Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus свежее
Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus свежее за анализ спасибо rodof, Bren4ek, maxtish, Dimon 74, cybertrash, Mr.Ester, fareastwood, Shuran, Sliva, Smook.
Масло закупал на Озоне у продавца CarLion.
Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus (VOA BASE)-1 копия.jpgRolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN plus URC копия.jpgRolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN plus 1.JPGRolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN plus 2.JPG
Масло заявлено как: API SN Plus; ACEA C5; VW 508 00/509 00; Porsche C20.
1) Это масло действительно SAE 0W-20. Стандарту SAEJ300 оно удовлетворяет. Судя по низкому индексу вязкости 164, Rolf Ultra не из разряда супер-экономичных масел. Скорее это крепкое Longlife масло для длинных интервалов смены. О чем и говорят его спецификации.
2) Щелочное число 9,6мгКОН - моющие/нейтрализующие свойства выше среднего. На сколько этого масла будет реально хватать по пробегу, в наших тяжелых условиях, нужно еще посмотреть анализами отработок. Высокое щелочное, может так же стремительно и сдуться. Но в целом, у масла большой (для среднезольника) запас по нейтрализации кислот. Тем более, это Infineum - он знает что делает и для чего он это делает. :)
3) Зола сульфатная = 0,78% - низкая, укладывается в требования стандарта ACEA C5, где она должна быть не более 0,8%. Современный пакет присадок с пониженным содержанием золы, делает это масло безопасным для большинства двигателей, в том числе с прямым впрыском или сажевыми фильтрами DPF. Меньше золы - меньше зольных абразивных отложений.
4) Температура вспышки = 229С - обычная, хорошая. У Rolf Ultra нормальная термостабильность при высоких температурах.
5) Испаряемость масс NOACK = 8,7% - достойно, особенно для 0W-20. Вообще, GTL базовые масла на низких вязкостях, не дают особенных преимуществ в термостабильности или угаре. Но тут разница есть и она видна. Rolf не склонно угарать, на сколько это зависит от масла конечно, а не от состояния двигателя.
6) Температура застывания -55С - одно из достоинств GTL, отличные низкотемпературные характеристики. На этом масле, можно эксплуатировать автомобиль, в самых холодных регионах России.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -35С = 5436мПас - хочется похвалить завод Upec, за то что он следовал рецептуре и мы не увидели здесь, например, 3000мПас. То есть, не слишком низковязкое, крепкое Longlife масло, без пыли в глаза - как и должно быть! Оно и так обладает хорошими низкотемпературными характеристиками за счет синтетичности. Гарантировано прокручивается при -35С, если все остальные составляющие в норме (свечи, бензин, аккумулятор).
8) Содержание серы = 0,186 - минимально. Говорит о современном пакете присадок и отсутствии серы в базовом масле. Не мудрено, ведь в GTL ее около нуля.
9) Пакет присадок Infineum P6088. Здесь нет молибдена, но это не должно никого разочаровывать, здесь должен быть органический модификатор трения GMO, который не видно по элементарному анализу. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка ZDDP. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, помогающие улучшить растворимость и взаимодействие присадок. Магний + кальциевый моющий пакет присадок, снижающий вероятность детонации в современных турбо двигателях. Присутствует метка Циркония - которая говорит о принадлежности пакета присадок к спецификации VW 508/509. В общем все необходимое современному среднезольному маслу есть.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL, сукцинимидов выше среднего (дисперсанты), присутствуют аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Топовое масло завода Upec. Выполнено на базе GTL - созданного из газа. Много дисперсантов и антиоксидантов. Его не видно, но скорее всего (по рецептуре), здесь органический модификатор трения GMO. Хорошие высокотемпературные характеристики NOACK = 8,7%. Отличные низкотемпературные характеристики -55С. Современный пакет присадок Infineum P6088. Rolf Ultra чистое на нежелательную золу и серу. Можно ли лить в ВАГ? Да запросто! Можно ли лить в китайца? Конечно! В японца или корейца? Да пожалуйста! Не буду жаловаться на высокую цену, потому что она для этого масла нормальная.
322939 - Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus 1L
322940 - Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus 4L
1 час назад, Rzhavyj сказал:
Всем привет. Подскажите можно ли лить Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus Solaris KRX (Kia Rio X) 1.6 круглогодично в Москве или стоит поискать что то получше ?
Можно, конечно! Но есть вероятность, что на нём мотор шумно и грубо работать будет, надо персонально пробовать. А ещё можно заглянуть в тему подбора, там много чего интересного:
Скажите, какое масло будет предпочтительней для зимней эксплуатации в 8AR-FTS, Сабж или Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6?
24 минуты назад, Максим 55 сказал:
Самое лучшее масло - свежее. Все остальное - от лукавого. Не перекатывайте и всё будет хорошо. А Рольф С5, или Миракс С5? Нуууу, блииин, я даже не знаю, как отвечать на такие вопросы?))))
Максим 55 мож цена вам поможет определиться? :D
Сейчас
Миракс -5 л. - 3400р
Рольф -5л. - 4060р
Поэтому и задался вопросом
1 час назад, Максим 55 сказал:
Сейчас
Рольф -5л. - 4060р
Тогда я за Рольф, особенно в зиму. Все-таки в нём GTL базовые масла, а у них отличные низкотемпературные характеристики, если я ничего не путаю)))
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
Спасибо за мнение
6 часов назад, Максим 55 сказал:
Рольф -5л. - 4060р
По зимней температуре текучести у этих масел показатель за -50 градусов
Не думаю что вы будете при такой температуре эксплуатировать свой автомобиль
Зимой масло надо менять чаще так как будут прогреву на холостом ходу и разжижение масла от бензина
Я бы выбрал Миракс он дешевле и молибденчика не много добавили
17 часов назад, Максим 55 сказал:
Спасибо за мнение
У них разные полимерные загустители и их количество, смотрите индекс вязкости и CCS - для зимней эксплуатации важно, но название загустителя никто не скажет. Смотрите обсуждения в анализах масел.
3 минуты назад, Misha6112008 сказал:
Спасибо, учту.
05.10.2026 в 20:10, Роман 73 сказал:
Три недели назад урвал по акции на Озоне Rolf Ultra 0w20 C5  4+1 за 3500 !  На ВБ чуть раньше  литрушку за  742.
Изменено пользователем fire679
06.10.2026 в 02:20, Господин сказал:
В С5 не бывает молибдена, у этих масел одинаковые пакеты присадок, разная база.
32 минуты назад, fire679 сказал:
Масса масел С5 смотрит на вас с удивлением ;)
Mobil1 0W-20 ILSAC API SP ACEA C5 (VOA BASE) копия.jpg Протокол испытаний № 3348_31 от 14.08.2025_page-0001.jpgПротокол испытаний № 81_1 от 23.01.2025_page-0001.jpg Протокол испытаний № 1259_13 от 14.04.2025_page-0001.jpg  0-20 Фукс.jpg
06.10.2026 в 06:20, Господин сказал:
Это темп-ра потери текучести. Куда важнее среди зимних характеристик смотреть на CCS...
