Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus свежее
Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus свежее за анализ спасибо rodof, Bren4ek, maxtish, Dimon 74, cybertrash, Mr.Ester, fareastwood, Shuran, Sliva, Smook.
Масло закупал на Озоне у продавца CarLion.
Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus (VOA BASE)-1 копия.jpgRolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN plus URC копия.jpgRolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN plus 1.JPGRolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN plus 2.JPG
Масло заявлено как: API SN Plus; ACEA C5; VW 508 00/509 00; Porsche C20.
1) Это масло действительно SAE 0W-20. Стандарту SAEJ300 оно удовлетворяет. Судя по низкому индексу вязкости 164, Rolf Ultra не из разряда супер-экономичных масел. Скорее это крепкое Longlife масло для длинных интервалов смены. О чем и говорят его спецификации.
2) Щелочное число 9,6мгКОН - моющие/нейтрализующие свойства выше среднего. На сколько этого масла будет реально хватать по пробегу, в наших тяжелых условиях, нужно еще посмотреть анализами отработок. Высокое щелочное, может так же стремительно и сдуться. Но в целом, у масла большой (для среднезольника) запас по нейтрализации кислот. Тем более, это Infineum - он знает что делает и для чего он это делает. :)
3) Зола сульфатная = 0,78% - низкая, укладывается в требования стандарта ACEA C5, где она должна быть не более 0,8%. Современный пакет присадок с пониженным содержанием золы, делает это масло безопасным для большинства двигателей, в том числе с прямым впрыском или сажевыми фильтрами DPF. Меньше золы - меньше зольных абразивных отложений.
4) Температура вспышки = 229С - обычная, хорошая. У Rolf Ultra нормальная термостабильность при высоких температурах.
5) Испаряемость масс NOACK = 8,7% - достойно, особенно для 0W-20. Вообще, GTL базовые масла на низких вязкостях, не дают особенных преимуществ в термостабильности или угаре. Но тут разница есть и она видна. Rolf не склонно угарать, на сколько это зависит от масла конечно, а не от состояния двигателя.
6) Температура застывания -55С - одно из достоинств GTL, отличные низкотемпературные характеристики. На этом масле, можно эксплуатировать автомобиль, в самых холодных регионах России.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -35С = 5436мПас - хочется похвалить завод Upec, за то что он следовал рецептуре и мы не увидели здесь, например, 3000мПас. То есть, не слишком низковязкое, крепкое Longlife масло, без пыли в глаза - как и должно быть! Оно и так обладает хорошими низкотемпературными характеристиками за счет синтетичности. Гарантировано прокручивается при -35С, если все остальные составляющие в норме (свечи, бензин, аккумулятор).
8) Содержание серы = 0,186 - минимально. Говорит о современном пакете присадок и отсутствии серы в базовом масле. Не мудрено, ведь в GTL ее около нуля.
9) Пакет присадок Infineum P6088. Здесь нет молибдена, но это не должно никого разочаровывать, здесь должен быть органический модификатор трения GMO, который не видно по элементарному анализу. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка ZDDP. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, помогающие улучшить растворимость и взаимодействие присадок. Магний + кальциевый моющий пакет присадок, снижающий вероятность детонации в современных турбо двигателях. Присутствует метка Циркония - которая говорит о принадлежности пакета присадок к спецификации VW 508/509. В общем все необходимое современному среднезольному маслу есть.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL, сукцинимидов выше среднего (дисперсанты), присутствуют аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Топовое масло завода Upec. Выполнено на базе GTL - созданного из газа. Много дисперсантов и антиоксидантов. Его не видно, но скорее всего (по рецептуре), здесь органический модификатор трения GMO. Хорошие высокотемпературные характеристики NOACK = 8,7%. Отличные низкотемпературные характеристики -55С. Современный пакет присадок Infineum P6088. Rolf Ultra чистое на нежелательную золу и серу. Можно ли лить в ВАГ? Да запросто! Можно ли лить в китайца? Конечно! В японца или корейца? Да пожалуйста! Не буду жаловаться на высокую цену, потому что она для этого масла нормальная.
322939 - Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus 1L
322940 - Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus 4L
Vitek72rus Пытаюсь найти аналог moly green pro-s 0w20, на гтл базе
2 часа назад, Kirill сказал:
Shell helix ultra professional AV-L, AS-L 0w20 - но это лучше масла на GTL сегодняшний день, даже в сравнении c Mobil1 0w20 ACEA C5.
7 часов назад, Vitek72rus сказал:
Kirill если помониторить тему "лучших цен", то там частенько 4+1 до 2000р за Илсак будет.
Вообще таёта всегда была "илсачная", в целом илсак более энергосберегающим будет чем С5. Приус какбы хоть и на постоянку молотит мотор, но илсак легче провернуть, меньше расход топлива. А С5 это современный "жирный" допуск больше для лонглайф (дилерских) интервалов.
Ну решать вам конечно, что лить, я на новом авто решил ездить на илсаке с заменой раз в 5000км, чем лить дорогие "жирные" масла (мобил1/лм синтоил) с интервалом 10000км (на прошлом корейце который всё равно пошёл в масложор после 100т.км).
В целом данное масло хорошее, это не бюджетный шмурдяк. Можете даже его попробовать, а после него илсак. Там даже "жопомер" почувствует разницу.
ACEA C5 VW 508/509( из шапки темы) - это прежде всего загуститель нормальный в сравнении( который должен соответствовать рецептуре) с Илсак, а далеее уже другое.
Или допуск VW или Volvo или просто ACEA C5 или ACEA C5/C6- всё едино вам.
Misha6112008 Так в итоге рольф хорошее?)) в мой вечно недогретый приус пойдет?)
36 минут назад, Kirill сказал:
Если нужна "сгущенка" на зиму, берите это почти 5w20.
Р.S. на сколько в данном масле подходит загуститель для гибридов(для зимы) не скажу.
49 минут назад, Kirill сказал:
Обратите на параметры масла для Hybrid, на фото в сравнении с анализом в шапке темы.
Р.S.
Индекс вязкости - это полимерный загустель, какой он в сравнении?
А также CCS - имитация холодной прокрутки, в сравнении.
Изменено пользователем Misha6112008
Misha6112008 Да почему сразу сгущенка? Хотите сказать гибридам прям обязательно нужно ездить на супер юльтра низковязких маслах типа зепро или кикс гибрид? У меня сосед на приусе 20 вообще всю дорогу льет 5w30 и ему все нравится))) лично мое мнение лучше крепкое 0w20, чем супер жидкое, будет хоть какой то запас от разжижения
1 минуту назад, Kirill сказал:
Сравните.
От разжижения топливом, конденсата вас спасёт загуститель, но не сосед.
Misha6112008 я почти 4 года езжу на моли Грине про-с 0w20, оно тоже не супер жидкое, наездил уже 70тыс км, но цена стала кусучая, так как масло меняю каждые 3 месяца и пробег по 4-5тыс. По этому хочется найти какой нибудь аналог на gtl
Выбор за вами.
Misha6112008 Я ни в коем случае не навязываю свои мысли, просто делюсь своим опытом, спасибо за отзывчивость
От UPEC цена на сегодня 3402 р за  5 л :image.thumb.png.07042526659b9be2061d4c7110fff254.png
Изменено пользователем Sliva
Kirill тут мнения по гибридам разделились :)
1) Гибриды ездят все время на холодном масле, а значит вязкость у масла выше даже у 0W-20 (потому что масло холодное) - поэтому можно/нужно лить ультра-низковязкие масла.
2) Гибриды сильно разжижают масло несгоревшим бензином (опять же потому что масло все время холодное - бензин не испраяется), вязкость масла падает на 2-3-4 единицы, поэтому вторая половина, считает что можно/нужно увеличить вязкость до 5W-20, 5W-30 - для запаса вязкости :)
UPEC делает хорошие масла цена качество. Rolf это их топовый бренд...
28.08.2026 в 16:54, torcon сказал:
У себя в VAG-вском двигателе летом, температура этой нулёвой двадцатки не поднималась выше 95С по б.к., т.е. грубо вязкость была примерно как у фордовской тридцатки.
За 7000 км практически не угорело.
Всем привет. Подскажите можно ли лить Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus Solaris KRX (Kia Rio X) 1.6 круглогодично в Москве или стоит поискать что то получше ?
