакеты присадок, разная база. Точнее С5 допуск VW 508/509- без молибдена совсем или его мизер.
11 октября11 окт Ну так, или иначе, тоже взял это масло по акции на зиму. Попробуем залить, посмотрим. Думаю на 3500-4000 км хватит, не сильно разбавит топливом.
12 октября12 окт 22 часа назад, Господин сказал: Что вам мешало посмотреть анализ свежего масла Миракс который есть на форуме??? То что это с5/с6, а речь про Рольф с С5 и 508/509 допуск.
12 октября12 окт 22 часа назад, Вадим_69 сказал: Масса масел С5 смотрит на вас с удивлением С5 с допуском 508/509 без молибдена и с меткой циркония. Масло зеленого цвета. Это совершенно не то, что вы показали. Речь про Рольф Ультра и С5 508/509. Если этим принебречь то можно и Полимериум с 700 ppm Мо купить.
11 часов назад11 час Залил сие масло в свой skyactiv Мазда. Сразу отмечу увеличившийся шум работы движка после масла S-oil 5-20, не критично, но всё же. Молибден?Продолжаю наблюдение.
11 часов назад11 час 10 минут назад, Аркадич74 сказал:@andronik масло было зелёного оттенка?Да, изумрудное, по фэншую.
11 часов назад11 час 5 минут назад, andronik сказал:Да, изумрудное, по фэншую.Дата производства какая? Если конечно канистра осталась.
6 часов назад6 час 4 часа назад, andronik сказал:Залил сие масло в свой skyactiv Мазда. Сразу отмечу увеличившийся шум работы движка после масла S-oil 5-20, не критично, но всё же. Молибден?Продолжаю наблюдение.База GTL, многие отмечали что двигатель работает чуть жестче первое время после замены. У меня тоже было на предыдущей машине при первом переходе на Shell, спустя какое-то время или изменилось или просто привык.
6 часов назад6 час 4 часа назад, Аркадич74 сказал:Дата производства какая? Если конечно канистра осталась.Брал 5 месяцев назад по скидке, вроде было 23 года, не свежее.
