Polymerium XPRO2 5W-30 GF-6A свежее
Polymerium XPRO2 5W-30 GF-6A свежее за анализ спасибо форумчанам Alexey2la, Wirtgen, Дюпелёк, Octan A7, Sloperpo, Ak_77, тг канал.
Масло закупал на озоне у продавца Polymerium.
Polymerium XPRO2 5W-30 GF-6A (VOA BASE) копия.jpgPolymerium XPRO2 5W-30 GF-6A URC копия.jpgPolymerium XPRO2 5W-30 GF-6A photo1.JPGPolymerium XPRO2 5W-30 GF-6A photo2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость у масла как подобает 5W-30 класса API; ILSAC. Стандарту SAE J300 оно удовлетворяет. Это честная 5W-30.
2) Щелочное число = 9,40 - нетипично высокое для этого класса масел. Тем не менее это хорошо, больший запас по нейтрализации кислот, возникающих в ДВС, больший запас по пробегу, лучше противостоит некачественному топливу. Предположительно, щелочное немного поднято за счет беззольных дисперсантов, так обычно делают киты индустрии в своих топовых маслах. Например ExxonMobil в ESP и X1.
3) Зола сульфатная = 0,91% - обычная для данного стандарта. Масло безопасно для современных двигателей с прямым впрыском и трехуровневыми катализаторами. Вообще хороший знак когда у масла при высоком щелочном числе 9-10мгКОН, невысокая зола. Это значит, что масло обладает хорошими моющими нейтрализующими свойствами и в тоже время не засирает золой клапана, поршни, форсунки, подшипники турбин итд.
4) Температура вспышки = 242С - по этому параметру сразу видим, что это ПАО синтетика. Так как на гидрокрекинге такие масла большая редкость. Далее это же подтвердит низкий NOACK, низкая температура застывания и ИК спектр. Масло очень термостабильно при высокой температуре.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 5,5% - отлично. Polymerium XPRO2 обладает минимальным расходом на угар. Будет требовать как можно меньше доливки в течении пробега (если конечно с двигателем все в порядке). Опять же, такие свойства из-за термостабильной ПАО синтетики в составе.
6) Температура застывания -53С - у масла очень хорошие низкотемпературные характеристики, оно действительно не застынет практически в любые экстремальные морозы. Но тем не менее, нужно помнить что это 5W-30 а не 0W-30. Я бы запускался на нем до -30С, и если очень нужно до -34С.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4744мПас - отличная. Характеризует хорошее, шустрое поведение масла при запуске в морозы.
7) Не смотря на то, что в пакете присадок чего только нет, сера не высокая = 0,196%. Это характеризует масло как современное, созданное на чистых от серы базовых маслах.
8) Пакет присадок конструктор, собранный самим заводом Polymerium. Он содержит много разных улучшайзеров. Молибден комплекс, снижающий коэффициент трения, улучшающий КПД и экономичные характеристики двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Большое количество беззольных дисперсантов на основе борированного сукцинимида. Моющие нейтрализующие присадки - детергенты на основе магния + кальция. Очень жирный пакет присадок
9) Параметр окисление = 33,7 - говорит о том, что в масле присутствуют эстеры.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло полностью на ПАО + эстеры (алкилированные нафталины высокой вязкости ИК не показывает.).
Вывод: Топовое масло от Polymerium. Видно что постарались выполнить его на самых крутых ингредиентах. Оно полностью на ПАО синтетике + эстеры + как заявляет, производитель алкилированные нафталины + аминные антиокислители + молибден комплекс + много беззольных дисперсантов. У этого масла очень высокая термостабильность и низкий расход на угар. У него отличные низкотемпературные характеристики - температура застывания -53С. У него высокое, для данного типа масел, щелочное число, то есть хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно подходит практически любому корейскому, японскому, китайскому, американскому двигателю, как пожилому, так и современному. Это масло для тех, кто хочет что-то большее, чем просто стандартное масло.
plmx2530gf51 - Polymerium XPRO2 5W-30 GF-6A 1L
plmx2530gf54 - Polymerium XPRO2 5W-30 GF-6A 4L
plmx2530gf520 - Polymerium XPRO2 5W-30 GF-6A 20L
plmx2530gf550 - Polymerium XPRO2 5W-30 GF-6A 50L
plmx2530gf5208 - Polymerium XPRO2 5W-30 GF-6A 208L
25 минут назад, ArmActiv сказал:
Polymerium Вот Вы интересный человек, говорим об одном, а Вы пытаетесь о другом... Вот о чем этот бессмысленный разговор...
Я не вижу дальнейшего смыла продолжать это...
Я же понимаю о чем Вы хотите сказать, но это отнюдь не о Mo...
Политика политикой, но есть еще простые люди, продолжай ради них.
1 час назад, ArmActiv сказал:
Слив чтоб не опозорится? Ну ладно, успехов в любви и делах:bye:
10 часов назад, ArmActiv сказал:
Их огромное количество от Борида молибдена до Окситетрафторид молибдена(VI) :)
Для ICP не имеет значение в каком виде вы вводили молибденсодержащее вещество в масло, регистрируется только сам металл.
То есть VOA нам дает примерно огромный диапазон неизвестно чего? И люди тут занимаются гаданием? Так ли это по вашему мнению?
17 часов назад, ArmActiv сказал:
Главное что концентрация в масле молибдена(в виде определенного соединения - присадки) на коэф трения влияет таки. Для каждой формулы свои планка и пик но для всех больше-лучше(в адекватных пределах).
9 часов назад, Nonconfo сказал:
Не понял почему такой вывод?
2 часа назад, mefistofel3042 сказал:
И все же, мы говорим о концентрации именно металла Mo или все же некоего соединения, в котором роль самого Mo может и не столь значительна, как остальных компонентов?
Мы же знаем достаточное количество химсоединений, которые могут в значительной степени снижать коэффициент трения, но в тоже время будут губительны для материалов пар трения.
Возможно, Mo в данном случае играет роль так называемого ингибитора, это мое предположение и все...
Vanderbilt в своих исследованиях прямо говорит как работает Mo: "Примеры показали, что попав на металлические поверхности, молекулы MoDTC изначально стабильны. Но превышение нагрузки выше номинальной приводит к их распаду с образованием дисульфида молибдена. Молекулы MoS2 могут формировать плёнку с низким коэффициентом трения на металлических поверхностях."
И это абсолютно логично для слоистого металла.
Но это только верхушка айсберга, "под водой" скрыты механизмы действия остальных компонентов и как они изменяют реологию масла...
8 минут назад, ArmActiv сказал:
ты имел ввиду слоистый дихалькогенид ) со слабым Ван-дер-Ваальсом меж слоями ).
Ну да, но у Полика бывал и «другой» молик (судя по фоткам в его чате) хотя и другой молик нужен для работы с серной частью.
У меня другой вопрос - а чего ты против Полика имеешь? Что он бездумно присадки добавляет? Ну он художник - он так видит )
Тебе чем, именно, не нравится идея Полика? Ее не поддержал какой-нибудь John Doe из Lubrizol ?  Так Полик тебе напишет - что John в овраге лошадь доедает ) вместе а резинками от VW, которых перекосило от 504-Полика- с накладными усами.
Аргентум Все возможно, но... :)
Так я против его продукции ничего не имею, ни за ни против :), просто высказываю свой взгляд на некоторые вещи. Просто реакция Полимериума не всегда адекватна и корректна, отсюда и создается впечатление.
Просто выкладываемые анализы это не вердикт годно или нет, а лишь только направление (применительно ко всем).
1 минуту назад, ArmActiv сказал:
мощные маслофеодалы - такие как граф Полимериум и еше один маркиз - очень резки.
Да, такой стиль.
Эти люди каждый день проливают масло на поле брани, жарят его и много что еще делают.
А ты приходишь учить графа жизни. Побольше уважения к его ранам , латам и грозному нраву!
Аргентум Уважение должно быть взаимным.
Ваш стиль изложения мыслей напомнил мое далекое детство, вот тоже так писали записки друг другу в таком же духе, начитавшись Скотта :))
Провели перепроверку вспышки данному образцу, получили результат 240С. (не обращайте внимание, перепроверка самих себя.)
47 минут назад, torcon сказал:
Внимание обратили) отличная вспышка!:cool:
Мисс ПАО 5W-30
Мисс Молибден Экономия
Мисс Сибирь
Мисс Азия Америка
Мисс Низкий Угар
Мисс API SP ILSAC GF-6
torcon Ну если с первыми пунктами еще как-то можно согласится, то уж последний ни в какие ворота не лезет.
Ну нет же у масла одобрения API/ ILSAC, это так заявление производителя и ничего более, нет моторных тестов и т.п.
Ну или сюда уже заносим всех и кто имеет официальный допуск и кто нет, а сам решил...
Без относительно марки масла, неважно Полимериум или Мираж, что бы не сказали, что я негативно к Поли отношусь...
Изменено пользователем ArmActiv
