Правильные способы замены масла в АКПП !
Привет всем !
Вот я задался вопросом замены масла в АКПП.
Как обычно сидя на этом форуме первым делом давай ломать себе голову об масле которое буду лить. Вроде бы определился , хорошо. Пообщался с друзьями куда ехать менять и тут то пошли сюрпризы. Один советует вообще не лезть и не трогать коробку - СЛОМАЕТСЯ 100%, другой менял за 500 рублей в первом же гараже ( методом частичной замены - сколько сольется), другой говорит - толко оф. дилер должен меня и т.д.
Один человек правда при мне купил машину и менял на ней в коробке масло и коробка и вправду через месяц сломалась... теперь 2 месяца он без машины :unknw:
Вот и хочу спросить у знающих людей, людей кто менял масло в АКПП , что же будет с коробкой, как " отреагировала" Ваша коробка на это и ГДЕ самое главное можно поменять в Москве масло в АКПП ( на корейской машине ) проверенно и безопасно !!!???? И каким способом надо менять масло.
Ведь в интернете куча способов описывается, как руками, так и с помощью автоматов различных.
Вообщем пишите все тонкости этого процесса и пост.процесса .... все будет интересно !!! Чего ожидать, какие подводные камни есть в этом деле и т.д. ? Спасибо за опыт !!
ps- авто KIA Cerato 2007 , АКПП. 122 л.с.
Сколько можно в рафика влить что бы продавить старое вытеснением, кто сталкивался?
При частичной смене, когда слил и залил, получается чуть меньше 4 литров. Если насосом прогонять для полной смены, то берут 12 литров. Но я в полной замене большого смысла не вижу :)
Вот не соглашусь с этим. Какой смысл тогда вообще менять?
При своевременной смене достаточно обычно 12 литров, если интервал не известен и жижа тёмная - скорее всего потребуется 16 литров. В особо запущенных случаях и до 20 литров.
Поймите, в отличие от мотора, где МАСЛО необходимо для смазки пар трения - в АКПП жижа в первую очередь - рабочая, энергонесущая среда. Смазка - это не самая важная её функция (хотя всё равно важная, но по-своему).
Обратите внимание, что моторное масло на англ. OIL, а то, что мнигие называют маслом для АКПП на англ - FLUID - жидкость. Что бы обособить её от других всевозможных жидкостей принято называть её ЖИЖА. Но не МАСЛО.
Изменено пользователем Strelec
Подскажите, меняю масло в акпп методом частичной замены в 2 подхода, (слил залил, 509км проехал и снова слил залил, ) каждые 20т.км. Вопрос в чем , все же как лучше , делать так как делал, или лучше аппаратом полную замену делать, но каждые 30т. Км ????авто Лексус is250 3 генерации
По цене аппаратом выходит почти в два раза дороже
Лучше один раз сделать ПОЛНУЮ замену жижи самостоятельно со снятием поддона, заменой фильтра, а потом менять каждые 30000 км. частичной заменой если условия щадящие и через 15000 если условия тяжелые...
Лучше один раз сделать ПОЛНУЮ замену жижи самостоятельно со снятием поддона, заменой фильтра, а потом менять каждые 30000 км. частичной заменой если условия щадящие и через 15000 если условия тяжелые...[/
Через 15000 км производить двойную частичную замену или только один раз. Кстати снимается поддон и фильтр меняется так же каждые 20000 км.
Подскажите а может лучше будет менять так: через 10т.км одна частичная замена, потом через ещё 10т.км ещё одна замена но с заменой фильтра????
10- частичная, 20-полная
ame="Yurec998" post="946294" timestamp="1497875820"]
Для частичной замены требуется примерно 4 литра масла. Для полной 12-15 литров
Если делать через каждые 10т.км частичную иа после полную замену. Как то дороговато выходит(
Изменено пользователем Yurec998
Делайте как хотите и считайте для себя самостоятельно.
Можно одну полную смену раз в 30-40ткм и все будет нормально, особенно если регламент говорит раз в 60ткм.
А ОТ частичной замены пользы мало получается???
Меняй каждый 30 тыс с полной заменой. И заменой фильтра обязательно. Так как фильтр вбирает в себя все частицы фрикционов.
Частичная замена масла на мой взгляд мало эффективна и трата денег без желаемого результата. По идее только осветлили ATF. Фильтр не меняется, поддон не промывается...
Если еще имеет место отжиги, то сократить интервал ещё на 5-10 тыс.
Изменено пользователем Renat
Частичная замена - это временная мера.
После первой частичной замены у вас: 2/3 старого масла + 1/3 нового
после второй частичной замены у вас: примерно 1/2 очень старого масла, 1/4 просто старого (от предыдущей замены) + 1/3 нового
После 3-й частичной замены у вас всё ещё в акпп плещется 1/3 масла, которое уже прошло 120.000 км.,
ещё плещется масло с пробегом 80.000 и 40.000 км.,
и 1/3 свежего.
Оно вам надо!?
Думаю, это излишне...Я менял жижу так, как Вам написАл...Коробка прошла 330000 км (200000 подо мной) - проблем не было...совсем!
Старые коробки были живучими, как кошки. Современные автоматы - неженки. Так что надо учитывать модельный возраст коробки.
Ну, тогда сократим интервал замены вдвое - и будет счастье!
