S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 свежее
S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 свежее за анализ спасибо Hazy_nsk, leshka, eisa1, vlad-otk, nikulum, Andysibir, alexag, Starper, oilclubman.
Образец в лабораторию посылал Hazy_nsk.
S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgS-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 URC копия.jpg20230715_110542.jpg.54def63444787367763eac146b39a587.jpg20230715_110551.jpg.0e1b24d8ab9ec6cb35f1881538b4fd10.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN/CF; MB 229.51 / 229.31; BMW Long Life-04; VW 502.00 / 505.00.
1) Вязкость при 100 градусах - 11,95. Масло полностью соответствует требованиям SAE J300, и может называться "тридцаткой".
Вязкость при 40 градусах - 68,90. Для современных ACEA C3 масло скорее ближе к экономичному.
2) Индекс вязкости равен 171. В масле мало полимерного загустителя, что положительно скажется на чистоте камеры сгорания.
3) Температура застывания -39 градусов. Неплохо для 5W-30. До -30, в крайнем случае до -32 можно на нём запускать двигатель, но ниже я бы не стал, для этого есть 0W.
4) Температура вспышки 228 градусов. Средняя, ничем не выделяется. NOACK - 9,6%. В 10% уложились, масло удовлетворяет требованиям MB 229.51. Масло специально угорать не будет в исправном двигателе.
5) Щелочное число равно 6,70. Невысокое. Масло не для длинных интервалов смены. Больше 7500 км в городе кататься точно не стоит, а я бы рекомендовал ещё меньше.
6) Зола сульфатная равна 0,8%. Впритирку уложились в требования ACEA C3. Масло безопасно для современных систем экологии.
7) Серы очень мало, 0,168%, что говорит о чистоте базовых масел.
8) В масле присутствуют противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция, имеется бор, удерживающий частички загрязнений во взвеси.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге.
Вывод: у S-Oil получилось довольно неплохое масло за адекватный ценник. Да, масло абсолютно ничем не выделяется, все показатели абсолютно средние, но ведь оно ни в чëм и не провалилось и соответствует требованиям указанных спецификаций. К маслу есть вопрос по наличию ПАО, но в количестве 5 - 10% его сложно уловить по анализу и ИК спектру, поэтому придётся либо поверить производителю, либо принимать масло как чистый гидрокрекинг. Масло заявлено как API SN, поэтому в пакете присадок практически отсутствует магний, соответственно, для двигателей, склонных к LSPI, это масло не самое очевидное. В остальном же, для моторов, требующих ACEA C3, масло можно заливать и не бояться нарваться на подделку или некачественную продукцию, за маслами S-Oil такого замечено не было.  (Описание Любознательный)
E107744 - S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 1L
E107742 - S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 4L
Ну а тут как бы и не нулеака даже)
В общем рабочая лошадка, все параметры в норме.
У S-oil  на сайте указано что в  5-30 нет 100 % ПАО как выше было сказано. 100% они указывают только в С3 0-40
100% PAO Gasoline / Diesel Engine Oil   S-OIL 7 PAO 0W-40
Fully Synthetic Gasoline / Diesel Engine Oil S-OIL 7 PAO 5W-30
PAO Blended Synthetic Gasoline / Diesel Engine Oil S-OIL 7 PAO A3\B4  0W-40
13 минут назад, Tsarъ сказал:
Вы путаете и не там читаете. Перечитайте ветку с самого начала.
11 часов назад, ILIA2552 сказал:
В тоже время в первой строчке описания на сайте:
S-OIL 7 GOLD #9 PAO C3 - это высококачественное моторное масло, изготовленное из 100% ПАО
Я про это.
2 минуты назад, Tsarъ сказал:
Я про это.
это цитата с офсайта, я про 100% ПАО
Понятно))))) лень было дописать на офсайте, маркетинг наверное.
На С3 0-40 даже на банке указано ФУЛ ПАО, а не ФУЛ СИнтетик как на 5-30
4 часа назад, Tsarъ сказал:
Но и там его 70-75%.
В совокупности, наши южнокорейские братья приравнивают это к 100%.
Только S-OIL SEVEN PAO 0W-40 имеет высокое содержание ПАО.
11.08.2023 в 02:08, Kuroneko сказал:
0/40 а3б4? И какое содержание
4 часа назад, Алексей1211 сказал:
Нет не а3б4.
У S-Oil с PAO есть два продукта 0-40. С высоким содержанием 100% ПАО 0-40. Где капля ПАО это 0-40 а3б4. Зайдите на сайт завода изготовителя , там вся информация есть и паспорта и фото.
6 часов назад, Алексей1211 сказал:
S-OIL SEVEN GOLD #9 0W-40 C3 : 70-75% ПАО
S-OIL SEVEN GOLD #9 0W-40 A3/B4: 30-35% ПАО
4 часа назад, IvanRND сказал:
30-35% это нормально) больше не надо
torcon Доброго дня.
Пожалуйста напишите в шапке, как в других анализах.
(описание torcon)
Масло заявлено как:.....
Вывод:.....
Как здесь.
Не очень свидомым, эти выводы помогают.
Спасибо.
Я так понимаю, масло хорошее, рабочее. На 7 000 км. или 250 м/ч., нормально будет. Двигателям с допусками ACEA C3; API SN.
Спор только в количестве ПАО.
Shturmandim
