Татнефть Luxe 5W-30 API SN свежее 2022
Татнефть Luxe 5W-30 API SN свежее 2022 за анализ спасибо товарищам RevaSN, Smook, Inzhener, silenced_gun.
Масло на анализ закупал и отправлял Михаил.
Татнефть Luxe 5W-30 API SN 2022 (VOA BASE) копия.jpgТатнефть Luxe 5W-30 API SN 2022 URC копия.jpgТатнефть_Luxe_5W-30_API_SN photo1.jpgТатнефть_Luxe_5W-30_API_SN photo2.jpg
Масло заявлено как: API SN.
1) По вязкости нормальная тридцатка, подойдет как в японцев, корейцев так и в Лады.
2) Щелочное число, конечно, не высокое = 7,4мгКОН - на 5000км в тяжелых городских условиях. Для масла стандарта API SN - нормально. Моющие нейтрализующие свойства средненькие, на короткие интервалы смены, затягивать по 10 000 км на этом масле не стоит.
3) Зола сульфатная = 0,91% - обычная, современные масла стандарта API SP, уже имеют золу 0,7-0,8%, а тут для API SN = 0.9% - средненько, просто не самый современный пакет присадок...
4) Температура вспышки = 228С - для масла на гидрокрекинге VHVI, нормальная. Татнефть термостабильна при высоких температурах.
5) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,1% - отлично! Видно, что базовые масла у Татнефти по свойствам неплохие.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 3935 - зимой на этом масле, стартер будет крутить быстро, его можно с натяжкой назвать "почти 0W-30".
7) А вот температура застывания, мягко говоря странная -34С. Что-то пошло не так, толи в лабе, толи на заводе. Относитесь к этому спокойно, CCS у масла все равно бодрый 3935мПас. До -30С, в своем режиме 5W-30, это масло отработает нормально. Такой результат, скорее касается только этой партии, мы тестировали Luxe много раз, обычно у него температуры застывания -45С -42С. В общем без паники... Для обычной зимы и обычных городов России должно хватить, если живете в Красноярске, Новосибирске или еще севернее, лучше конечно не испытывать судьбу.
8) Содержание серы 0,292% - высоковато, но для данного пакета это норма. Просто не самый современный пакет присадок.
9) Это Afton Hitec, он содержит органический молибден для снижения трения и экономичности. Противоизносную присадку ZDDP на основе фосфора и цинка. Сукцинимиды бора - дисперсант. Кальциевый детергент - нейтрализующая кислоты присадка.
Вывод: Все просто! Если это масло стоит дешево (1300-1500р), его можно брать - отличный бюджетный вариант для японцев, корейцев, нашемарок. Если за него просят высокий ценник (2500-3000р), то это масло никакое. Оно не самое крутое и современное - стандарт API SN. У него небольшой запас по интервалу с таким низким щелочным числом. Зато настоящий западный пакет присадок Afton Hitec. Благодаря базовому маслу хорошая термостабильность при высоких температурах. В принципе, кроме температуры застывания -34С (которая и то актуальна только для данной партии) придраться не к чему, все параметры в норме. Антикризисное, бюджетное масло, на котором можно спасаться, когда все масла взлетели в цене и стали стоить под 5000р.
4650229680802 - Татнефть Luxe 5W-30 1л
4650229680819 - Татнефть Luxe 5W-30 4л
4650229681298 - Татнефть Luxe 5W-30 10л
10 часов назад, doktordugi сказал:
У илсака ИВ 184??там полимерки походу как в 0-40:Cherna-facepalm:
Возьми тогда М8/М10, там индекс вязкости около 100, полимерки нет, но там другая беда - МИНЕРАЛКА :D
Пакет присадок тот же Afton Hitec, что был раньше у простого Татнефть Luxe 5W-30. Такой же пакет у Taneco Premium Ultra Synth 5W-40 API SN и у Taneco Premium Ultra Synth 5W-30 API SN.
Температуру застывания -34С - такая вышла, может и лаба, может и пурпоинт депрессант не сработал. До -30С оно нормально отработает, в -35С его все равно не крутить... Пару канистр этого масла взял по дешевке, буду лить..
Buran у меня зик х5,х7,сойл все 5-30 ИВ не больше 160,а тут 184,вот я и озадачился:pardon:. Значит база такая у нашепродукта
30 минут назад, doktordugi сказал:
Да знаю я что в ilsac современных ИВ 150-170, но не вижу повода из-за этого что бы анализ критиковать.
х5 может на II+ и III гр.
х7 III gr. 4+6 сСт а может и II gr. есть.
Тут вероятно чисто Vivi 4 сСт. Какой модификатор никто не скажет, возможно Лубризол.
Вообще этот анализ мне нравится больше чем предыдущие, хотя ситуация по присадкам сейчас ухудшилась. В общем на мой взгляд красивый анализ, но его актуальность непонятна. Что сейчас и в будущем будут использовать? (риторически).
Для меня лично не понятно, прокрутка при -30 очень не плохая а в -34 колом встает? Как так? Может ошибка все таки? может -44?
Изменено пользователем RevaSN
4 минуты назад, RevaSN сказал:
не касаясь этого масла, а вообще прокрутка и pp - разные тесты.
Теплое сливочное масло выглядит нетекучим. Пока его не сдвинешь ножом, или не начнешь прокручивать.
16 минут назад, RevaSN сказал:
у нас не первый раз такое и не только в этой лабе, в старой такое было. Бывают такие масла... Мячик сам катится с горы и мячик пнули с горы - так и тут.
Аргентум
Депрессор может не подходящей концентрации? Был уже в прошлом описанный случай - человек в бутылках проверял текучесть в мороз ~ -30°C и Luxe 5W40 колом стояло, видео выкладывал, но потому удалил. Хотя то масло было с другого завода (ныне Таиф), и на другом пакете. Но подход к подбору компонентов и выходным параметрам похоже одинаковый. Имхо - руководству, технологам не хватает компетентности и опыта - типа как в Луке в "САЯ" и по паспорту норм, остальное не интересно. Еще давят оптимизирование затрат и санкции на брендовые компоненты. Кмк надо к этому подходить более значимым внимание, у нас в -40 ездят как в ни в чем не бывало заливая при этом 5W.
Азиатские ilsac тоже бывают с высоким пурпойнтом, и у шеврона косяк был с мексиканским Havoline.
Изменено пользователем Buran
Придётся заморозить и посмотреть на текучесть. Пошёл замерять температуру в морозилке. Для меня этот показатель не особо важен, зимой редко - 20 бывает, только справедливости ради))))
6 часов назад, mefistofel3042 сказал:
Дисперсанты бывают и борированные и не борированные..
А они определяются на спектре только высотой пика на 1706?
2 часа назад, RevaSN сказал:
Да хорошо оно течёт в баночке, после заморозки при (-25°).
6 часов назад, torcon сказал:
Ну так то мы бурю в стакане наводим, да))
Но взял (по дешевке(900р/л)?!?) пару канистр мобила 0-40:crazy:..
Изменено пользователем mefistofel3042
59 минут назад, Роман 73 сказал:
Замерил температуру, не дотягивает даже до вашей, всего -22°.
58 минут назад, RevaSN сказал:
А если колёсико покрутить (ну, или кнопочки понажимать) в холодильнике?)) Или он максимум у вас выдаёт (-22°)?
