S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 свежее
S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 свежее за анализ спасибо Hazy_nsk, leshka, eisa1, vlad-otk, nikulum, Andysibir, alexag, Starper, oilclubman.
Образец в лабораторию посылал Hazy_nsk.
S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgS-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 URC копия.jpg20230715_110542.jpg.54def63444787367763eac146b39a587.jpg20230715_110551.jpg.0e1b24d8ab9ec6cb35f1881538b4fd10.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN/CF; MB 229.51 / 229.31; BMW Long Life-04; VW 502.00 / 505.00.
1) Вязкость при 100 градусах - 11,95. Масло полностью соответствует требованиям SAE J300, и может называться "тридцаткой".
Вязкость при 40 градусах - 68,90. Для современных ACEA C3 масло скорее ближе к экономичному.
2) Индекс вязкости равен 171. В масле мало полимерного загустителя, что положительно скажется на чистоте камеры сгорания.
3) Температура застывания -39 градусов. Неплохо для 5W-30. До -30, в крайнем случае до -32 можно на нём запускать двигатель, но ниже я бы не стал, для этого есть 0W.
4) Температура вспышки 228 градусов. Средняя, ничем не выделяется. NOACK - 9,6%. В 10% уложились, масло удовлетворяет требованиям MB 229.51. Масло специально угорать не будет в исправном двигателе.
5) Щелочное число равно 6,70. Невысокое. Масло не для длинных интервалов смены. Больше 7500 км в городе кататься точно не стоит, а я бы рекомендовал ещё меньше.
6) Зола сульфатная равна 0,8%. Впритирку уложились в требования ACEA C3. Масло безопасно для современных систем экологии.
7) Серы очень мало, 0,168%, что говорит о чистоте базовых масел.
8) В масле присутствуют противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция, имеется бор, удерживающий частички загрязнений во взвеси.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге.
Вывод: у S-Oil получилось довольно неплохое масло за адекватный ценник. Да, масло абсолютно ничем не выделяется, все показатели абсолютно средние, но ведь оно ни в чëм и не провалилось и соответствует требованиям указанных спецификаций. К маслу есть вопрос по наличию ПАО, но в количестве 5 - 10% его сложно уловить по анализу и ИК спектру, поэтому придётся либо поверить производителю, либо принимать масло как чистый гидрокрекинг. Масло заявлено как API SN, поэтому в пакете присадок практически отсутствует магний, соответственно, для двигателей, склонных к LSPI, это масло не самое очевидное. В остальном же, для моторов, требующих ACEA C3, масло можно заливать и не бояться нарваться на подделку или некачественную продукцию, за маслами S-Oil такого замечено не было.  (Описание Любознательный)
E107744 - S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 1L
E107742 - S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 4L
22 часа назад, Александр12345 сказал:
Не может быть, что просто увеличился расход масла, это будет на любом? Всё таки пробег очень взрослый.
Джентльмены кто нибудь может предположить почему sintec platinum 7000 уходил меньше чем S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 ?
Вот замену произведу и буду наблюдать как Синтек будет работать. А если посмотреть лабороторный анализ то у Синтек вспышка выше чем у S oil.
21 час назад, Siniy32 сказал:
Синтек
Вы Синтек заливали довоенный?
44 минуты назад, Александр12345 сказал:
Все были разлива 2022 и после 2022 года.
Здравствуйте
Подскажите на Кашкай Mr 20 dd подойдёт данное масло?
1 час назад, dimon2302atis сказал:
Здравствуйте
Густовато, конечно, но в целом подойдёт.
dimon2302atis Вам подойдет много масел из ассортимента SOil.
Soil Seven Red #9 5W-30 API SQ
S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP
S-Oil Seven Gold #9 C2 0W-30 API SN
в том числе и это S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30.
первые три роднее по вязкости...
23 минуты назад, torcon сказал:
Просто я заказал S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP а пришло S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 , вот и думаю делать возврат или если не страшно, залить данное масло
залить конечно, не страшно. Оно выше классом чем простой API ILSAC, это гораздо лучший мех ACEA C3 - за туже цену, считайте подарок... :)
Если есть небольшой угар у двигателя, заодно проверите как в нем угорают ACEA C3 масла...
