Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus свежее
Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus свежее за анализ спасибо rodof, Bren4ek, maxtish, Dimon 74, cybertrash, Mr.Ester, fareastwood, Shuran, Sliva, Smook.
Масло закупал на Озоне у продавца CarLion.
Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus (VOA BASE)-1 копия.jpgRolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN plus URC копия.jpgRolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN plus 1.JPGRolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN plus 2.JPG
Масло заявлено как: API SN Plus; ACEA C5; VW 508 00/509 00; Porsche C20.
1) Это масло действительно SAE 0W-20. Стандарту SAEJ300 оно удовлетворяет. Судя по низкому индексу вязкости 164, Rolf Ultra не из разряда супер-экономичных масел. Скорее это крепкое Longlife масло для длинных интервалов смены. О чем и говорят его спецификации.
2) Щелочное число 9,6мгКОН - моющие/нейтрализующие свойства выше среднего. На сколько этого масла будет реально хватать по пробегу, в наших тяжелых условиях, нужно еще посмотреть анализами отработок. Высокое щелочное, может так же стремительно и сдуться. Но в целом, у масла большой (для среднезольника) запас по нейтрализации кислот. Тем более, это Infineum - он знает что делает и для чего он это делает. :)
3) Зола сульфатная = 0,78% - низкая, укладывается в требования стандарта ACEA C5, где она должна быть не более 0,8%. Современный пакет присадок с пониженным содержанием золы, делает это масло безопасным для большинства двигателей, в том числе с прямым впрыском или сажевыми фильтрами DPF. Меньше золы - меньше зольных абразивных отложений.
4) Температура вспышки = 229С - обычная, хорошая. У Rolf Ultra нормальная термостабильность при высоких температурах.
5) Испаряемость масс NOACK = 8,7% - достойно, особенно для 0W-20. Вообще, GTL базовые масла на низких вязкостях, не дают особенных преимуществ в термостабильности или угаре. Но тут разница есть и она видна. Rolf не склонно угарать, на сколько это зависит от масла конечно, а не от состояния двигателя.
6) Температура застывания -55С - одно из достоинств GTL, отличные низкотемпературные характеристики. На этом масле, можно эксплуатировать автомобиль, в самых холодных регионах России.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -35С = 5436мПас - хочется похвалить завод Upec, за то что он следовал рецептуре и мы не увидели здесь, например, 3000мПас. То есть, не слишком низковязкое, крепкое Longlife масло, без пыли в глаза - как и должно быть! Оно и так обладает хорошими низкотемпературными характеристиками за счет синтетичности. Гарантировано прокручивается при -35С, если все остальные составляющие в норме (свечи, бензин, аккумулятор).
8) Содержание серы = 0,186 - минимально. Говорит о современном пакете присадок и отсутствии серы в базовом масле. Не мудрено, ведь в GTL ее около нуля.
9) Пакет присадок Infineum P6088. Здесь нет молибдена, но это не должно никого разочаровывать, здесь должен быть органический модификатор трения GMO, который не видно по элементарному анализу. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка ZDDP. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, помогающие улучшить растворимость и взаимодействие присадок. Магний + кальциевый моющий пакет присадок, снижающий вероятность детонации в современных турбо двигателях. Присутствует метка Циркония - которая говорит о принадлежности пакета присадок к спецификации VW 508/509. В общем все необходимое современному среднезольному маслу есть.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL, сукцинимидов выше среднего (дисперсанты), присутствуют аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Топовое масло завода Upec. Выполнено на базе GTL - созданного из газа. Много дисперсантов и антиоксидантов. Его не видно, но скорее всего (по рецептуре), здесь органический модификатор трения GMO. Хорошие высокотемпературные характеристики NOACK = 8,7%. Отличные низкотемпературные характеристики -55С. Современный пакет присадок Infineum P6088. Rolf Ultra чистое на нежелательную золу и серу. Можно ли лить в ВАГ? Да запросто! Можно ли лить в китайца? Конечно! В японца или корейца? Да пожалуйста! Не буду жаловаться на высокую цену, потому что она для этого масла нормальная.
322939 - Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus 1L
322940 - Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus 4L
https://zicoil.ru/upload/iblock/17e/2665-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-sk-zic-atf-multi-lf.pdf
склоняюсь к этому, только антикоррозионная стойкость почему-то стала 1b, по сравнению с тестом 2017 года, где было 1а.
В общем, залил я в двигатель Ньюстар 001, он же Джили Тугелла масло Rolf Ultra S9 0W-20; 5,7 литра.
Субъективно, двигатель работает также тихо как и на дилерском S-Oil Seven Gold 0W-20, но если на S-Oil, при интенсивном разгоне с места присутствовал низкочастотный противный рык, что меня напрягало, так как звук напоминал о детонации на малых оборотах LSPI, которой сейчас всех пугают, то на Rolf этот звук сменился на приятный визг как у разгоняющегося супербайка, или болида Формулы-1.
Ну а дальше посмотрим.
MUHI было у меня масло одно, которое по субъективным слуховым ощущениям, визжало трещеточно при разгоне, как будто у меня F1.
Звали его так. S-Oil Seven Red1 0W-20 API SN - может быть совпадение, но оно тоже было 0W-20 без молибдена. Пакет присадок Lubrizol.
11.06.2026 в 12:42, torcon сказал:
Не знаю, как кто воспринимает звуки мотора, конечно, всё это субъективно, но звук мотора на разгоне, на S-Oil Seven Gold 0W-20 API SP походил на звук дизельного мотора 2,0 Л, моего бывшего Ленд Ровера Дискавери Спорт. Причем звук был явный, нехороший такой...
Единственно, что меня беспокоит в отечественных маслах, это их возможное нестабильное качество, потому что мы под санкциями, поэтому завтра не будет поставок Инфиниума и намешают свои присадочные пакеты. Но тут, считаю мало знать состав присадочных пакетов, нужно владеть технологией их производства.
Тут ситуация похожая на производство шин, как ни стараются китайцы, а сделать шины аналогичные Мишлен, или Континенталь, еще никто не смог.
06.08.2026 в 19:30, Любознательный сказал:
MUHI купите впрок сейчас, кто мешает иметь запас?
Стройка дома))
Доброго времени суток, подскажите в приус 20 пойдет такой сабж?
Kirill
Там вроде Илсаки по допуску всегда были.
0W-20 с допуском ILSAC (не ниже GF-4).
За "модный С5" переплачивать смысла нет.
34 минуты назад, Kirill сказал:
В вечно недогретом гибриде лучше масла с надписью Hybrid, они рассчитаны на конденсат и более крепкий полимерный загуститель.
Более высокий индекс вязкости.
Данное масло замечано в угаре на форуме.
Анализы отработок в помощь.
Выбор за вами.
Vitek72rus По акции 5 литров за 3700
Misha6112008 разве с5 это плохо? Или онли илсак только можно?
Misha6112008 Считаю что масла с надписью «гибрид» чисто маркетинговый ход, как показывают анализы масел, ничего такого гибридного в них нет
Изменено пользователем Kirill
1 минуту назад, Kirill сказал:
Misha6112008 разве с5 это плохо? Или онли илсак только можно? Считаю что масла с надписью «гибрид» чисто маркетинговый ход, как показывают анализы масел, ничего такого гибридного в них нет
При выборе масла для гибрида ищите сведения и названия полимерного загустеля и его особенность в масле Hybrid. Всё в сравнении можно найти на форуме.
Р.S.
Это масло подходит, на верхних рубежах лучше на лето, высокий CCS для гибрида на зиму и низкий индекс вязкости, возможно не на пользу зимой.
Misha6112008 Понял, спасибо
Kirill если помониторить тему "лучших цен", то там частенько 4+1 до 2000р за Илсак будет.
Вообще таёта всегда была "илсачная", в целом илсак более энергосберегающим будет чем С5. Приус какбы хоть и на постоянку молотит мотор, но илсак легче провернуть, меньше расход топлива. А С5 это современный "жирный" допуск больше для лонглайф (дилерских) интервалов.
Ну решать вам конечно, что лить, я на новом авто решил ездить на илсаке с заменой раз в 5000км, чем лить дорогие "жирные" масла (мобил1/лм синтоил) с интервалом 10000км (на прошлом корейце который всё равно пошёл в масложор после 100т.км).
В целом данное масло хорошее, это не бюджетный шмурдяк. Можете даже его попробовать, а после него илсак. Там даже "жопомер" почувствует разницу.
