andronik
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Роман 73, как по ощущениям масло? Моет хорошо, видно, а как мотор , шумит, потише предыдущего масла? Морозы были, как крутит? Тут даром его продают
  2. + 500р на. 233) Teboil Gold FE 0w-30 API SP ILSAC GF-6A.
  3. Принял ваши советы, такое и выберу масло.
  4. Тут я согласен. На цвет масла, конечно, ориентироваться не буду, но если будет наклейка о замене масла недавно, то париться не буду. Мне от Тюмени ещё 1000км на Север... Да, машинка не укатанная, Мазда СХ30, пробег всего 10090 км. Очень думаю, что в движке ещё с завода масло плещется...
  5. Спасибо.
  6. Спасибо. С-оил разве не илсак, на такой пробег хватит?
  7. Парни привет. Предстоит перегон Мазды из Владивостока. Не хотелось бы в дороге менять масло, расстояние перегона 8000 км. Этого масла хватит на такое расстояние, или может посоветуйте , какого масла хватит на такой перегон?
  8. Парни, потрудитесь читать не только последние сообщения.
  9. Докладываю о данном масле к замене. При пробеге около 6000 км данное масло стало угорать. Сменил я масло на пробеге 6900. К этому времени масла угорело на 1/3 уровня щупа, это около 300-400гр. Т.ч. до 6000км масло отработает, затем нужно менять. Это на моём потрепаном двиге , может у кого будет по другому. Такие дела.
  10. Докладываю о масле Газпромнефть из сообщения выше. В отпуск уехал на масле Лукойл Люкс 5-30 а5. Общая дистанция 3300км. По трассе угорало около 500гр. на 1000км. Доливал уже Синтек 5-30 А3,В4(остатки оставались, не выливать же, я не загоняюсь о соответствии масел и смешиваемости. Проблем не было). В общей сложности я долил литра 2. Расход масла удручал ( я уже 2 раза промывал двиг и ЦПГ димексидом, ситуация улучшилась, но не кардинально). В Питере масло в двиге ( смесь масел) заменил на вышеупомянутое Газпромнефть 5-30 А5В5. Фильтр Фильтрон (не суть). В двиг идет 4,3л. масла. Я залил чуть больше, зная про расход, в литрушке у меня осталось 500гр. После пробега 300 км смотрю уровень, упал на 2-3 мм и стал по верхней метке щупа. После 1000 км долил 300 гр, уровень стал по верхней метке щупа. Еще после 1000 км долил остаток из запасной литрушки ( там оставалось 200гр). Уровень стал ниже верхней метки на 3-5мм (расстояние между нижней и верхней метками щупа 2 или 2,5 см. , не замерял). Перед последним рывком 1200км доливаю 500гр, до верхней метки. Приезжаю домой. Утром смотрю уровень - а он по верхней метке шо за нах??? В итоге на обратный путь я долил в двиг может быть чуть больше литра( а пробег на обратный путь был больше, 3600 км, кругами ходил) Вот такой пердимонокль. Гадаю, как такое может быть? Или в ночной отстой масло полностью в картер сливается и уровень конечно больше, чем при стоянке 10-15 минут... Но я сделал вывод для себя- масло огонь, мне самое ТО Двиг работает отлично. В городе, наверное, вообще жора не будет ! Вот такой эксперимент . Ранее заливал Синтек 5-30 А3В4, KIXX G1 5-30 ilsac, ZIC X5 5-30, Лукойл Люкс 5-30 А5В5 - все они у меня улетали в трубу примерно одинаково. А вот этот Газпромнефть удивил Все цифры , пробеги примерные, но для понимания всей картины достаточные. Пока остаюсь на этом масле.
  11. Залил сие масло в Мазду 6, двигатель дюратекLFF17( тот же форд). При заливке масло погуще, чем люкс 5,30 которое заливал до этого. Лукойл люкс показал себя жидковатым( собственные очучения). Угорало 500гр на 1000км( двиг у меня масло потребляет). Теперь поглядим на газпром. По фхсвойствам устраивает. Посмотрим на практике.
  12. Добавил 400 р. на номер 64
  13. Тебоил на озон А тут банка другая, почему?
  14. andronik ответил в теме пользователя SIRIUS в Моторные масла ОБЩАЯ
    Ждём вашего опыта пользования Мирах на VW вашей супруги .
  15. andronik ответил в теме пользователя SIRIUS в Моторные масла ОБЩАЯ
    Та вроде пронесло, без последствий. Решил теперь только 5в40... Синтек пока устраивает...
